查看: 691|回复: 2
[通信技术与资料] OTP-6126网络测试仪使用方法与测试结果概况 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  列兵
注册:2007-8-25
发表于 2025-4-17 08:48:42 |显示全部楼层
OTP6126千兆以太网测试仪使用方法与结果概况
1OTP6126概况
OTP6126是OPWILL企业生产的双光双电千兆以太网测试仪,同时可以通过增加选件实现OAM测试和MPLS-TP流生成等功能,进行千兆PTN/IP RAN网络的测试。
利用OTP6126,技术人员可配置虚拟局域网(VLAN)、多协议标签交换(MPLS)和服务质量(QoS)等参数来传送最高达第4 层的信息流。此外,OTP6126还支撑当前常见的以太网/IP现场测试功能,包括RFC2544、ITU-T Y.1564、误码率测试(BERT)、数据包抖动及多数据流生成和分析。
省企业购置的两台只配置了RFC2544、帧分析、误码、环回功能。
2OTP6126应用方案及使用场景
OTP6126主要应用在接入网络中千兆以太网电路的测试解决方案,并对服务的性能和服务质量(QoS)指标进行评估和验证。OTP6126能够评估这些服务,同时测试最多8个代表不同应用的数据流,测量每个信息流的关键性能指标(KPI),如吞吐量、时延和帧丢失等。
OTP6126是针对运营商客响中心,大客户业务部、基站维护部以及各专网数据网络维护中心设计的产品。OTP6126提供10M到1000M以太网数据分析,是现场技术人员对基于以太网的服务进行可靠服务等级协议(SLA)鉴定的完美工具。
3OTP6126使用方法概况
100M电口数据专线RFC2544测试为例,主要有两种测试方法,一是MAC层的不带VLAN的测试。二是IP层带VLAN的测试。
一、MAC层的不带VLAN的测试。1、远端设置
远端采用自环头物理环回方式。自环头是将网线水晶头1和3连接,2和6连接。或者利用远端仪表环回,具体设置为:选择<功能>按钮进入功能配置页面,在这个页面中<功能选择>选择<环回>;<端口选择>选择<端口一>;<环回层选择>选择<层2>,也可以选择<层1>环回。按Run按键开始测试。
2、测试局端主表设置
选择<功能>按钮进入功能配置页面,在这个页面中<功能选择>选择<RFC2544>;<端口选择>选择<端口一>,选择<配>,在选择<端口配>,在这个页面中<收发器模式>选择<电口>;<自协商>选择<关闭自动协商>。然后等<链路状态>中显示为<连接>为止。并且返回OTP6126统计页面,看端口1的LED灯是否变为绿色,若为绿色,说明OTP6126以太网分析仪与数据网络连通。返回二级菜单界面,选<数据流生产>,数据层:MAC,二级菜单下选<RFC2544设置>,可以全部按照默认选项,也可以根据需求调整测试选项。返回至一级菜单点测试-开始或直接按Run按钮开始测试。
二、IP层的带VLAN的测试。
测试时必须用两块网络测试仪表。为叙述方便分别称为局端主表和远端仪表。局端主表设置产生数据流,远端仪表做IP层环回。具体设置如下:
1、远端仪表设置
选<功能>按钮进入功能配置页面,选:环回,端口一,层3。再点配置-端口配置-网络,填写网关、IP及子网掩码等相关信息。设置好后,按RUN键开始测试。
2、局端主表设置
<功能>,选RFC2544及相应端口,开启相关测试选项。再选<配置>-<端口配置>,启用自动协商,再点<网络>,填写网关、IP及子网掩码等相关信息。返回上一级,再选<数据流生成>,数据层选IP。再点<MAC>VLAN开启,点VLAN配置,ID号根据要求配置,关闭返回MAC界面,解析MAC开启,需提示解析成功。再点IP,填写源、目的IP地址,其中源IP是局端主表,目的IP是远端仪表。设置完成后点OK确定。
开始测试前,可在一级菜单工具Ping界面下先做Ping通试验,能Ping通是测试的前提条件。主表设置完成并能Ping通远端仪表后点RUN键开始测试。一般测试时间较长,与设置条件及网络环境有直接的关系。
三、测试结果生产报告
选择<文件>,在选择<生成报告>,在点击<生成>按钮就可以生成本次测试的测试报告。在这里用户可以根据自己的需求,重新命名测试报告的文件名,输入企业名字,测试人员名字等。测试报告可以支撑HTML,PDF,TXT和CSV四种格式
保存测试报告之后,用户可以将U盘(在OTP6126上U盘显示为Hard Disk)插入OTP6126的USB接口,从而将测试报告导出。
查看可选择<系统>,再选择<资源管理器>,你会看见USER和Hard Disk(U盘)两个目录。首先进入<USER>,找到之前生成的测试报告,测试报告一般来说在<EthData>目录中,选中该测试报告,然后点击<3拷贝>按钮,然后点击<<--->按钮退出<USER>目录,然后进入<Hard Disk>目录,点击<4粘贴>按钮。然后拔出U盘。
在电脑上打开导出的结果,查看测试报告以便留存或者发送给客户验证。
GMT+8, 2025-4-19 13:18 , Processed in 0.204710 second(s), 16 queries , Gzip On.
