注册:2007-8-15
发表于 2025-4-1 19:28:25 |显示全部楼层
纯技术角度理性分析,不带节奏,不骂仗,不偏袒,欢迎讨论。
3月29日 22:44:24 NOA发出风险提示“请注意前方有障碍”,发出减速请求,并开始减速
3月29日 22:44:25 NOA被接管,进入人驾状态,方向盘往左转角22.0625度,制动踏板开度31%
3月29日 22:44:26 方向盘往右转角1.0625度,制动踏板开度38%
3月29日 22:44:26-28之间 车辆与水泥护栏发生碰撞
关键的时间点发生在这5s内。
几个关键信息:
当时车速116,大概每秒行驶距离是32.22米。
停止速度是97,平均每秒行驶距离是26.94米。
24s发现障碍物,26s发生碰撞,据此判断刹车时距离大约还有50米。
刹车开度38%。
根据网上信息,小米su7的百公里刹停距离是33.3米。
猜测:
如果当时刹车能踩死,应该能降低碰撞烈度。
晚上十点,视线是不好,但50米的视距是不是太短。
关于智驾:
NOA退出后3s就碰撞,显然智驾是有点问题。
用意念假象一个bug:
一般路况下,前面出现障碍物,自动驾驶本应该变道避险,这种情况车速高也能避障成功。
但实际情况是改道到对面道路,自动驾驶不会了,所以让司机接管。但是提醒的太迟,怀疑自动驾驶模型里缺少了这个场景。
或者su7低配不带激光雷达,摄像头夜晚对障碍物不敏感也有可能。那AEB呢?没说。
这一点,法律也有说明,辅助驾驶,不是自动驾驶,应该说驾驶员还是第一责任人。
现在网友们关注的问题点有2个,一个是如何起火,一个是门锁是否不能打开,这俩小米都没说明。应该是要等进一步分析。
已经看到网图车门有手动开锁,最少说明这块小米设计的时候是有考虑。
关于起火原因,等下一步公告再看。
GMT+8, 2025-4-3 06:02 , Processed in 0.096023 second(s), 16 queries , Gzip On.
