查看: 369|回复: 1
deepseek学习 [复制链接]
注册:2023-5-8
发表于 2025-3-27 10:43:26 |显示全部楼层
deepseek学习
Deepseek之所以爆火,是因为它具有更像人的逻辑思维能力进行深度思考,能代替人去思考和解决某些复杂问题。
以前的AI更多是通用模型,不过是基于任务指令通过强化思考能力得出更好答案的一款搜索引擎而已。
今天这篇文章,大家就来学学Deepseek的高效使用。
一、都在用的Deepseek如何与众不同?
1.Deepseek不同版本的使用场景
严格说来,Deepseek只是深度求索企业下的一个AI品牌,Deepseek R1是其中具有推理能力的一个版本。除此之外,它还有不具备推理能力的通用模型Deepseek V3。
R1模型善于解决复杂推理和深度分析任务,如数理逻辑推理和代码编程等开放性任务,大家只需要输入目的,它就可以代替大家思考来解决问题。
是不是所有应用AI的目的都是为了让它代替大家思考呢?是不是给出一个目的都是要希翼让AI来帮助大家完成呢?也不是。
其实很多场景下,大家有自己的工作流程,有自己的思考路径,大家需要AI照着大家的流程和思考路径,来帮我完成指定任务下的每一个环节,然后再给出需要的结果。
这个时候就不能用R1模型了,因为它容易发散,容易偏离大家的思考路径。如果要让模型参照大家的思考路径来完成规范性任务,V3模型就能派上用场了。
通俗地说,V3是个听话的孩子,而R1更像是一个聪明但是不太听话的孩子。
除了R1和V3,Deepseek还有联网搜索的功能—RAG(检索增强)。
这里要先普及一个概念:所有的模型都是根据一定的资料库训练出来的,而这些常识库并不是实时更新的。
比如Deepseek最新的常识库截止于2024年的7月。如果大家提出的问题是常识库节点后的问题,就需要联网搜索来解决了。
小结一下,Deepseek有三种使用场景:
第一种,需要推理能力时使用R1模型(深度思索);
第二种,需要按照大家给定的流程时使用V3模型(不选深度思索);
第三种,超出常识库节点的问题需要联网搜索,需要注意的是,联网搜索的信息未经训练,直接用容易干扰既有模型的思考路径。
2.Deepseek使用的三种路径
Deepseek刚出来的那段时间,受世界所瞩目,点击量暴增,经常会出现服务器繁忙的情况,这时候可以使用其它渠道的Deepseek模型来加以解决。
通常情况下,可以通过三种途径来使用Deepseek模型。
第一种,Deepseek官方渠道,包括Deepseek官网、Deepseek APP及API接口。
第二种,第三方渠道。
第三方渠道分为两个阶段,前期主要通过选择国家超算平台、硅基流动、纳米AI搜素、秘塔AI搜索等平台接入的Deepseek模型来实现,但这些通常都不是满血版本(参数量为671B),而是蒸馏版本。这个时期的满血版本是要收费的。
在第二个阶段,Tencent元宝、百度搜索都可以免费使用Deepseek的满血版本,不同的是,Tencent元宝主要基于公众号的相关常识,而百度主要基于百度的搜索网页。
因为大量的第三方平台接入了Deepseek模型,很大程度上减轻了Deepseek官网的访问压力,再使用官网的Deepseek模型,很少出现服务器繁忙的提示了。
最后一种,是本地部署,把Deepseek模型安装到自己本地的服务器来使用。
当然,参数量越大,成本就越高,对于个人来说,低参数版本的蒸馏模型就能满足一般使用要求了。
3.Deepseek官网操作界面指南
上图是Deepseek官网的操作界面,可以分为左右侧两大区域:
左侧是历史对话记录及新对话创建按钮区。一次对话只能解决一个问题,但一次对话可以进行多次问答。
需要特别注意的是:当大家的两个问题不具有关联性时,请创建一个新对话,否则上下文会相互干扰,出现答非所问的情况。
右侧是Deepseek的主操作界面:
中间的长条框为提示词命令输入区;
其左下方有“深度思考”和“联网搜索”按钮,当“深度思考”按钮处于蓝色状态时,就是R1模型,当“深度思考”处于浅灰色状态时,就是V3模型;
其右下方有曲别针按钮(上传文件,仅识别文字)和内容发送按钮,需要注意的是,当打开联网搜索时不支撑上传文件。
当大家将任务要求发送出去的时候,Deepseek就会在主界面上方展开思索过程,并输出最后的内容。
二、一个案例教会你高效使用Deepseek办公
不仅仅是Deepseek,很多AI工具都可以为办公赋能,主要方向有这么几个:
① 文章撰写;
②智能数据处理;
③ 数据分析;
④ PPT生成;
⑤ 生成逻辑图、结构图;
⑥ 生成脚本语言,再用其它工具进行编程、绘图或者生成视频等。
对于AI工具,没有最好,只有合不合适。因此,大家要结合自己实际的需求,选择合适的AI工具,而且AI工具是越用得多,会越来越好用。
下面大家就用接入Deepseek-R1(满血版)的Tencent元宝来完成一个工作任务:生成一个工作汇报。
或许你会说:做工作报告?我早就在用了啊!的确,它是能写出来的,也能用,但能复用吗?
