何为光纤的四向性? 光从一根光纤传至另一根光纤,两根光纤之间对接的状况不同,接收到的光功率是不同的。 如下图所示,将光纤横截面做一个红色标记点,每隔90°做一个位置标记,按照0°/90°/180°/270°四个方向旋转插芯(光纤传光的核心层),分别测出光功率,故曰“四向性”。 理论上,同一个光器件,不同测试环境下给激光器加相同的电流,光纤端出光应该是相同光功率的。 但是实际状况是,即便用同一根跳线来测TOSA,不同时间段测得的出光功率是不同的,更何况是不同时间段,用不同的跳线来测。 譬如,给激光器加同样的电流xmA,光器件出厂时,测得的光功率是2dBm,但是到了A客户处,测得的光功率是1dBm,这样的差异,A客户是判定良品还是不良呢?
再譬如,给激光器加同样的电流xmA,光器件出厂时,测得的光功率是2dBm,但是到了B客户处,测得的光功率是-1dBm,这样的差异,B客户是判定良品还是不良呢? 倘若,A客户接受1dB的差异,那么光器件厂商是否可以继续放宽规格,将光器件的光功率范围进一步放宽,保障更高的生产良率?(因为不同批次的激光器其发光效率是不同的,厂内不同工艺站别用不同光纤测试时光功率不一样,不同温度也会导致激光器发光功率不同,不同机台焊接/不同点胶工艺固化的光器件掉值程度是不同的,故而也导致耦合效率不同因此出光功率也不一样......)
倘若,B客户无法接受2dBm的差异,甚至要求差异压缩至0.5dBm以内才算合格,那么光器件厂商是否因为无法生产,可以关门大吉了? 因此,需要针对这种情况定一个行业普遍认可的指标,具体到指标的规格,则可根据光器件供应商和客户之间协商来定,这就是大家今天要讲的主题:光纤四向性。
对于不同光纤之间差异的约定,可以参考如下标准:
IEC Standard(国际标准)中对应光纤连接器标准:IEC 61754; YD/T Standard(中国通信标准)中对应光纤连接器标准:YDT 1272; 用高斯分布来近似表达基模光场的贝塞尔函数(用分离变量法在柱坐标/球坐标系,求解拉普拉斯方程和亥姆霍兹方程得出的偏微分解,描述波动问题),高斯分布因为引入了模场半径w,从而使得fiber的插损(Insert Loss)、回损(Retrurn Loss)、弯曲损耗(Bending Loss)、耦合(Coupling)计算等,变得更加esay。
