注册:2015-11-149
发表于 2025-3-20 15:39:38 |显示全部楼层
本文系网易资讯网易号特色内容激励计划签约账号【智东西】原创内容,未经账号授权,禁止随意转载。
编辑 | 陈骏达
编辑 | 心缘
智东西3月19日报道,今天,持续2天的混元3D开源日活动收官,Tencent混元一次性开源了5款全新的3D生成模型。其中,运用了Tencent自研3D生成加速框架FlashVDM的3款模型,实现了秒级3D资产生成,较今年早些时候开源的Hunyuan3D-2版本提速30倍左右。
▲左侧的Hunyuan3D-2 Turbo正高速生成3D模型
除了生成速度的提升之外,本次Tencent混元开源的3D模型还在贴图细节、材质表达上有明显提升。基于物理渲染(PBR)功能背后的模型从测试版升级到正式版,能让3D模型在渲染过程中更加真实,符合物理规律。
▲Tencent混元3D模型开源页面
面向创编辑,Tencent自研的3D AI创作引擎迎来升级。新增的多视图输入功能可提升创作过程中的可控性,模型3D智能减面功能则可以降低模型的渲染压力。这一引擎还可以作为插件,直接在3D编辑工具Blender中生成3D资产。
现在,这一创作引擎已经支撑了更多主流3D格式,可直接3D打印,也可将3D生成结果作为视频和动图分享,满足不同类型用户的使用需求。
体验链接:https://3d.hunyuan.tencent.com/
开源地址:https://huggingface.co/spaces/tencent
一、半秒钟生成3D模型,计算量暴砍超95%
本次开源活动中最大的亮点便是实现秒级3D资产生成的3款Turbo加速版模型,包括Hunyuan3D-2 Turbo、Hunyuan3D-2mini Turbo及Hunyuan3D-2mv Turbo。
这3款模型均采用了Tencent自研的FlashVDM通用加速架构,主要适用于在端侧快速生成3D资产,Hunyuan3D-2mv Turbo进一步支撑了多视图输入。FlashVDM这一架构不仅能用于混元3D模型,也兼容大部分其他3D生成模型。
采用FlashVDM加速架构的模型,能将显存占用降低到5GB以内,生成时间缩短到1秒以内,兼容MacOS、Windows等操作系统,英伟达4050、3050、2060、1070等显卡均可以快速运行,若设备没有配备显卡,也可以在搭载M1等CPU的设备上流畅运行,获得比较合理的运行速度。
这一加速究竟是如何实现的呢?混元团队分享,3D模型的生成就好比堆积木,VAE解码是将画面分为多个积木,而将积木组装起来的流程便是DiT采样,上述两个环节占据了生成过程中国足球协会超级联赛过99%的计算负载。
目前,主流3D生成模型采用Vecset架构。以采用这一架构的Hunyuan3D-2为例,生成一个3D模型大约需要半分钟。经过FlashVDM加速后,Hunyuan3D-2的生成耗时最短可以达到1秒钟,而Hunyuan3D-2 mini模型生成耗时最短可达半秒钟。
在DiT环节,FlashVDM的渐进式流蒸馏技术将标准版模型几十个推理步骤浓缩至个位数。在VAE环节,层次化体素解码技术将体素查询量减少了95%,动态KV选取降低30%,在与高效网络设计的结合后,计算量还可以进一步降低。
加速并未对模型的生成效果带来明显影响。在专业创编辑的盲测中,仅用5-8步实现模型生成的Turbo模型,与未经加速的原版模型相比,可比率达到90%左右。
混元团队也分享了他们开发FlashVDM的原因。一方面,艺术家对3D模型的生成质量和可控性有一定要求,但在创作过程中,艺术家也需要有即时的反馈,才能快速迭代设计。在复杂场景中,如果能将单个模型的速度从30秒-60秒降低到1秒,将会极大地节约创作时间。
二、随手拍可生成3D手办,支撑3D打印主流格式
Tencent混元3D AI创作引擎在开源日中迎来一系列升级。Web端多视图功能背后的模型Hunyuan3D-2mv,轻量版模型Hunyuan3D-2mini相应开源,而完整版的Hunyuan3D-2已经于今年稍早时候开源。
首先是多视图功能,这一功能支撑用户上传2-4张标准视角图片,从而生成高精度、高质量的3D模型。
多视图模型提升了用户对生成结果的可控性,针对游戏制作、3D UGC创作等场景,可以大幅降低3D设计师从多视图原画到三维模型的制作成本。
在直播活动的实测中,测试人员用手机摄像头拍摄了随意放置在纸杯上的Tencent企鹅公仔,并上传正反面照片,模型在1分钟之后便给出了这一场景的3D建模。
▲左图、右图为手机实拍,中间为3D模型
Tencent混元3D AI创作引擎还引入了3D智能减面能力。在建模过程中,AI模型可能会将一些画面刻画得过于细致,切分为成千上万个三角面,这会给后续3D资产的渲染带来很大压力。
3D智能减面可以自适应生成几百至数千面的三角面,进一步提升几何边缘平滑度,生成结果可在低面片的基础上最大化体现模型细节,让模型布线更加规整,以降低渲染难度,提升模型可用率及生产效率。
实测中,在生成桌子这类几何结构较为简单的模型上,智能减面极大地减少了模型的三角面数量。而在生成下方的的青龙3D模型时,智能减面会在细节丰富的部位保留更多面数,在细节不多的部位自动减少面数,实现了成本和效果的平衡。
此次升级还实现了PBR(基于物理渲染技术)的材质生成效果提升,通过物理特性模拟技术,赋予模型更真实的颜色与材质表达。
兼容性上,除通用OBJ、GLB、FBX外,Tencent混元3D AI创作引擎现在可输出STL、USDZ、GiF、MP4等主流格式,无缝连接3D打印工具,也可支撑模型快速预览及移动端实时交互,满足不同业务场景对3D模型格式的使用要求。
结语:多款模型获创编辑好评,未来将持续升级
据Tencent混元团队分享,他们未来还将进一步提升模型和加速框架的性能。FlashVDM目前仅支撑对3D模型生成的加速,而未来将加入对纹理生成的支撑,从模型到纹理的生成管线总耗时有望控制在10秒钟以内,AI编辑功能也在研发过程中。
在Tencent混元3D开源日的直播过程中,有不少网友对混元3D模型的表现和开源决策表达了赞赏。相信无论是动漫创编辑、游戏开发者等创意人士,还是3D模型的开发者,都能本次开源的模型中受益。
GMT+8, 2025-4-21 21:28 , Processed in 0.159582 second(s), 16 queries , Gzip On.
