注册:2007-10-2911
发表于 2025-3-27 09:03:21 |显示全部楼层
神译局是36氪旗下编译团队,关注科技、商业、职场、生活等领域,重点先容国外的新技术、新观点、新风向。
编者按:2025年是AI智能体元年。本系列文章旨在先容AI智能体的概念、类型、原理、架构、开发等,为进一步了解AI智能体提供入门常识。本文为系列文章的第二篇,文章来自编译。
在上一篇文章中,大家全面解析了AI智能体的特性、组成、发展历程、挑战及未来方向。
本文将探讨如何用Python从零开始构建一个AI智能体。这个智能体可以基于用户的输入进行决策、选择工具并实行任务。让大家开始吧!
1. 什么是智能体?
智能体是能感知环境、做出决策并采取行动以实现特定目标的自主实体。
根据复杂度不同,智能体可以是简单响应刺激的反射型智能体,也可以是能学习与适应的高级智能智能体。常见类型包括:
<ol>
  • 反射型智能体:直接响应环境变化,无内部记忆。
  • 基于模型的智能体:通过对世界建立的内部模型决策。
  • 目标导向智能体:基于目标规划行动。
  • 效用驱动智能体:通过效用函数评估行动,让结果最大化。
    </ol>
    像聊天机器人、推荐系统以及自动驾驶汽车等,均通过不同类型的智能体来高效实行任务。
    智能体的核心组件包括:
    • 模型:智能体的“大脑”,负责处理输入并生成响应。
    • 工具:预定义函数,智能体根据用户请求实行。
    • 工具箱:智能体可用的工具集合。
    • 系统提示:引导智能体处理用户输入并选择工具的指令集。
    2. 实现步骤
    开发智能体的步骤
    2.1 准备工作
    本教程完整代码可到“Build an Agent from Scratch” GitHub仓库获取。
    代码地址:从零构建智能体。
    运行代码前,请确保以下先决条件已满足:
    1. 配置Python环境
    从python.org安装Python(建议3.8+)。
    验证安装:
    python --version
    创建虚拟环境(推荐):
    python -m venv ai_agents_env
    source ai_agents_env/bin/activate # Windows: ai_agents_env\Scripts\activate
    安装依赖:
    pip install -r requirements.txt
    2. 本地配置Ollama
    从ollama.ai下载并安装Ollama。
    验证安装:
    ollama --version
    拉取模型(如需):
    ollama pull mistral # 可替换为其他模型名
    2.2 实现步骤
    步骤1:配置环境
    安装必要的库:
    pip install requests termcolor python-dotenv
    步骤2:定义Model Class
    创建OllamaModel类,连接本地API:
    from termcolor import colored
    import os
    from dotenv import load_dotenv
    load_dotenv()
    import requests
    import json
    class OllamaModel:
    def __init__(self, model, system_prompt, temperature=0, stop=None):
    self.model_endpoint = "http://localhost:11434/api/generate"
    self.temperature = temperature
    self.model = model
    self.system_prompt = system_prompt
    self.headers = {"Content-Type": "application/json"}
    self.stop = stop
    def generate_text(self, prompt):
    payload = {
    "model": self.model,
    "format": "json",
    "prompt": prompt,
    "system": self.system_prompt,
    "stream": False,
    "temperature": self.temperature,
    "stop": self.stop
    try:
    response = requests.post(self.model_endpoint, headers=self.headers, data=json.dumps(payload))
    return response.json()
    except requests.RequestException as e:
    return {"error": str(e)}
    步骤3:创建智能体工具
    定义计算器与字符串反转工具:
    def basic_calculator(input_str):
    Perform a numeric operation on two numbers based on the input string or dictionary.
    Parameters:
    input_str (str or dict): Either a JSON string representing a dictionary with keys 'num1', 'num2', and 'operation',
    or a dictionary directly. Example: '{"num1": 5, "num2": 3, "operation": "add"}'
    or {"num1": 67869, "num2": 9030393, "operation": "divide"}
    Returns:
    str: The formatted result of the operation.
    Raises:
    Exception: If an error occurs during the operation (e.g., division by zero).
    ValueError: If an unsupported operation is requested or input is invalid.
    try:
    # Handle both dictionary and string inputs
    if isinstance(input_str, dict):
    input_dict = input_str
    else:
    # Clean and parse the input string
    input_str_clean = input_str.replace("'", "\"")
    input_str_clean = input_str_clean.strip().strip("\"")
    input_dict = json.loads(input_str_clean)
    # Validate required fields
    if not all(key in input_dict for key in ['num1', 'num2', 'operation']):
    return "Error: Input must contain 'num1', 'num2', and 'operation'"
    num1 = float(input_dict['num1']) # Convert to float to handle decimal numbers
    num2 = float(input_dict['num2'])
    operation = input_dict['operation'].lower() # Make case-insensitive
    except (json.JSONDecodeError, KeyError) as e:
    return "Invalid input format. Please provide valid numbers and operation."
    except ValueError as e:
    return "Error: Please provide valid numerical values."
