注册:2007-10-2911
发表于 2025-4-10 10:46:56 |显示全部楼层
MME-Benchmarks团队 投稿量子位 | 公众号 QbitAI
统一多模态大模型(U-MLLMs)逐渐成为研究热点,近期GPT-4o,Gemini-2.0-flash都展现出了非凡的理解和生成能力,而且还能实现跨模态输入输出,比如图像+文本输入,生成图像或文本。
相比传统的多模态模型(比如 GPT-4V 或 DALL·E 3),这类模型在任务适应性和灵活性上更具优势。然而,当前研究领域还存在几个突出的问题:
1. 评测标准混乱:不同研究选用的评测数据集与指标各不相同,使得模型之间难以公平比较;
2. 混合模态生成能力缺乏评测体系:例如,在图像中画辅助线解题、根据推理结果生成图像等案例虽然很有代表性,但没有统一的 benchmark 能够全面测评这类能力。
这些问题严重限制了U-MLLMs的发展和落地应用,因此迫切需要一个系统、标准的评测框架。
主要贡献
MME-Unify(简称 MME-U)正是为了解决上述问题而提出的,具体贡献如下:
首次提出统一评测框架:MME-U 是第一个涵盖“理解”、“生成”与“统一任务(混合模态生成)”的 benchmark,支撑从不同维度系统性评估 U-MLLMs 的综合能力。
构建覆盖广泛的任务体系:
  • 从12个现有数据集中筛选整理,形成10大类任务,包含30个子任务
  • 理解类任务涵盖:单图感知、多图推理、视频理解等;
  • 生成类任务涵盖:文本生成图像、图像编辑、图像转视频等。
统一评测标准:
  • 将理解任务统一转为多选题,使用准确率作为评测指标;
  • 将生成任务的多种指标标准化、归一化,输出统一分数,便于横向比较。
设计五类“统一任务”,考察模型对多模态信息的协同处理能力:
  • 图像编辑与说明:
  • 模型需理解编辑指令并实行;
  • 常识问答生成图像:
  • 模型需根据问答内容生成合适图像;
  • 辅助线任务:
  • 要求模型画出解几何题所需的辅助线并解题;
  • 找不同(SpotDiff):
  • 在两张图中找并画出差异;
  • 视觉链式推理(Visual CoT):
  • 边推理边生成下一步图像结果。
实测分析12个主流U-MLLMs表现:包括 Janus-Pro、EMU3、Gemini 2 等,发现它们在多项任务中差异显著,尤其是在复杂生成任务和指令理解方面仍有很大提升空间。
揭示了开放模型与闭源模型之间的差距:闭源模型如GPT-4o、Gemini 2.0 Flash在生成质量与细节还原度方面甚至优于一些专用生成模型(如 DALL·E-3);而开放模型的性能则尚显不足。
MME-Unify不仅为统一多模态大模型的评估提供了缺失已久的标准化工具,也进一步推动了这一方向从“炫技”向“实用”迈进,是当前U-MLLMs 领域不可或缺的基准评测体系。
分为三个主要评测能力板块,涵盖数据构建、任务设计与评估策略,整体条理清晰、便于理解。
MME-Unify 评测框架设计详解
本节先容MME-Unify的数据构建方式、任务标注流程以及统一的评测方法。MME-U将多模态统一模型能力划分为三大类:
- 多模态理解能力
- 多模态生成能力
- 统一任务能力
多模态理解(Multimodal Understanding)
数据构建
理解类任务根据视觉输入类型划分为三类:
- SIPU(单图感知与理解):评估图文对的理解能力。
- MITIU(多图/图文交叉理解):评估模型处理多张图和交替图文输入的能力。
- VPU(视频感知与理解):评估模型的视频理解能力。
共收集1900个样本,覆盖OCR、图表解析、空间感知、属性/行为推理等24种任务,其中感知类任务1600条,推理类任务300条,每类子任务不少于50对 QA 样本。
QA 标准化转化
为统一评估标准,所有理解类任务转为四选一多选题,干扰项与正确选项语义接近;无法处理视频的模型则使用关键帧,单图模型取首图。
评估策略
采用规则匹配法过滤答案(如 MME-Realworld),并随机打乱选项顺序以避免位置偏差。最终以平均准确率评估理解能力。
2.2 多模态生成(Multimodal Generation)
任务类型(6类)
1. FIR:图像细节重建
2. TIE:文本引导图像编辑
3. TIG:文本生成图像
4. CIVG:图像+文本生成视频
5. TVG:文本生成视频
6. VP:视频预测(预测后续帧)
每类任务不少于 200 个样本,数据来源包括 COCO、MSR-VTT、Pexel 等。
数据标准化流程
- 属性统一:将 30 多种属性统一为 Text Prompt、Src Image、Ref Image、Video 等。
- 任务专属提示语:为每类生成任务设计 prompt 模板,并统一数据格式。
评估策略
  • 各任务先用专属指标(如 CLIP-I、FID、FVD)评估;
  • 再将所有指标标准化到 0–100 分数区间;
  • 取标准化后的平均分作为最终生成能力分数,实现跨任务可比性。
2.3 统一任务能力(Unify Capability)
MME-Unify 精心设计了5类混合模态统一任务,每类任务包括文本与图像双重输入输出,体现 U-MLLMs 的综合处理能力:
1. 常识问答生成图像(CSQ)
  • 任务:根据常识谜语类问题选出正确答案并生成相应图像(如“国宝” → 熊猫)。
