光纤到户工程验收要点 以下是基于《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》(GB50846-2012)及相关标准整理的光纤到户工程验收要点,供工程验收时参考: 一、基础设施验收 1.通信机房/设备间 -检查是否设置独立电信间或设备间,面积和位置是否符合设计要求(通常≥6㎡)。 -确认机房通风、防尘、接地、消防设施是否达标。 -检查机柜安装是否牢固,预留空间是否满足未来扩容需求。 2.管线桥架与暗管 -暗管、桥架或竖井的材质、规格、路径是否符合设计图纸。 -检查管线弯曲半径(≥10倍管径)及填充率(≤50%)。 -暗管出口位置是否预留至用户家庭信息箱。 3.家庭信息箱(配线箱) -每户是否安装家庭信息箱,箱体位置是否合理(建议距地面30~50cm)。 -箱内是否预留光纤终端(ONT)安装空间及电源插座。 -箱体材质是否阻燃,标识是否清晰。 二、光缆与线路验收 1.光缆敷设 -室外光缆:检查防水、抗紫外线性能,埋深是否符合规范(普通土≥0.8m,石质≥0.6m)。 -室内光缆:是否为低烟无卤阻燃型,弯曲半径≥10倍光缆直径。 -架空光缆:检查挂钩间距(≤50cm)和垂度。 2.光纤接续与成端 -光纤接续损耗≤0.3dB(熔接法优先)。 -光纤端面清洁无损伤,尾纤盘留整齐,标签清晰。 -用户端光功率测试:接收光功率需满足设备要求(如GPON:-8dBm至-27dBm)。 三、光分配网(ODN)验收 1.分光器配置 -分光比是否符合设计(如1:32或1:64),分光器安装位置是否合理(集中或分布式)。 -分光器端口分配是否清晰,标签是否完整(标明分光比、服务区域)。 2.光链路全程衰减测试 -使用OTDR或光功率计测试光链路全程衰减值,需符合设计预算(通常≤28dB)。 -重点检查分光器输入/输出端、光纤接头处的损耗。 四、系统功能测试 1.多运营商接入验证 -检查配线设备是否支撑多家运营商独立接入(如分光器共享,配线端口分权管理)。 -模拟不同运营商信号接入,验证互不干扰。 2.业务开通测试 -抽测用户端宽带、语音、IPTV等业务是否正常开通,速率达标(如千兆接入)。 -检查网络时延、丢包率等关键指标是否符合合同要求。 五、文件资料验收 1.工程文档 -设计图纸、竣工图纸(含光缆路由、分光器位置、管线走向等)。 -光缆、设备及材料的合格证、检测报告(需符合国标)。 -隐蔽工程验收记录(如暗管敷设、接头盒封装)。 2.测试报告 -光链路衰减测试记录表(含每户测试数据)。 -系统功能测试报告(多业务开通验证)。 六、安全与环境要求 1.防火与抗震 -检查光缆、管线、机柜的防火等级(如阻燃、耐火材料)。 -设备安装是否采取抗震加固措施(如抗震支架)。 2.电磁兼容与接地 -光缆与强电线路间距≥30cm,交叉时需做屏蔽保护。 -设备接地电阻≤4Ω,接地线径≥6mm²。 七、验收流程 1.初验:施工完成后,由建设方、施工方、监理方联合进行初步测试,整改未达标项。 2.终验:整改完成后复验,签署验收报告,移交运维资料。 注意事项 -验收前需确保所有设备通电、标签完整、环境清洁。 -对未达标项需记录并限期整改,整改后需复测。 -地方有特殊要求的,需结合当地通信管理局规定实行。 如需更详细的验收表格或测试方法,可进一步提供模板或示例!