    # Define the supported operations with error handling
    operations = {
    'add': operator.add,
    'plus': operator.add, # Alternative word for add
    'subtract': operator.sub,
    'minus': operator.sub, # Alternative word for subtract
    'multiply': operator.mul,
    'times': operator.mul, # Alternative word for multiply
    'divide': operator.truediv,
    'floor_divide': operator.floordiv,
    'modulus': operator.mod,
    'power': operator.pow,
    'lt': operator.lt,
    'le': operator.le,
    'eq': operator.eq,
    'ne': operator.ne,
    'ge': operator.ge,
    'gt': operator.gt
    # Check if the operation is supported
    if operation not in operations:
    return f"Unsupported operation: '{operation}'. Supported operations are: {', '.join(operations.keys())}"
    try:
    # Special handling for division by zero
    if (operation in ['divide', 'floor_divide', 'modulus']) and num2 == 0:
    return "Error: Division by zero is not allowed"
    # Perform the operation
    result = operations[operation](num1, num2)
    # Format result based on type
    if isinstance(result, bool):
    result_str = "True" if result else "False"
    elif isinstance(result, float):
    # Handle floating point precision
    result_str = f"{result:.6f}".rstrip('0').rstrip('.')
    else:
    result_str = str(result)
    return f"The answer is: {result_str}"
    except Exception as e:
    return f"Error during calculation: {str(e)}"
    def reverse_string(input_string):
    Reverse the given string.
    Parameters:
    input_string (str): The string to be reversed.
    Returns:
    str: The reversed string.
    # Check if input is a string
    if not isinstance(input_string, str):
    return "Error: Input must be a string"
    # Reverse the string using slicing
    reversed_string = input_string[::-1]
    <> # Format the output
    result = f"The reversed string is: {reversed_string}"
    return result
    步骤4:构建工具箱
    ToolBox类存储智能体使用的所有工具,并提供各个工具的描述:
    class ToolBox:
    def __init__(self):
    self.tools_dict = {}
    def store(self, functions_list):
    Stores the literal name and docstring of each function in the list.
    Parameters:
    functions_list (list): List of function objects to store.
    Returns:
    dict: Dictionary with function names as keys and their docstrings as values.
    for func in functions_list:
    self.tools_dict[func.__name__] = func.__doc__
    return self.tools_dict
    def tools(self):
    Returns the dictionary created in store as a text string.
    Returns:
    str: Dictionary of stored functions and their docstrings as a text string.
    tools_str = ""
    for name, doc in self.tools_dict.items():
    tools_str += f"{name}: \"{doc}\"\n"
    return tools_str.strip()
    步骤5:创建智能体类
    智能体需要思考,决定使用什么工具,并且实行工具。以下是Agent类:
    agent_system_prompt_template = """
    You are an intelligent AI assistant with access to specific tools. Your responses must ALWAYS be in this JSON format:
    "tool_choice": "name_of_the_tool",
    "tool_input": "inputs_to_the_tool"
    TOOLS AND WHEN TO USE THEM:
    1. basic_calculator: Use for ANY mathematical calculations
    - Input format: {{"num1": number, "num2": number, "operation": "add/subtract/multiply/divide"}}
    - Supported operations: add/plus, subtract/minus, multiply/times, divide
    - Example inputs and outputs:
    Input: "Calculate 15 plus 7"
    Output: {{"tool_choice": "basic_calculator", "tool_input": {{"num1": 15, "num2": 7, "operation": "add"}}}}
    Input: "What is 100 divided by 5?"
    Output: {{"tool_choice": "basic_calculator", "tool_input": {{"num1": 100, "num2": 5, "operation": "divide"}}}}
    2. reverse_string: Use for ANY request involving reversing text
    - Input format: Just the text to be reversed as a string
    - ALWAYS use this tool when user mentions "reverse", "backwards", or asks to reverse text
    Input: "Reverse of 'Howwwww'?"
    Output: {{"tool_choice": "reverse_string", "tool_input": "Howwwww"}}
    Input: "What is the reverse of Python?"
    Output: {{"tool_choice": "reverse_string", "tool_input": "Python"}}
    3. no tool: Use for general conversation and questions
    Input: "Who are you?"
    Output: {{"tool_choice": "no tool", "tool_input": "I am an AI assistant that can help you with calculations, reverse text, and answer questions. I can perform mathematical operations and reverse strings. How can I help you today?"}}
    Input: "How are you?"
