注册:2015-11-149
发表于 2025-4-7 11:03:33 |显示全部楼层
大模型虽然推理能力增强,却常常「想太多」,回答简单问题也冗长复杂。Rice大学的华人研究者提出高效推理概念,探究了如何帮助LLM告别「过度思考」,提升推理效率。
LLM的推理能力显著增强,然而,这个「超级大脑」也有自己的烦恼。
有时候回答会绕好大一个圈子,推理过程冗长又复杂,虽能得出正确答案,但耗费了不少时间和计算资源。
比如问它「2加3等于多少」,它可能会从数字的概念、加法原理开始,洋洋洒洒说上一大通,这在实际应用中可太影响效率啦。
来自Rice大学的华人研究者提出了「高效推理」的概念,在保证回答准确的同时,更快、更简洁地给出答案。
论文链接:https://arxiv.org/abs/2503.16419
项目链接:https://github.com/Eclipsess/Awesome-Efficient-Reasoning-LLMs
接下来,深入探讨LLM的高效推理,帮它们告别「过度思考」。
别让模型「想太多」,迈向高效推理
LLM通过思维链(CoT)提示等技术,在复杂推理任务中表现亮眼。
CoT就像是给模型装上了「思考引擎」,让它能一步一步地推导,把推理过程清晰地展现出来。
不过,这份出色的表现,需要消耗大量计算资源。
LLM经常出现「过度思考」的情况,生成长而冗余的推理内容,增加了延迟和资源消耗。
本文聚焦于如何在提升或保持模型性能的同时,优化推理过程,这对计算资源有限的实际场景十分重要。
研究者梳理了应对「过度思考」,实现高效推理的技术手段:
  • 基于模型的高效推理:即考虑将模型优化为更简洁的推理模型,或直接训练高效推理模型。
  • 基于推理输出:旨在推理过程中动态减少推理步骤和长度。
  • 基于输入提示:根据输入提示的属性(如难度或长度控制)提高推理效率。
此外,研究者还先容了用高效数据训练推理模型,探索小模型的推理能力,并讨论了评估方法和基准测试。
认识「过度思考」
LLM产生冗长、不必要的推理过程时,就出现了「过度思考」现象。
在回答「0.9和0.11哪个大」这个简单的问题时,DeepSeek-R1和QwQ-32B这两个模型给出的答案都十分冗长。
它可能会从十进制的原理开始,分析小数点后的每一位数字,还会尝试用各种方法验证,比如转化为分数或在数轴上表示,最后才给出答案。
虽然答案是对的,但推理过程又长又啰嗦,耗费了大量时间和计算资源。
DeepSeek-R1:好的,我得判断0.9和0.11谁更大。它们都是小数,但小数点后的位数不一样。我先想想每个小数的含义,0.9就是十分之九,因为小数点后第一位是十分位。等等,我换个方法确认下,把它们转成百分数试试……为了确保没错,我在数轴上表示一下吧。还有其他验证方法吗?用减法好像也行……或者……我确定答案是0.9。(616字,19秒)
QwQ-32B:要找出0.9和0.11哪个大。它们是小数,逐位比较看看?我回忆下小数比较的规则……0.9 小数点后有1位,0.11有2位,写法上是不是要调整下……不对,我再检查下,是不是哪里搞错了。换个思路……另一种方法是……最终答案是0.9更大。(602字,42秒)
从这个例子,能看出「过度思考」的几个特点:回答简单问题,两个模型都写了600多字。推理过程中有很多重复、多余的验证方法。
推理内容越长,处理所需的时间就越多。模型会反复怀疑自己的推理过程。
在资源有限的环境,或像自动驾驶、智能交互助手这类需要实时响应的应用场景中,「过度思考」带来的效率低下问题就会格外突出。
开启高效推理
高效推理方法有以下三类,基于模型的有效推理、针对结果的优化和借助输入提示的有效推理。
基于模型的有效推理
一种有效的做法是在RL中加入长度奖励,引导它生成简洁的推理。
以前,模型训练的时候主要关注答案是否正确、格式是否规范。现在研究人员给它加了一个新的「考核指标」——推理长度。
就像老师不仅要求学生答对题,还要求答题过程简洁明了。
奖励函数通常是这样的:
其中α用来调节长度惩罚在奖励函数中的权重,R_length是根据推理响应长度设置的惩罚项,计算方式如下:
模型为了获得更多奖励,就会在保证答案准确的同时,尽量少用token。
利用可变长度的CoT数据进行监督微调,也是提升推理效率的有效方法。
这就好比给模型提供了不同难度和长度的「练习题」,让它学会灵活应对各种情况。
训练数据中既有完整详细的推理链,也有简短、高效的推理路径。
通过这些示例,模型就能学会在不降低准确性的前提下,采用更简洁高效的推理模式。
在微调模型的时候,既可以采用像LoRA这样的标准微调方法,对模型参数进行小范围的调整;也可以采用渐进式微调,让模型慢慢适应新的思考节奏,逐步提高推理效率。
优化推理输出,精简思考过程
从推理输出的角度,研究人员尝试通过创新的方式来压缩推理步骤,让模型的「思考过程」更加精简。
这些方法不改变模型的参数,直接对推理输出的结果进行优化。
潜在推理技术能把推理步骤压缩为更精简的表达形式,图中展示了多种以更高效的格式编码的潜在推理方法:
  • Coconut:在训练过程中,逐渐减少推理内容的冗长部分。
  • CODI:运用自蒸馏的方式,压缩推理内容。
  • CCOT:把CoT推理压缩为潜在表征。
  • SoftCoT:借助小型辅助模型,将潜在思维投射到较大的模型中。
