查看: 940|回复: 7
有关广电4G网络 [复制链接]
注册:2025-4-15
发表于 2025-4-16 13:32:32 |显示全部楼层
因不在家不能亲自测试,家里老人是可以用4g手机接入广电的网络,家里用个CPE 4G路由插广电卡,以下是AI的答复:
1. 理论可能性:硬件支撑广电频段
B535-836 的硬件支撑的 4G 频段 包括:
  • Band 28 (700MHz) —— 广电主力频段
  • Band 8 (900MHz) —— 广电次要频段
  • Band 3/34/39/40/41 —— 共享移动的TDD频段
硬件上兼容,因为广电和移动共享基站,信号覆盖相同。
2. 实际测试结果
根据用户反馈和实测数据:
  • 部分 B535-836 可接入广电4G,但存在以下限制:
    • 需手动设置APN(通常为 cbnet 或 cmnet)。
    • 信号稳定性可能较差,因广电核心网协议与HUAWEI固件未完全适配。
    • 部分地区无法注册网络(依赖当地基站配置)。
  • 成功案例:
    有用户反馈在 移动/广电共享基站覆盖区域,插入广电SIM卡后可正常上网,但速度可能低于移动原生SIM卡。
  • 失败案例:
    部分设备因固件限制,即使频段支撑,仍提示 “SIM卡无效” 或 “无服务”。
3. 关键影响因素表格
[td]
因素
是否影响接入广电4G?
解决方案(若可能)
频段支撑
✅ 支撑(Band 28/8)
无需额外操作
SIM卡兼容性
⚠️ 可能不识别
尝试更换SIM卡或手动设置APN
固件限制
⚠️ HUAWEI未官方适配
无法直接解决
基站共享
✅ 移动基站可用
优先在移动强覆盖区域测试
4. 如何尝试接入广电4G?
如果仍想测试,可按以下步骤操作:
  • 插入广电SIM卡,重启路由器。
  • 手动设置APN(通常为 cbnet 或 cmnet):
    • 登录路由器后台(192.168.8.1)→ 设置 → 网络 → APN配置 → 添加新APN。
  • 尝试锁定Band 28或Band 8(需进入工程模式,方法复杂且可能无效)。
⚠️ 注意:成功率因地区和固件版本而异,不保证100%可用。
5. 结论
  • 有可能接入:在移动/广电共享基站区域,部分B535-836可通过手动设置APN使用广电4G。
  • 非官方支撑:稳定性和速度不如移动原生SIM卡,且可能随时因广电策略调整失效。
  • 推荐设备:如需稳定使用广电网络,建议选择 HUAWEI5G CPE Pro 3(H112-370) 或 广电认证路由器。
本帖有 7 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-4-22 04:25 , Processed in 0.161975 second(s), 17 queries , Gzip On.
