查看: 1213|回复: 2
[基站/天线] 传输模式分类 [复制链接]
注册:2011-10-13
发表于 2025-3-19 15:07:55 来自手机 |显示全部楼层
在LTE网络中,下行链路共有8中发射模式,如下。
Mode 1 :Single Antenna Port (SISO or SIMO) 单天线
Mode 2 :Transmit Diversity (2或4天线,发分集)
Mode 3 :Open-Loop Spatial Multiplexing (2或4天线,开环空分复用(采用CDD))
Mode 4 :Closed-Loop Spatial Multiplexing (2或4天线,闭环空分复用)
Mode 5 :Multi-User MIMO (2或4天线,多用户MIMO)
Mode 6 :Closed-Loop Rank-1 Spatial Multiplexing(2或4天线,单层闭环空分复用)
Mode 7 :Single Antenna Port Beamforming (单天线或多天线,波束复型)
Mode 8 :Dual-Layer Beamforming4 (双层波束复型)
模式1、2、3,属于没有PMI反馈的开环空分复用模式,模式4、5、6、7属于有闭环的空分复用模式。两种模式的最大区别是否有PMI的反馈。目前商用网络中可实现两种模式自适应,根据模式特性UE反馈的PMI\RI\CQI的信息及移动速率等因素,动态调整发射模式。其中2、3、4、6模式是针对SU-MIMO(单用户MIMO)的。简单先容下几种发射模式应用场景。
Mode1:单天线单发单收或单发多收的场景,采用小区RS端口0(端口号与RS对应),如室分覆盖。
mode2:发分集。在2/3G系统中均有应用,如3G网络中在频域中应用STTD技术。而在LTE网络中,通过基于Alamouti码的SFBC(空频编码块)技术实现,在两个天线端口发送相同的数据信息,以此达到增加链路可靠性,对抗衰落,增加系统性能。发分集支撑2TX或4TX,主要应用在公共信道(PDCCH\PCFICH\PHICH\PBCH)的发射上,那是因为公共信道链路不需要自动适配,而且覆盖距离尽可能与小区覆盖一致,越大越好,还要保持链路的可靠性,这与发分集技术功能基本一致。
mode3、mode4、mode6:开环模式和闭环模式的空分复用,与发分集增加系统性能,改善覆盖,提升链路可靠性不同,空分复用,能提升频谱效率,即能提升单位带宽的吞吐率。闭环空分复用技术根据UE反馈的精准的CSI(PMI\RI\CQI),选择最好的RI向UE发送数据,但码本(Wf)比较有限,典型应用环境在UE慢速移动场景。而开环空分复用,采用CDD技术,人为增加多径,使每一个码字映射到每一层,这样通过每一个层向UE发送数据,最好RI使用发分集。由于在该模式下UE没有上报PMI值,因此CSI的准确度不高,多应用在UE高速移动的场景。
Mode5:多用户MIMO,是典型的空分多址接入技术,使每小区容纳的用户提升,增加小区容量,但需要较高的SINR,通常在小区的中心覆盖较好的区域才能应用,若小区负载较低,MU-MIMO的业务范围更广。
Mode7、Mode8:波束复型技术与发分集技术都是提升SNR,改善覆盖,但需要多天线联合检测。
GMT+8, 2025-3-31 10:01 , Processed in 0.098291 second(s), 16 queries , Gzip On.
