- 经验
- 2544
- 分贝
- 0
- 家园分
- 5089
- 0 小时
- 2015-11-14
- 1272
- 0
- 2015-11-14
- UID:
- 1170224
注册:2015-11-14 9
神译局是36氪旗下编译团队,关注科技、商业、职场、生活等领域,重点先容国外的新技术、新观点、新风向。 编者按:2025年是AI智能体元年。本系列文章旨在先容AI智能体的概念、类型、原理、架构、开发等,为进一步了解AI智能体提供入门常识。本文为系列文章的第四篇,文章来自编译。
本文将探讨不同类型的AI智能体及其实现方式、实际应用、优势与局限性。从简单反射型智能体到多智能体系统,大家将解析这些模型如何为自动化、决策与智能问题解决提供动力。
开始吧!
1. AI智能体的类型
根据智能体行为对其智能表现与能力的影响方式不同,人工智能的智能体可分为以下类型:
- 简单反射型智能体
- 基于模型的智能体
- 基于目标的智能体
- 基于效用的智能体
- 学习型智能体
- 分层智能体
- 多智能体系统(MAS)
理解每种智能体的特性之后,可以优化其性能并生成更佳行动。以下就是对各类AI智能体的详细解析。
1.1 简单反射型智能体
简单反射型智能体仅在特定动作或条件触发时才会工作。这类AI智能体基于预设规则响应,决策时不考虑过去的经验,仅适用于无需战略思考的简单任务。
(来源:Writesonic)
1.1.1 实现方式
class SimpleReflexVacuumAgent:
def __init__(self):
self.location = "A"
self.actions = []
def perceive_and_act(self, current_location, is_dirty):
if is_dirty:
self.actions.append("Suck")
print(f"Cleaned {current_location}")
else:
if current_location == "A":
self.actions.append("MoveRight")
self.location = "B"
else:
self.actions.append("MoveLeft")
self.location = "A"
print(f"Moved to {self.location}")
# 实行
agent = SimpleReflexVacuumAgent()
percepts = [("A", True), ("A", False), ("B", True), ("B", False)]
for loc, dirt in percepts:
agent.perceive_and_act(loc, dirt) 此代码实现了一个直接刺激-响应机制:环境感知(房间状态)触发预设的清洁行为。
工作原理:简单反射型智能体基于条件-动作规则工作,直接对当前输入(感知信息)作出反应,不考虑历史经验。适用于以下环境:
- 完全可观测(智能体掌握完整状态信息)
- 确定性(行动结果可预测)
机制:智能体遵循预定义规则决定动作。比方说,吸尘器智能体在A、B两位置间移动,仅在检测到灰尘时清洁。因其仅依赖当前状态,所以不保留过去状态或决策的记忆。
适用场景:适用于无需历史数据的简单规则型任务,比方说:
- 自动化客服:检测“密码重置”等关键词并返回预设指令的规则型聊天机器人。
- 数字温控器:当温度低于阈值时启动加热器。
- 工业自动化:无需复杂处理的基本物联网设备。
1.1.2 优势
- 设计简单、实现成本低,占用计算资源少
- 实时响应环境变化
- 传感器输入准确且规则设计良好的情况下高度可靠
- 无需复杂训练或高端硬件
1.1.3 局限性
难以适应部分可观测环境的变化
无存储历史交互的记忆
缺乏随时间改进决策的学习能力
1.2 基于模型的反射型智能体
此类智能体扩展了简单反射型架构,通过维护内部世界状态模型处理部分可观测性。其动作基于当前感知与内部状态(代表不可观测的世界),并根据以下因素更新状态:
- 世界是如何独立于智能体而演化的
- 智能体的动作是如何影响世界的
谨慎型变体:一种会预先评估动作后果的基于模型的反射智能体。
(来源:Writesonic)
1.2.1 实现方式
class ModelBasedVacuumAgent:
def __init__(self):
self.model = {"A": "Unknown", "B": "Unknown"}
self.location = "A"
def update_model(self, loc, status):
self.model[loc] = "Clean" if status else "Dirty"
def decide_action(self, current_loc, is_dirty):
self.update_model(current_loc, is_dirty)
if is_dirty:
return "Suck"
