注册:2010-4-2810
发表于 2025-4-19 11:37:17 |显示全部楼层
出品 | 虎嗅科技组
编辑 | 房晓楠
编辑 | 苗正卿
头图 | 视觉中国
“OpenAI的创新好像到瓶颈期了。”一位业界人士这样说道。
今日凌晨,预热了很久的OpenAI o3模型完整版终于面世,且与以往直播“挤牙膏”式的依次、慢吞发布方式不同的是,这次o3和o4-mini是同时发布。
在OpenAI官方的陈述中,o3和o4-mini的亮点主要在于可以组合调用ChatGPT中的各个工具,像是网络搜索、Python、图像分析、文件说明和图像生成等。这可以看作是OpenAI开始后发补足自身在Agent能力上的探索。
其中,o3作为推理模型,在编程、数学、科学、视觉感知等多个维度的基准测试中都刷新了纪录。比如在Codeforces、SWE-bench、MMMU基准测试中,视觉任务准确率高达87.5%,而MathVista达到75.4%。
其实分数、榜单,这些都是常规操作。相较于以往,这次的最大不同在于,o3和o4-mini将上传的图像直接集中到思维链中,这就意味着,图像不仅仅是被看到,还能被用来作为思考过程中的一部分。
从OpenAI团队成员、中科大校友Jiahui Yu发布的帖文来看,“用图像思考”应该是OpenAI去年9月发布o系列模型以来,就在研发计划中,之前还悄悄推出了o1 Vision并进行了初步预览,但并没有取得很好的效果,也没有引起关注,直到这次在o3和o4-mini上实现了这一能力。
根据外部专家评估,o3作为o1系列模型的继任者,其在复杂问题上的错误率要比后者低20%,适合在生物学、数学和工程领域的复杂问题查询。
针对这一点,国外一位医学博士在测评后发帖表示,这一点确实有很大进步,当他向o3来提问一些颇具挑战性的临床或医知识题时,回答精准、全面,符合对一位该领域真正专家的希望。
对于那些想亲自测评、体验的用户来说,OpenAI官方已经表示,目前ChatGPT的Plus、Pro会员以及Team用户,即日起就可以直接体验o3、o4-mini,以及o4-mini-high,而之前的o1、o3-mini和o3-mini-high已默默退出舞台。这一操作也被有些网友戏称为“内部赛马”,新的产品出来后,之前的通通让路。
到目前为止,之前预告要发布的GPT4.1全家桶系列、o3、o4-mini模型就已经全部亮相展示了。据Sam Altman表示,o3和o4-mini可能是ChatGPT在GPT-5发布之前的最后独立AI推理模型了,期间大概率是不会再有其他新款模型出来了,另外他也说了,预计将在几周内将o3-pro升级到专业版。
在OpenAI官方的宣传口径中,o3和o4-mini是OpenAI所有模型中最为强大、智能的模型,一些开发者、用户在使用时,也感受到了进步。但是,创新能力似乎并没有达到预期。
“OpenAI的步调已经不再挺胸阔步了,更不知所措。”在看完OpenAI这次发布的新品后,一位业内人士这样感叹道。
虽然o3、o4-mini模型作为新产品,效果不错,但相较于OpenAI以往的激进和高举旗帜式前进,如今在创新上面呈现出明显的心有余而力不足。
其实前两天在GPT4.1系列套餐发布后,不少业内人士就向虎嗅表示,“暂时还没看到有什么特别亮眼的突破。”“对o3期待值没有那么高。”
或者这种“失望”要来得更早一点。
去年12月,o3在OpenAI的系列直播尾声亮相,Sam Altman称其为“一个非常、非常聪明的模型”,完全将O1甩在身后,更是在ARC-AGI测试这一旨在评估AI系统适应新任务和展示流动智力能力的测试中,获得87.5%的成绩,也是首次超越人类平均水平(85%),令业界感到震惊,被认为是在通往AGI的道路上迎来了新突破。但在业界开发者看来,似乎并不是这样。
“这就好比高考成绩不能代表工作业务能力。”一位开源领域人士锐评道。而且,如今的行业趋势已经进入到对数据高要求、对Agent全适配方向中,这就意味着私有化和混合模型推理为主的时代到来了。但是OpenAI对于开源的态度,众所周知。
尤其是在年初,当DeepSeek-R1凭借着超低的训练成本和性能媲美o1精彩亮相时,无疑是给了OpenAI一记响亮的耳光,而DeepSeek的全方位、无死角开源,像是又给了OpenAI再一记更响亮的耳光。
之后,这两记耳光不仅打得OpenAI黯然失色,还乱了它的阵脚和节奏,模型命名混乱、功能创新不足、尝试开源但态度暧昧不明,再加上内部人员高频流失,等等,无疑正在让它慢慢失去竞争优势,再不复一年之前被视为通往AGI的正确的、领先的道路引领者角色……
而官方也说了,此次发布的GPT4.1系列、o3,以及o4-mini是GPT-5正式发布前的最后一次模型发布了,也被视为GPT-5时刻的关键一步,可以理解为是GPT-5的前菜,主打“量大管饱”。但是,在技术的攀登道路上,量变能够引起质变并非唯一真理,更何况,这个量还远远不足。
“GPT-5应该是多个GPT4.1组成的吧。”一位业内人士这样戏谑道,一直传GPT-5或将在5月发布,到底OpenAI还能不能重回巅峰,只有到时候揭晓了。
GMT+8, 2025-4-21 15:24 , Processed in 0.124643 second(s), 16 queries , Gzip On.