那么,如何做出一个既能用,又能复用的工作汇报呢?也就是说,大家不仅要做一个文档,还要基于这个文档整理它的结构做网页的呈现,还要根据这个结构来做PPT的呈现。
大家看到文章,都是可以将定期发布的文档做成模板。工作汇报也一样,有这个模版之后,只需要将前一个季度的工作任务总结的数据,代入到模板中,这个文件就可以当成前一个季度的工作汇报来加以使用了。
假设大家有一个Excel表格,需要将其中的数据一个个复制到模板中,如果手动操作,是不是太麻烦了?
AI能不能解决自动填充模板的需求呢?
那么,这个案例就来完成这个场景下AI应用过程。
首先,要完成模板内容的自动填充,首先得有一个模板。因此,第一件事就是用AI智能生成word文档模板。
接下来,是AI将数据智能填入模板内。但很多场景下的数据信息都是缺失的,那么大家需要AI把这些数据整理出来,这是第三阶段的AI问题提取。
当这些数据填入到模板中之后,大家就有了一个完整的word文稿成品。但在商务发表场合,大家还需要把文稿转换成演讲用的PPT。
有了PPT,大家又希翼把文稿中的框架整理出来,变成一个可复用的结构图,这就是AI的第五个应用场景。
接下来,大家把自己当成一个职场小白,一步步引导AI(以Tencent元宝为例)来完成所有的任务。
1.AI智能文撰:创建文档模板
大家现在需要一个工作汇报模板,但我又没写过,不知道工作汇报内容,那大家可以问问AI:
工作汇报到底有哪些内容?有什么结构特征、写作特点?AI就会从它的常识库里提取大家撰写文稿的相关要素。
大家可以这样输入:
请告诉我,一个好的工作汇报文稿应注意哪些要素?
AI经过深度思考,将思考过程及结果呈现出来了。需要注意,这个思考过程非常重要,大家要仔细过一遍,确保AI的思路逻辑没有跑偏。
这是AI产出的内容:
一份工作汇报包含:
① 明确目标与受众;
② 结构清晰、逻辑严谨;
③ 内容简洁,重点突出问题分析与解决方案;
④ 语言表达、视觉呈现、时间控制;
⑤ 互动收尾跟进以及加分技巧。
这些内容非常详实,包括每一个细项需要干什么也写得非常清楚。有了这个逻辑过程和关键要素,那大家就可以基于以上内容来创建模板了。
现在大家已经完成了一个任务:生成工作汇报的关键要素。
接下来,大家要将得到的结果复制,开启另一个对话,用这些要素来创建文稿模板。
大家可以这样写:
请根据以下工作汇报文稿特点来撰写工作汇报文稿模板(附上刚刚得到的结果)。
经过深度思考,AI 将工作汇报分成了四个一级标题,分别是开场、主体、结尾以及最后的附件,每一个标题框架下都有相应的需要描述的内容。
这样,大家就得到了一个可以复用的工作汇报文档模板。
2.AI数据智能:数据自动填充文档模板
假设大家收集的关键数据包括以下部分:
① 核心业绩的指标达成情况;
② 重点项目的阶段性成果;
③ 挑战与风险分析;
④ 下一阶段的目标与资源需求。
要实现自动填充数据,首先要让AI理解数据。大家先将数据表上传到AI,只需要做如下输入:
请告诉我文件中有哪些工作表,并提供每个工作表中的数据据字典。
数据字典就是工作表中的每一列的字段的意义总结,包括数据类型,有何特点。
当AI输出数据字典,大家检查确定没有问题之后,说明AI已经完全理解了数据。如果AI理解跑偏,需要让它重新修正。
接下来,大家开启一个新对话,进行进一步的任务描述:
请使用excel文件中所有工作表中的所有数据,参照以下工作汇报撰写一份工作汇报文稿,需要补充信息的地方,请向我询问。(复制上面得到的文档模板)
AI在经过思考之后,把每一个需要对应的数据放到了模板相应合适的位置。
这时候,文稿还没最终成型,大家需要AI把没有收集到的内容抽取出来。
大家可以这样问:
请问完成这份报告还需要补充哪些信息?并以信息表格的方式提供给我。
接下来,AI会把信息缺失的部分整理成一个详细的表格输出给大家。大家补充完信息之后,再次将缺失信息表格上传,然后向它提问:
请使用excel文件中补充信息,完善以下工作汇报文稿。
于是,大家就得到一个完整的工作汇报了。
当然,很多企业的数据很敏感,大家可以提供AI数据样本,AI输出python代码,实行代码也可以完成数据的填充,但这个过程稍微复杂。为了保证信息安全,企业可以通过模型本地化部署来解决。