elif self.model["A"] == "Clean" and self.model["B"] == "Clean":
return "Shutdown"
else:
return "MoveRight" if current_loc == "A" else "MoveLeft"
# 使用示例
agent = ModelBasedVacuumAgent()
print(agent.decide_action("A", True)) # 输出:Suck 通过维护世界模型与资源状态,智能体可在传感器受限时作出知情决策。
运作流程:基于模型的反射型智能体遵循条件-动作规则,但额外会维护内部状态来追踪环境变化,从而提升决策能力。其运作分为四阶段:
<ol>
感知:通过传感器获取世界当前状态。
建模:基于观测构建内部世界模型。
推理:评估模型并应用预定义规则或启发式选择最佳动作。
行动:实行选定动作。
</ol>
适用场景:广泛用于需动态适应与实时决策的行业系统,例如:
智能库存管理:AI系统追踪库存水平、分析采购历史并预测需求波动。
金融交易系统:自动化交易智能体维护市场模型并响应实时价格变化。
1.2.2 实际案例:亚马逊 Bedrock
亚马逊 Bedrock是模型反射型智能体的典型代表。
功能:基于基础模型实现以下能力:
模拟运营
从真实数据中获取洞见
预测结果
针对优化与规划做出知情决策
运作方式:
- 持续用实时数据优化模型。
- 通过模拟预测潜在场景并优化决策。
- 动态调整模型参数,确保适应性与效率。
亚马逊 Bedrock展现了AI在复杂环境中强化决策的潜力。
1.2.3 优势
- 增强感知与记忆:通过内部模型跟踪随时间而变化的环境。
- 更优决策:能基于历史数据在部分可观测环境中处理不确定性。
- 高效任务实行:利用环境常识导航并预判未来状态。
1.2.4 缺点
- 构建和维护模型可能产生高昂计算成本
- 模型可能无法完整捕捉真实环境的复杂性
- 模型无法预判所有潜在的突发情况
- 需频繁更新模型以保持实时性
- 模型的可说明性与理解性存在挑战
1.3 基于目标的智能体
基于目标的智能体是AI驱动系统,会利用环境信息实现特定目标。与简单反射型或基于模型的智能体不同,此类智能体通过决策序列和动作达成预期结果。
核心机制:通过搜索算法和启发式方法寻找最优路径,适用于需战略规划与适应性的复杂任务。
(来源:Writesonic)
1.3.1 实现方式
目标驱动行为:基于目标的智能体会采用搜索与规划算法,选择朝目标迈进步子最大的动作。
目标追踪:智能体会评估当前状态与目标的差距,选择缩短距离的动作。复杂实现可能需要整合图遍历算法。
class GoalBasedAgent:
def __init__(self, target):
self.goal = target
self.actions = []
def path_planning(self, current_state):
# 简化的A*路径规划逻辑
if current_state == self.goal:
return "Goal achieved"
return "Move closer" if current_state < self.goal else "Adjust path"
agent = GoalBasedAgent(100)
print(agent.path_planning(75)) # 输出:Move closer 适用场景:基于目标的智能体在需结构化规划与动态适应的任务中表现优异,比方说:
自动驾驶:AI驱动的汽车会规划路线并做出动态调整,好安全抵达目的地。
机器人:实行仓库自动化、太空探索等复杂操作的机器人。
计算机视觉与NLP:分析图像、视频和文本以提取洞察并响应。
1.3.2 实际案例:谷歌 Bard
谷歌 Bard作为基于目标的智能体,旨在提供精准高质量的回答,选择满足用户需求的动作。虽然它也是学习型智能体,但其目标导向特性确保回答与用户意图一致。
1.3.3 优势
- 实现简单、易于理解
- 高效达成特定目标
- 基于目标完成度,评估性能易
- 可与其他AI技术结合构建出高级智能体
- 适合定义明确的结构化环境
- 适用于机器人、游戏AI、自动驾驶等场景
1.3.4 缺点
- 局限于单一目标
- 难以适应动态变化的环境
- 变量过多时对复杂任务效率低
- 需大量领域常识定义目标
1.4 基于效用的智能体
基于效用的智能体是AI驱动的决策系统,通过效用函数(衡量结果优劣的指标)选择动作。与规则或目标智能体不同,此类智能体评估多个动作并选择预期效用最高的选项,实现灵活自适应的决策,尤其适用于需动态比较选项的复杂不确定环境。
(来源:Writesonic)
1.4.1 实现方式
定量决策:智能体通过效用函数评估动作结果,优化最大预期值而非二元目标达成。
优化逻辑:效用函数将多因素整合为单一指标,实现不同结果的定性比较。
def utility_function(cost, time, risk):
return (0.5 * (1/cost)) + (0.3 * (1/time)) - (0.2 * risk)
