注册:2019-5-103
发表于 2025-3-19 10:50:03 |显示全部楼层
1、资源准备ATU测试前,除满足测试业务所需的终端、GPS、测试卡等资源外,还需具备以下三样 资源: (1) License许可:用于路测App与ATU平台进行授权连接,是一个以.license为后缀的文 件,如:dinglicomm_20211028063813_0001.license。该文件在测试时通过 ATU 测试 界面的“导入许可”按钮进行导入,导入后App会有记忆功能后续直接列表中选择 即可。 (2) ATU ID:对应平台上的ATU测试单元,平台上针对ATU ID进行测试计划配置。测试 时,在ATU测试界面的“ATU ID”输入框填入即可,用于匹配接收平台上对应ATU ID 的测试计划。亚星游戏官网-yaxin222(3) 共享热点给测试电脑上网的设备:因ATU测试时,路测App需与平台实时交互进行 测试计划接收及测试数据实时上传等,因此需要准备上网设备稳定共享热点给测试 电脑。2 测试操作步骤 2.1 驱动及App安装 (1) 驱动安装,包括: PioneerDriversSetup.exe:此为 Pioneer 驱动程序及运行环境驱动包,如测试电脑未安 装过则需先进行安装,否则不用重复安装。 测试设备的驱动安装:根据测试所用硬件设备安装对应的驱动程序,比如测试手机及 GPS的驱动。 (2) 测试App安装,包括: 测试电脑上Pioneer App安装:安装鼎利为ATU评估测试提供的PioneerApp,安装 时注意根据加密锁类型选择相应的安装类别。 测试手机上Pioneer Tools App安装:安装鼎利为ATU评估测试提供的Pioneer Tools App,注意:测试FTP上传/下载业务时,连接设备后手机上的Pioneer ToolsApp“服 务状态”必须为“已连接”。2.2 设备配置 测试设备连接电脑后,电脑“设备管理器”中确认端口正常前提下,点击Pioneer自 动检测设备按钮完成设备配置,如下图所示:
2.3 ATU测试资源配置如下图所示,在Pioneer菜单栏点击“ATU”按钮调出ATU测试界面,并根据测试实际 在该界面完成“License许可”及“ATU ID”配置。
在“设备配置”中须正确填写对应手机的运营商、IMEI号、手机号等重要信息,如果有 多台手机终端接入电脑App,建议可以在App上先配置完成一个手机,记录该手机对应的 IMEI 号和手机号,再在App上配置并记录剩余的手机,以防止混淆多个IMEI号和手机号。
2.4 获取计划 在保证测试电脑稳定连接网络的前提下,点击ATU测试界面的“获取计划”按钮进行 平台测试计划的下载获取。 注意:测试计划成功获取后,请打开测试计划窗口进行测试配置信息核对,确认符合测试规 范后再开展测试。
2.5 开始测试 在正确配置设备及成功获取测试计划的前提下,点击ATU测试界面的“开始测试”按钮 App会自动按照测试计划配置开展测试,无需进行其它干预。
2.6 测试信息查看 开始测试后,可在PioneerApp上打开各相关信息窗口进行测试信息实时查看,比较常用 的是打开预置的场景界面,如打开5G SA、5G NSA、VONR、EPS Fallback等场景窗口。
2.7 测试数据回传 在网络连通的前提下,测试时测试数据会自动实时回传平台,回传情况可通过ATU测试 界面的“上传”分页查看。 注意: (1)“停止测试”后建议观察数据“上传”页面,待全部数据都已成功上传后再关闭 Pioneer App。 (2)如果由于某种原因导致测试时部分数据未能完成上传,可测试结束后通过“上传” 分页的“选择上传”按钮完成该类数据上传。
2.8 停止测试 完成测试任务测试后,点击ATU测试界面的“停止测试”按钮可结束本次测试,结束测 试后请在“上传”分页中确认全部数据已上传完成再关闭PioneerApp。
3 数据统计 测试所得的dtlog数据存放于Pioneer安装目录的\LogData\ATUTest\BackupLogFiles文 件夹下,文件类型为I5g,数据统计可使用下图红框的两个报表。 注意:数据统计结果以平台侧统计为准,PioneerApp的统计结果仅供参考,不等同于平台 侧的统计结果。
GMT+8, 2025-4-9 17:41 , Processed in 0.146689 second(s), 16 queries , Gzip On.