  • 流程:GPT-4o 生成问题,人工搜图,模型需同时答题并作图。
2. 图像编辑与说明(IEE)
  • 任务:理解复杂编辑指令,生成修改图,并说明修改内容。
  • 构建方式:
  • 文本选项由 GPT-4o 生成,图像干扰项由 InstructPix2Pix 生成。
    模型需先说明修改内容(文本问答),再输出修改图(图像问答)。
3. 找不同任务(SpotDiff)
  • 来源:SpotDiff 网站
  • 模型需识别图像对的不同区域,输出数目和定位图,考察空间记忆和视觉推理能力。
4. 几何题辅助线任务(Auxiliary Lines)
  • 来源:Geometry3K
  • 模型需在图上画出解题辅助线,并作答(含逻辑和视觉两部分),考察推理+生成整合能力。
5. 视觉链式推理(Visual CoT)
  • 任务:通过逐步生成导航动作、坐标和迷宫图像来走迷宫,模拟现实中的多步视觉决策过程。
  • 每一步包括动作、坐标和图像输出,后续步骤包含历史信息,实现逐步 reasoning。
统一任务评估策略
  • 文本部分:
用 CLIP-T 相似度判断模型生成说明与正确选项的接近程度;或直接选择选项。
  • 图像部分:
用 CLIP-I 计算生成图与选项图像的相似度,选出最高者。
acc 与 acc+:
acc:文本准确率与图像准确率的平均值;
acc+:文本和图像都答对的样本占比;
对于 Visual CoT,则分别统计动作、坐标、图像的 acc,再取平均。
最终,MME-U 总得分为理解分 + 生成分 + 统一任务分的平均值,构成系统的、全面的模型评估体系。
有趣的实验发现总结
本文对多模态大模型(MLLMs)和统一多模态大模型(U-MLLMs)进行了系统性评测,总共涵盖了22个主流模型。研究重点集中在三个维度:理解能力(Understanding)生成能力(Generation)以及统一能力(Unify Capability)。评估采用MME-U评分体系,并包含多个细粒度子任务。以下为实验中的关键发现与亮点总结:
理解能力方面
  • 表现最强的模型
  • 是闭源的Gemini2.0-flash-exp,在所有理解类任务中遥遥领先。
  • 开源阵营中表现最好的是Janus-Flow与Janus-Pro
  • ,它们采用了两个独立的视觉编码器,分别用于理解与生成任务,成功避开了如VQGAN等通用 tokenizer 在图像理解上的局限。
  • 采用单一tokenizer 的模型(如 Emu3、Show-o)在理解任务上表现普遍较差
  • ,即便模型体量相当,也难以达到Janus系列的水准。
  • MIO-Instruct展现了强大的理解能力
  • ,其背后是海量多模态数据(包含图像、视频、音频)与复杂三阶段训练流程的支撑,强调了数据多样性在理解任务中的重要性。
生成能力方面
  • 在图像生成任务中,U-MLLMs的表现与专注型生成模型的差距不如理解任务那么大
  • 举例来说,Gemini2.0-flash-exp 在Text-to-Image任务中甚至超过了DALL·E 3 六个点,展现出强大的生成潜力。
  • 多数U-MLLMs(如 EMU3、HermersFlow、GILL)在图像生成任务的平均得分均高于48,显示基础图像生成已具一定可用性。
  • 不过,在视频生成任务上仍是短板。尽管如Emu3声称具备视频生成能力,但由于缺乏相应 checkpoint,暂时无法验证。
  • 从图像细节还原的角度看,当前开源U-MLLMs与DALL·E等模型仍有显著差距,尤其是在特定文本细节(如T恤号码、背景标语等)上的还原。
统一能力方面(Unify Tasks)
  • 统一任务对模型提出了更高要求——既要生成合理图像,又要完成对应文本推理。
  • 目前,开源模型中表现最好的 Anole 在简单任务上也仅有约60%的准确率
  • ,在复杂统一任务上几乎没有模型超过30%准确率。
  • 在视觉链式推理(Visual CoT)任务中,无一模型能够成功完成多步推理与图像生成结合的完整流程
  • 分析显示,统一任务对模型的多模态交叉能力提出了极高要求,目前仍是行业技术瓶颈。
深入分析与趋势观察
  • 当前模型在基础能力(理解/生成)与统一能力之间普遍存在“性能权衡困境”
例如,MiniGPT-5、GILL、Anole 在统一任务设计上更激进,但牺牲了基础理解与生成能力,导致整体分数偏低。
而如MIO-Instruct虽然在基础能力上表现优秀,但在图文交错生成的统一任务中表现不佳。
这种表现差异提示:现有训练范式未能有效整合基础任务与跨模态任务的学习目标,可能需要重新设计对齐策略或任务混合训练流程。
总结
整体来看,U-MLLMs虽然展示了多模态统一任务的潜力,但距离实际可用仍有明显距离。特别是在如何协调理解与生成、单步与多步、图文协同等维度,仍存在诸多技术挑战。MME-Unify提供了一套系统性测评框架,并量化了主流模型的能力上限,为未来模型设计提供了清晰参照与方向指引。
项目地址:
https://mme-unify.github.io
GMT+8, 2025-4-22 04:37 , Processed in 0.234833 second(s), 16 queries , Gzip On.