actions = [
{"cost": 200, "time": 5, "risk": 0.1},
{"cost": 300, "time": 3, "risk": 0.2}
best_action = max(actions, key=lambda x: utility_function(x['cost'], x['time'], x['risk']))
print(f"Optimal action: {best_action}") 决策流程:
<ol>
环境建模:智能体构建环境表示(复杂度可调)。
效用评估:用概率分布与预定义效用函数计算各结果的预期效用。
决策制定:选择预期效用最高的动作。
持续优化:动态重复流程以适配变化场景。
</ol>
适用场景:广泛用于需优化决策的领域,比方说:
资源分配:选择计算资源、带宽或资金的最优分配方式。
调度与规划:基于约束选择最佳任务时间槽。
推荐系统:通过平衡预算与时间推荐最佳时段。
游戏AI:策略类游戏中的动态决策。
1.4.2 实际案例:Anthropic Claude
Anthropic Claude是基于效用的智能体,旨在帮助持卡人将回报与好处最大化。
运作方式:
- 为不同的用户动作(消费、还款、兑换奖励)分配效用值。
- 在场景中比较动作,基于效用权衡利弊。
- 采用启发式方法与AI技术提升决策效率。
通过持续选择最高预期效用的动作,Claude确保用户获得最佳财务收益。
1.4.3 优势
- 处理不确定性:能在动态不可预测环境中作出最优决策
- 对比性决策:评估多选项并选择最佳动作
- 灵活适应:根据输入与结果变化调整策略
1.4.4 缺点
- 需精准环境模型,否则导致决策错误
- 计算成本高,需大量运算
- 未考虑道德或伦理因素
- 人类难以理解与验证
1.5 学习型智能体
学习型智能体是能从历史经验中学习并随时间提升性能的App智能体。与基于规则型系统不同,此类智能体以初始常识为基础,通过机器学习技术自动适应,能持续分析反馈与交互,从而优化行为,适合动态演进的环境。
核心组件:
- 学习元件:从环境经验中学习改进
- 评价器:评估智能体性能并提供改进反馈
- 实行元件:根据学习与评价结果实行外部动作
- 问题生成器:提出新动作以增强学习的经验价值
(来源:Writesonic)
1.5.1 实现方式
自适应智能系统:学习型智能体通过经验提升性能,一般都会采用强化学习框架。
学习机制:基于奖励更新Q表,逐步优化动作选择。
import numpy as np
class QLearningAgent:
def __init__(self, states, actions, alpha=0.1, gamma=0.9):
self.q_table = np.zeros((states, actions))
self.alpha = alpha
self.gamma = gamma
def learn(self, state, action, reward, next_state):
max_future_q = np.max(self.q_table[next_state])
current_q = self.q_table[state, action]
new_q = (1 - self.alpha) * current_q + self.alpha * (reward + self.gamma * max_future_q)
self.q_table[state, action] = new_q
# 初始化智能体(5种状态,4种动作)
agent = QLearningAgent(5, 4)
agent.learn(1, 2, 10, 3) 运作流程:学习型智能体通过持续反馈循环观察、学习与适应:
<ol>
观察:通过传感器或输入源收集环境数据。
学习:用算法与统计模型分析数据,识别模式并更新常识。
行动:基于学习结果决策并实行动作。
反馈:接收奖励、惩罚或环境信号评估表现。
适应:利用反馈更新常识与决策流程,持续改进。
</ol>
这个循环使得智能体能逐步优化决策并适应变化。
适用场景:学习型智能体适用于需持续改进与个性化的场景,比方说:
电商个性化推荐:AI推荐系统分析用户行为以优化定向广告。
1.5.2 实际案例:AutoGPT
AutoGPT(由Significant Gravitas开发)是典型的学习型智能体。
示例:用户要求AutoGPT调研十大智能手机,过程大致如下:
- 分析各渠道产品特性、评论与参数。
- 通过子智能体验证网站可信度。
- 生成对比优缺点的综合品牌报告。
- 通过观察、分析与优化流程,AutoGPT持续提升性能,成为学习型智能体的典范。
1.5.3 优势
- 能基于AI决策将想法转化为行动
- 可响应语音指令等基础命令实行任务
- 相对于预设动作的传统智能体,能随时间演进
- 通过效用衡量更贴近现实需求
1.5.4 缺点
- 易受偏见或错误决策影响
- 开发与维护成本高
- 需大量计算资源
