亚星游戏官网-yaxin222  三级通信军士
注册:2017-8-14186
发表于 2025-4-1 14:12:23 |显示全部楼层
S2微沙龙
手机作为大家日常生活中必不可少的设备,为大家带来了极大的便利,连接了每一个人。而这种连接离不开无处不在的移动网络。
    想必大家都注意到了,每次手机开机,或者关闭飞行模式之后,总是需要一小段时间,屏幕右上角或左上角才会出现显示信号强度的标识📶,看到满格,往往都会很心安。
    那么在这一小段时间内,终端做了什么呢?或者说,终端是怎么找到基站,并和它建立连接的呢?这就离不开移动网络中非常重要的一个参考信号——同步信号块(Synchronization Signal Block, SS Block, SSB)。下面大家就来简单先容下这个终端开机后第一个用到的参考信号。
同步信号块
    为了终端在开机进入系统时能够找到小区,以及在移动时能够找到新的小区,每个NR的小区都会在下行周期性地发送同步信号,同步信号包括以下几部分:主同步信号(Primary Synchronization Signal, PSS)、辅同步信号(Second Synchronization Signal, SSS)、物理广播信道(Physical Broadcast Channel, PBCH)及其解调参考符号(Demodulation Reference Symbol, DMRS)。
    其中,PSS和SSS用于携带小区ID(可携带1008个小区ID)、完成时频同步、获取符号级定时;SSS和PBCH的解调参考信号DMRS可用于小区或波束信号强度/信号质量的测量;PBCH用于指示时隙/帧定时等信息。下面大家来详细先容下每一部分。
1
主同步信号PSS
    终端进入系统首先要搜索的信号就是PSS。在这个阶段,终端还不知道系统的定时,终端和网络的载波频率之间也可能存在很大偏差。
    终端一旦找到了PSS,就同步到PSS的周期(这里的同步是粗粒度的同步,后续存在其他机制进一步优化同步的精度)。然后终端可以参考PSS的频率,进一步消除终端和网络之间的频率偏差。
   PSS序列一共有三种,因此终端此时能将小区分为三组。
2
辅同步信号SSS
    终端一旦检测到PSS,也就知道了SSS的发送定时。通过检测SSS,终端可以确定该小区的PCI。NR总共有1008个不同的PCI,但是由于终端已经检测到PSS,所以会将PCI减少到三分之一。因此有336个不同的SSS,与已经检测到的PSS组成完整的PCI。
3
物理广播信道PBCH
    PSS和SSS是有特定结构的物理信号,而PBCH则是更为传统的物理信道,在 PBCH上发送的是经过信道编码的信息。PBCH承载主系统信息块(Master Information Block,MIB),其中包含了少量信息,终端要根据这些信息来获取网络广播的剩余系统信息。
    下表列出了PBCH所承载的信息。这里边大家主要先容和时频同步有关的部分,即SSB时间索引、半帧比特、系统帧号以及CRB网格偏移。
640?wx_fmt=png&from=appmsg
    在聊SSB时间索引之前,大家需要先了解一个概念,同步信号突发集(SSburstset)。SSB和对应的LTE信号的一个关键区别是,网络可能以波束扫描的方式发送SSB,即以时分复用的形式在不同波束上发送不同的SSB(见下图)。波束扫描中的SSB集合称为同步信号突发集。每个SS突发集要么在每10ms帧的前半帧,要么在后半帧。
    在简单先容完同步信号突发集的概念后,大家就可以逐步了解下PBCH里承载的一些信息的作用了。
    SSB时间索引标识了该SSB在SS突发集里的位置,上面大家提到一个SS突发集里是包含多个SSB的,那么每个SSB具体在突发集的哪个位置,就是由这个字段指示的,具体说来,SSB 时间索引由两部分组成:PBCH加扰编码的隐式部分以及PBCH解码后的显式部分。
    PBCH 可以采用8种不同的加扰模式,隐性地指示最多8种SSB时间索引。当工作在6GHz以下(FR1)时, 一个SS突发集里最多8个SSB就足够了。
    对于工作在更高的频率范围(FR2),一个SS 突发集里最多可以有64个SSB,这意味着除了8种不同的加扰模式隐性指示外,还需要额外的3bit来指示SSB时间索引。这额外的3bit就是PBCH里的SSB时间索引字段。
    上面大家提到每个SS突发集要么在每10ms帧的前半帧,要么在后半帧。半帧比特的作用就是指示该SSB是位于10ms秒帧的前5ms还是后5ms(即前半帧还是后半帧)。如上所述,半帧比特和SSB 时间索引一起,用于终端确定小区的帧边界。
    系统帧号字段的含义比较直观,显式地指出了系统帧号,结合上述获取到的帧边界的信息,就能找到每一个具体的帧了。
    上面都是确定时域同步所用的一些字段,最后要先容的是一个和频域同步有关的,即CRB网格偏移。
    CRB 网格偏移(grid offset)提供了 SSB 和公共资源块网格之间的频率偏移信息。因为SSB在载波的频域位置是灵活的,甚至不必与载波的CRB网格对齐。但是,对于SIB1的接收,终端需要知道CRB网格信息的。因此,PBCH必须提供SSB和CRB 网格之间的频率偏移信息,使得终端在接收SIB1之前就能获取。
GMT+8, 2025-4-3 05:55 , Processed in 0.142601 second(s), 19 queries , Gzip On.