这些方法通常会用到嵌入函数,把冗长的推理内容映射到一个更紧凑的空间里,用公式表示就是:
E_compact是压缩后的推理表示,f是学习到的变换函数。
除了利用潜在表示,在推理过程中动态调整推理策略也是提高效率的关键。
动态推理会根据每个问题的具体情况,按需生成推理步骤,图中先容了两种典型的技术。
在奖励引导方面,推测拒绝优化了最佳N解码算法。在生成多个响应的过程中,根据奖励模型的评估,及时丢弃低质量的输出,减少不必要的计算开销。
面对复杂问题时,它会先大量生成可能的推理路径,然后快速排除那些没有希翼的路径,只保留高质量的路径继续推理,提高了推理效率。
这两种技术的核心思路都是,根据问题的复杂程度灵活调整推理深度,用公式表示为:
借助输入提示,巧妙引导思考
从输入提示的角度入手,也能让模型推理变得更高效。
长度约束提示简单又实用,直接在提示里要求模型控制推理长度,比如「用不超过10个token回答下面的问题」。
CoD方法则让模型在逐步推理时,只保留每个思考步骤的最少草稿,最多用五个单词。
比如在解答数学题时,模型不再详细写出每一步的推导过程,而是用简洁的几个词概括关键思路,这样在保证准确性的同时,减少了token的使用。
不同的任务难度不同,对推理的要求也不一样。
因此,根据输入提示的属性进行推理路由也是一种提高效率的策略。
RouteLLM训练了一个查询路由器,它根据问题的复杂性将查询分配给合适的模型。
简单的问题就交给速度快但推理能力较弱的模型处理,复杂的问题则交给能力更强的模型,这样可以充分发挥不同模型的优势,提高整体推理效率。
Self-Ref方法让LLM能根据自身的不确定性分数来决定是否需要路由到更强大的模型。
如果模型对自己的答案不太确定,就会自动寻求更强大模型的帮助,减少不必要的推理步骤。
其他探索
除了上述方向,研究人员还在数据、模型和评估等方面进行了深入探索,以进一步提升LLM的推理效率。
用更少数据,办更多事
很多研究发现,训练数据的质量和结构,对模型的高效推理能力影响很大。
通过精心挑选和组织训练数据,即使数据量少,也能让模型有出色的表现。
  • 数据多样性:让模型接触各种推理模式和问题类型。
  • 数据质量:选择高质量的样本,而不只追求数量多。
  • 推理结构:明确教模型逐步推理,而不是直觉推理。
LIMO打破了传统的观念,不再追求数据的数量,而是专注于质量。
它会从难度、通用性和常识多样性等方面挑选高质量的问题,然后再配上结构合理、验证严格的解决方案。
用这精心挑选的817个样本,LIMO训练出来的模型就能超越那些用了10多万个样本训练的模型,是不是很利害?
S2R给LLM注入了自我验证和自我纠正的能力,就像给模型请了一个私人教练。
它先在一个精心挑选的数据集上对模型进行微调,让模型初步具备这些能力,然后再通过RL进一步提升。
只用了3100个初始化样本,S2R微调后的模型在推理任务中的表现,比很多用大量长CoT蒸馏数据训练的模型还要好。
小模型的「逆袭之路」
LLM虽然能力很强,但它对计算资源的要求也很高,在一些资源有限的场景里就有点施展不开。
这时候,小语言模型(SLM)就有了用武之地。
不过,要让SLM在有限的资源下也能有强大的推理能力,还得给它来点「特殊训练」。
常识蒸馏是提升SLM推理能力的重要方法,简单来说,就是把LLM的智慧传递给SLM。
混合蒸馏就像是把不同的「常识精华」混合在一起,有的把长、短CoT推理示例混合,有的把CoT和PoT(Program of Thought)结合,让SLM能吸取更全面的常识。
反事实蒸馏则像是给SLM创造了一些假设情境,通过对原始问题进行特殊处理,生成多视角的CoT,让SLM从不同角度学习常识。
还有反馈驱动的蒸馏技术,它会不断优化蒸馏数据集,像给SLM提供越来越精准的学习资料。
另外,一些方法还把探测和检索机制融入蒸馏过程,或者在蒸馏时让模型根据任务动态调整推理策略,这些都帮助SLM更好地学习LLM的推理能力。
评估推理能力
评估高效推理,需要综合考虑准确性和推理效率:
  • 准确性:看最终给出的答案是否正确。
  • 效率:token使用数量、推理花费的时间、消耗的计算资源。
实际评估时,通常会先把效率指标标准化处理,再和准确性指标结合起来,形成一个综合指标:
既奖励正确性,又鼓励推理的简洁性。
Sys2Bench涵盖了算术、逻辑、常识、算法和规划等多个领域的任务,用11个不同的数据集对LLM进行全方位的测试。
通过这个测试,发现仅靠增加推理时的计算资源,并不能让模型在所有任务中都表现出色,提升LLM的推理能力需要多种方法结合。
还有一些研究专门考察不同的推理策略对模型性能的影响,以及测试时扩展(TTS)策略和模型性能之间的关系。
对LLM的过度思考问题,也有专门的评估方法。
研究人员开发了一个评估框架,可以深入分析模型的推理过程,找出像分析瘫痪、异常行为和过早放弃等模式。
他们提出了「过度思考分数」,就像是一个健康指标,分数越高,说明模型过度思考的问题越严重,任务性能就越差。
通过选择过度思考分数低的解决方案,可以让模型性能提高30%,同时降低43%的计算开销。
参考资料
https://www.alphaxiv.org/overview/2503.16419
GMT+8, 2025-4-22 07:05 , Processed in 0.270893 second(s), 16 queries , Gzip On.
