亚星游戏官网-yaxin222  中士
注册:2011-4-147
发表于 2025-4-9 20:37:44 |显示全部楼层
        2023 年 8 月 4 日,HUAWEI在 HDC 大会上发布了新一代近距离无线连接技术:星闪 NaerLink
640?wx_fmt=jpeg&from=appmsg
         星闪(NearLink),是新一代无线短距通信技术。它从 0 到 1 全新设计,由万物互联时代个性化、多样化的极致、创新体验需求驱动。并且,这项技术是中国原生的,汇聚了国内 300 多家头部企业和机构的集体智慧。
         而这其中,HUAWEI则是星闪技术研究和标准制定的主要贡献方。
         就在刚过去的HUAWEI开发者大会 HDC 上,HUAWEI终端 CEO 余承东正式宣布鸿蒙系统 4.0 和星闪技术的结合,并且带来了诸多星闪技术的应用场景演示,颇为惊艳。
         说起星闪的诞生还得从19年HUAWEI被美国制裁开始说起,被制裁后HUAWEI被撤销了蓝牙技术联盟会员身份。
         当时大家都已经做好准备接受没有蓝牙的HUAWEI手机,谁知道荣耀20推出一个“超级蓝牙技术”,称之为“绿牙”。
         这个“超级蓝牙技术”相比于普通蓝牙时延更低传输距离更远更稳定。
         好笑的是,在荣耀20发布的前一天,蓝牙技术联盟恢复了HUAWEI的会员身份
         标准联盟应该是完全公开公正公平,不受政治干预的,但HUAWEI却受到了这样不公平的待遇。
         但是大家知道,HUAWEI在WiFi、通信和无线传输领域的积累和分享技术一直都是行业领先。
         吃了这次亏后,HUAWEI决定自己成立类似蓝牙技术联盟的无线技术组织,名字为绿牙联盟,这就是星闪联盟(Sparklink)的前身。
         星闪联盟主要在标准制定、测试认证、发展策略、生态构建、应用示范、技术交流、对外合作等方面开展工作。
         由HUAWEI主导的这项无线短距离通信技术就叫做星闪,技术迭代至今,2023年8月4日HUAWEI正式发布星闪Nearlink。
         原来你是这样的“星闪”
         要了解“星闪”的价值,大家首先要知道它到底是一种怎样的技术。
         在近距离无线通信中,蓝牙和 Wi-Fi 技术一直是主流,但是这俩经过 20 多年发展,为了向前兼容,背上了沉重的历史包袱,在面对新时代的需求时渐渐力不从心。
         而“星闪”,其实就是和蓝牙、Wi-Fi 类似的近距离无线通信技术,虽然是“类似”,但它的诞生就是瞄着蓝牙和 Wi-Fi 的不足去的,所以在架构设计和很多技术细节上,会更先进。
         比如蓝牙和 Wi-Fi 之间的标准是割裂的,蓝牙主打低功耗,Wi-Fi 追求高速率,各有长处却不能兼容。而“星闪”从架构设计上就考虑到这一点,做成了一个标准多个模式。
         从下面的系统架构图就能看到,星闪的接入层有两个模式:SLE 和 SLB。SLE 对标蓝牙,SLB 对标 Wi-Fi,而这两种模式上方的基础服务和应用却是融合统一的,这就等于能把蓝牙和 Wi-Fi 的优势结合到一起了。
640?wx_fmt=png&from=appmsg
         就好像篮球运动员,过去的球员要么个子高但速度慢,要么速度快但个子矮,现在有一名选手,个子又高,速度还很快,那谁会不爱呢?
         其中,SLE 对标蓝牙,并且和蓝牙一样都是在 2.4GHz 非授权频段上,但是它在具体的技术上更先进,可以做到超低的时延和功耗,还有比蓝牙更强的性能和更远的覆盖距离。
         比如在键鼠这个人机交互场景中,SLE 的时延能低到 250us,而蓝牙只能做到 7.5ms。不仅如此,它还能把无线鼠标带到 4K 的刷新率,普通蓝牙鼠标只有 125Hz。
         能做到这些,得益于星闪在空口技术上采用了很多类似 5G 的技术,而在技术细节上比蓝牙和 Wi-Fi 更先进。
         比如星闪在 OFDM 和 CP 设计、时域和频域调度颗粒方面就和 5G 很类似,甚至用上了 5G 的 Polar 编码技术,因此还带来了灵敏度的增益以及抗干扰能力的提升。
         看到星闪技术如此先进,相信小伙伴们也很希翼它能尽快成熟、普及开来。说到这,就不能忘了它背后的推动者,星闪联盟。
         星闪联盟在 2020 年 9 月 22 日成立,负责星闪技术研究、标准制定和产业落地等活动,目前已经拥有超过 320 家会员。
         星闪Nearlink是一种无线短距离通信技术,用于承载智能汽车、智能终端、智能家居、智能制造等领域应用场景的数据交互。
         星闪无线通信系统由星闪接入层、基础服务层和基础应用层组成,其中星闪接入层由SLB(基础接入)和SLE(低功耗接入)两部分组成。
         SLB可以理解为WiFi,拥有更快的速度、更低的时延、更大的数据传输。
         SLE可以理解为蓝牙,拥有更低的功耗。
         SLB和SLE面向不同的业务需求,提供不同的传输服务,两者互相补充。
         看到这里可能有闪粉就会说了:“这不就是WiFi和蓝牙的‘缝合怪’吗?”
         NONONO!大家来看星闪接入层的性能评估结果,并将它与蓝牙进行对比就很清楚。
         可以说是全方面秒杀蓝牙,最为突出的是时延这一项,只有20μs!
         当然上面只是纸面数据,应用在实际生活中肯定会有所偏差,这里的偏差指的是优势更加明显
         首先是在智能家居领域,星闪的直连设备是数十到百量级,蓝牙只有数个。
         时延上星闪设备只有0.25ms,蓝牙约为10ms,是星闪设备的40倍。
         其次是影音娱乐领域,星闪设备支撑多声道无损音质连接,蓝牙仅支撑立体声高清。
         端到端时延为30-40ms,蓝牙为130-500ms,差距非常明显,在音画同步上明显胜出。
         最后是游戏手柄、电竞鼠标等外设上,设备连接、多设备协同和回报率都远超蓝牙设备。
         另外在抗干扰能力上,也比蓝牙强上好多个数量级(打字的时候蓝牙已经掉线5次了)。
         所以说缝合怪是不对的,而是WiFi和蓝牙的融合升级,巨大升级,这个短距传输技术将会带来更多的生活体验升级。
         演示中,三种无线鼠标给大家对比体验,有 125Hz 回报率的普通蓝牙鼠标、1KHz 回报率的 2.4G 无线鼠标和 4KHz 回报率的星闪电竞鼠标。
         根据星闪无线短距通信技术产业化推进白皮书中的典型应用落地节奏,在2023年底到2024年,智能汽车、智能制造、智能终端和智能家居领域会进入开发与商用阶段。
         2023是星闪商用元年,2024年将会是星闪设备大爆发的一年。
GMT+8, 2025-4-19 13:11 , Processed in 0.265100 second(s), 19 queries , Gzip On.