    Output: {{"tool_choice": "no tool", "tool_input": "I'm functioning well, thank you for asking! I'm here to help you with calculations, text reversal, or answer any questions you might have."}}
    STRICT RULES:
    1. For questions about identity, capabilities, or feelings:
    - ALWAYS use "no tool"
    - Provide a complete, friendly response
    - Mention your capabilities
    2. For ANY text reversal request:
    - ALWAYS use "reverse_string"
    - Extract ONLY the text to be reversed
    - Remove quotes, "reverse of", and other extra text
    3. For ANY math operations:
    - ALWAYS use "basic_calculator"
    - Extract the numbers and operation
    - Convert text numbers to digits
    Here is a list of your tools along with their descriptions:
    {tool_descriptions}
    Remember: Your response must ALWAYS be valid JSON with "tool_choice" and "tool_input" fields.
    class Agent:
    def __init__(self, tools, model_service, model_name, stop=None):
    Initializes the agent with a list of tools and a model.
    Parameters:
    tools (list): List of tool functions.
    model_service (class): The model service class with a generate_text method.
    model_name (str): The name of the model to use.
    self.tools = tools
    self.model_service = model_service
    self.model_name = model_name
    self.stop = stop
    def prepare_tools(self):
    Stores the tools in the toolbox and returns their descriptions.
    Returns:
    str: Descriptions of the tools stored in the toolbox.
    toolbox = ToolBox()
    toolbox.store(self.tools)
    tool_descriptions = toolbox.tools()
    return tool_descriptions
    def think(self, prompt):
    Runs the generate_text method on the model using the system prompt template and tool descriptions.
    Parameters:
    prompt (str): The user query to generate a response for.
    Returns:
    dict: The response from the model as a dictionary.
    tool_descriptions = self.prepare_tools()
    agent_system_prompt = agent_system_prompt_template.format(tool_descriptions=tool_descriptions)
    # Create an instance of the model service with the system prompt
    if self.model_service == OllamaModel:
    model_instance = self.model_service(
    model=self.model_name,
    system_prompt=agent_system_prompt,
    temperature=0,
    stop=self.stop
    else:
    temperature=0
    # Generate and return the response dictionary
    agent_response_dict = model_instance.generate_text(prompt)
    return agent_response_dict
    def work(self, prompt):
    Parses the dictionary returned from think and executes the appropriate tool.
    Parameters:
    Returns:
    The response from executing the appropriate tool or the tool_input if no matching tool is found.
    agent_response_dict = self.think(prompt)
    tool_choice = agent_response_dict.get("tool_choice")
    tool_input = agent_response_dict.get("tool_input")
    for tool in self.tools:
    if tool.__name__ == tool_choice:
    response = tool(tool_input)
    print(colored(response, 'cyan'))
    return
    print(colored(tool_input, 'cyan'))
    return
    这个类有3个主要方法:
    • prepare_tools: 存储和返回工具的描述。
    • think: 根据用户提示决定使用哪个工具。
    • work: 实行选定工具并返回结果。
    步骤6:运行智能体
    最后就是整合起来然后运行智能体。脚本的主程序会初始化智能体然后接收用户输入:
    # Example usage
    if __name__ == "__main__":
    Instructions for using this agent:
    Example queries you can try:
    1. Calculator operations:
    - "Calclate 15 plus 7"
    - "What is 100 divided by 5?"
    - "Multiply 23 and 4"
    2. String reversal:
    - "Reverse the word 'hello world'"
    - "Can you reverse 'Python Programming'?"
    3. General questions (will get direct responses):
    - "Who are you?"
    - "What can you help me with?"
    Ollama Commands (run these in terminal):
    - Check available models: 'ollama list'
    - Check running models: 'ps aux | grep ollama'
    - List model tags: 'curl http://localhost:11434/api/tags'
    - Pull a new model: 'ollama pull mistral'
    - Run model server: 'ollama serve'
    tools = [basic_calculator, reverse_string]
    # Uncomment below to run with OpenAI
    # model_service = OpenAIModel
    # model_name = 'gpt-3.5-turbo'
    # stop = None
    # Using Ollama with llama2 model
    model_service = OllamaModel
    model_name = "llama2" # Can be changed to other models like 'mistral', 'codellama', etc.
    stop = "&lt;|eot_id|&gt;"
    agent = Agent(tools=tools, model_service=model_service, model_name=model_name, stop=stop)
    print("\nWelcome to the AI Agent! Type 'exit' to quit.")
    print("You can ask me to:")
    print("1. Perform calculations (e.g., 'Calculate 15 plus 7')")
    print("2. Reverse strings (e.g., 'Reverse hello world')")
    print("3. Answer general questions\n")
    while True:
    prompt = input("Ask me anything: ")
    if prompt.lower() == "exit":
    break
    agent.work(prompt)
    3. 总结
    本文从理解智能体概念入手,逐步实现了环境配置、模型定义、工具创建及工具箱构建,最终整合并运行了智能体。
    这个结构化方法为构建智能交互智能体奠定了基础,未来AI智能体会应用到各个行业,推动效率与创新。
    敬请期待更多深入解析与进阶技巧,帮助你打造更强大的AI智能体!
    延伸阅读:
    AI智能体(一):先容
    译者:boxi。
  • 举报本楼
    GMT+8, 2025-4-22 07:05 , Processed in 0.428290 second(s), 17 queries , Gzip On.