通过上面的操作,让大家看到R1模型和以前的大模型对话是完全不一样的。
以前的对话需要大家把需求、背景、任务及所需的所有信息都填充完整才能得到大家想要的结果。但R1模型只需要大家简单的提示,而且越开放越能让它自由发挥,才能更灵活获得完成任务的思维链。
因此,与R1对话是目的导向的,大家只需要把任务和目的表达清楚就行了。需要注意的是,上面每一个步骤都暗合大家人类的思考逻辑:首先输出的是要素,然后基于要素生成模板。
那么,直接让它输出模板会产生什么效果呢?因为R1的思考范围太大了,大家每一个阶段的产出结果都是为了下一个内容限定范围用的条件。
否则,它就会在所有常识范围内找相关要素去生成模板,最后失去焦点了。只有聚焦的文稿模板才更加精准和可用。
进行到这里,大家小结一下使用R1的注意事项:
第一,以目的为导向,不要用过多的提示词限制AI的思考;
第二,AI缺什么就补什么;
第三,每一个阶段产生的结果是下一个任务的限定,使其更为聚焦;
第四,每一个对话只解决一个问题,千万不要把多个问题放一个对话里解决。
3.AI商务演讲:文稿智能转换为商务PPT
如果大家想要把这份工作汇报,可以使用两个智能生成PPT的工具:Kimi和WPS AI。
首先,大家要在Tencent元宝中上传完整的工作汇报文档,然后要求AI对文档做个总结,生成PPT大纲。
大家可以这样问:
请参照文件内容总结,生成markdown格式的PPT大纲。
大家可以这样输入指令:请参照文件内容总结,生成markdown格式的PPT大纲。
Markdown是一种内容结构内的脚本语言,其内容为层级关系,最多有六级标题,六级之后为正文。通常用AI生成PPT和思维导图,都采用Markdown的文件格式。
接下来,大家打开Kimi,点开Kimi的智能体PPT助手,把文档发送给它。
Kimi就会基于内容根据大家选定的模板生成PPT,如果大家对内容和格式都比较满意,那么就可以直接下载PPT文件。
如果大家对配图不太满意,根据用MidJourney等文生图工具生成更专业的、符合内容描述的配图批量做出来。
因为Kimi的PPT模版是通用的,企业使用更希翼用自己的模板,那大家可以通过WPSAI上传自己的模板,最终生成PPT文件。
4.AI结构梳理:智能整理文档框架结构图
接下来,还可以让AI生成框架图,又叫逻辑图或结构图。不同的图表往往能更直观地描述复杂的业务场景和流程。
还是在Tencent元宝中,上传大家的工作汇报文档或PPT,输入如下指令:
请总结文件内容,并提炼文件中的结构,生成Mermaid格式的逻辑图。
大模型是无法自己作图的,但是能生成作图的脚本,逻辑图的脚本就是Mermaid格式。
有了结构图的脚本,就可以在能解析Mermaid文件格式的网址(如draw.io)来生成结构图。
如果大家不满足结构图,还可以根据文件内容做成网页(HTML)。将大家的Mermaid文件和PPT文件上传给AI,输入如下指令:
请根据以下Mermaid的结构,将PPT文件的内容制作成带按钮可选择的HTML网页。
AI生成了网页代码,大家可以将这个代码复制出来,复制到记事本里,然后将文件后缀名改成“html”,点开这个文件,就能展现大家的网页版的结构图了。
今天大家学习了三种文档格式:
Markdown(层级结构文档)
Mermaid(结构图)
html(网页)
Python(一种更为广泛的格式),可以用来完成数据分析、编程、游戏、网页等任务。
学习AI是一回事,会用AI又是另一事。 上面先容的方法都是我自己使用AI的经验总结,并不能解决所有的特例问题。要想用好AI,就两个字:多用。
刚开始可能会很痛苦,因为有的任务大家能做得比AI更快更好,但即便大家自己能做,也尽量让AI来协助大家完成,只要克服这一个阶段,前面就是一片广阔的天地。
AI 主要有两个作用:
提高工作效率,提高工作品质。
靠什么来实现?就靠打通技能壁垒,实现工作自动化来完成。
GMT+8, 2025-4-2 04:36 , Processed in 0.228730 second(s), 16 queries , Gzip On.