- 依赖海量数据
- 缺乏类似人的直觉与创造力
1.6 分层智能体
分层智能体是层级化的AI系统,高层智能体管理底层智能体,通过任务分解实现复杂目标。层级数取决于系统复杂度,广泛用于需协调多任务的领域(如机器人、制造、交通)。
(来源:Writesonic)
1.6.1 实现方式
分层架构:高层处理战略决策,底层管理战术实行。
任务委派逻辑:监督智能体协调子系统,展示分布式责任架构。
class SupervisorAgent:
def __init__(self):
self.subagents = {
"security": SecurityAgent(),
"climate": ClimateAgent()
def coordinate(self, sensor_data):
if sensor_data["intruder"]:
self.subagents["security"].activate()
else:
self.subagents["climate"].adjust(sensor_data["temp"])
class SecurityAgent:
def activate(self):
print("Security protocols engaged")
class ClimateAgent:
def adjust(self, temp):
action = "Cool" if temp > 72 else "Heat"
print(f"Climate system: {action} activated")
# 系统实行
smart_home = SupervisorAgent()
smart_home.coordinate({"intruder": True, "temp": 68}) 运作模式:类似企业组织结构,任务分层管理:
<ol>
高层智能体:定义宏观目标,规划战略并分解任务。
中层智能体(可选):协调高层与底层任务委派。
底层智能体:实行子任务并向上汇报进展。
</ol>
此结构确保复杂环境中的高效实行、资源优化与可扩展性。
适用场景:适合需结构化任务实行的大型企业与行业,比方说:
工业自动化:管理多阶段生产流程。
自主机器人:协调高层导航与底层电机控制。
交通系统:优化交通控制与物流。
1.6.2 实际案例:谷歌的UniPi
UniPi是谷歌开发的创新性分层智能体,利用文本与视频作为通用接口,学习跨环境的多样化任务。
运作方式:
- 高层策略:基于文本、视频等输入生成指令与演示。
- 底层策略:通过模仿与强化学习实行任务。
- 高层策略适应多样化环境,底层策略根据反馈优化实行策略。二者结合展示了分层AI高效处理多步骤复杂任务的能力。
1.6.3 优势
- 可扩展任务管理:支撑大规模系统中的多任务协同。
- 效率提升:分解复杂问题为可管理子任务,加速实行。
- 适应性:动态调整任务优先级与协调。
1.6.4 缺点
- 复杂度高:分层结构增加问题解决难度。
- 适应性受限:固定层级难以应对动态或不确定环境。
- 潜在瓶颈:自上而下的控制流可能导致延迟。
- 复用性差:需为不同领域构建新层级,耗时且依赖专家。
- 训练困难:需标注数据与精细算法设计,标准机器学习技术难以应用。
1.7 多智能体系统
多智能体系统(MAS)并非独立智能体类型,而是多个智能体的协作集合,可包含简单反射型、目标型或其他类型智能体。与分层智能体不同,MAS中每个智能体拥有独立目标与能力,但通过交互实现共同目标或优化个体结果。
(来源:Writesonic)
1.7.1 核心特性
- 去中心化:决策权分布于多个智能体。
- 协作与竞争:智能体根据场景协作或竞争。
- 可扩展性:通过分配工作负载处理大规模问题。
- 专业化:智能体专注于系统内特定任务。
1.7.2 实际用例
多智能体系统复杂度高,适用于大规模场景。例如医疗保健AI系统中,多个智能体分别负责患者护理协调、医院资源优化与药品配送。各智能体独立运作,但协同管理数百至数千人规模的医院。
1.7.3 优势
- 可扩展性:适用于复杂大规模应用。
- 冗余与健壮性:单一智能体故障不影响任务延续。
1.7.4 缺点
- 协调复杂:智能体间协作难度高。
- 潜在冲突:智能体目标竞争可能导致矛盾。
2. 跨行业的变革性应用
(来源:Daffodil)
了解各类AI智能体后,让大家看看企业如何通过整合自主智能体释放潜力。下表展示了行业级用例,体现AI智能体如何变革企业运营与客户服务。
(来源:bacancytechnology)
3. 结论
AI智能体的分类展现了从反应式架构到复杂学习系统的连续体,每种类型在各行业均有独特应用。如医疗协作网络与自主制造系统所示,多智能体框架中策略性组合智能体类型可解决前所未有的复杂问题。提供的代码示例与架构模式为实际实现提供蓝图,同时强调系统设计的重要性。未来神经符号整合与量子增强优化等技术将扩展智能体能力,推动全球各领域的创新。
延伸阅读:
AI智能体(一):先容
AI智能体(二):从零开始构建智能体
AI智能体(三):框架
译者:boxi。
