测试时计算之后,GOOGLE三大团队集众人之力,发现了全新的Scaling Law!
刚刚,GOOGLE研究员Zachary Charles宣布:「在越来越大的模型上,分布式训练取得重大突破」。
这个核心算法,便是——DiLoCo的Scaling Law。
新的训练方法无惧模型规模,未来,在「多个数据中心」训练大模型的规模不再是问题。
论文得出四大发现,DiLoCo训练方法的Scaling law,效果远超「数据并行」:
更稳健(Harder):在不同模型规模下,DiLoCo的超参数依然保持稳定且可预测。
更优越(Better):随着模型规模扩大,DiLoCo相较于数据并行训练的优势进一步提升。
更高效(Faster):DiLoCo所需的带宽比数据并行训练少几个数量级。
更强大(Stronger):DiLoCo能够容忍比数据并行训练大得多的批大小。
值得一提的是,这篇巨作集结了GOOGLE三大团队:GOOGLEResearch、GOOGLESearch、GOOGLEDeepMind。
论文地址:https://arxiv.org/pdf/2503.09799
在固定计算预算下,研究人员探讨了DiLoCo在训练大模型时的Scaling law。
论文中,重点分析了算法因素(如模型副本数量、超参数设置、token预算)如何影响训练过程,并证明这些影响可通过Scaling law准确预测。
结果表明,DiLoCo在模型规模增长时,表现出稳定且可预测的扩展性。论文合著者Arthur Douillard再次强调:DiLoCo生效了!
智能的未来将是分布式的,而DiLoCo可能正是那个关键的要素
在合理调优的情况下,DiLoCo比数据并行训练更具扩展优势,即使在小规模模型上也可能优于数据并行训练。
这些发现,揭示了DiLoCo的强大优势:不仅解决了通信瓶颈,还为大规模模型训练开辟了全新的可能。
有网友惊叹地表示,「DiLoCo可能会重新定义LLM Scaling的方式!更少的带宽需求,更高的效率」。
「数据并行」训练终结?
数据并行训练在大模型上表现出色,前提是在计算资源集中分散的情况下,才能实现。
如果计算分布较广,通信就可能成为巨大的瓶颈,尤其是当模型规模增长时,问题会更加严重!
机器学习采用的解决方案,例如在联邦学习和数据中心训练中,就是让多个独立模型进行训练,并定期同步。
随着机器学习模型规模的扩大,数据并行方法固有的频繁同步需求会导致显著的性能下降,这对进一步扩展模型构成了关键挑战。
那么,如何在保持模型质量的同时,降低同步需求,以突破这一瓶颈呢?
答案或许就在,DiLoCo(Distributed Low-Communication)这一创新方法中。
论文链接:https://arxiv.org/abs/2311.08105
每个DiLoCo模型副本都会独立训练H个内部优化(inner optimization)步骤。
这些模型通过外部优化(outer optimization)步骤进行同步,通常在外部优化步骤之间引入动量机制。
在下图中,示例中共有M=4个模型副本。
DiLoCo的成功已经被反复验证。它的运作方式与联邦学习的FedOpt方法类似。
此外,研究人员也多次证明DiLoCo在大模型(LLM)训练中的卓越表现。
那么DiLoCo有什么问题?简单来说——规模。
DiLoCo与数据并行训练不同,它引入了额外的「外部」超参数,并且实际上的表现和理论上明显不同。
这正是研究scaling laws的目的!
这次研究从零开始构建了DiLoCo和数据并行训练的Scaling law,用于预测它们在大规模模型上的表现对比。
在数据并行训练中,每个训练步长都会处理一个大小为B的数据批。
在本研究中,批大小指的是批中的token数量(而不是序列数量)。
计算批梯度,并使用学习率γ进行优化。
在DiLoCo训练过程中,每个时间步t处理一个全局批大小为B的数据,并在序列级别将其均匀分配到M个DiLoCo副本中。
因此,全局批大小仍然是B,而每个DiLoCo副本的本地批大小为B/M。与数据并行训练类似,每个副本都会计算批梯度,并使用学习率γ实行一次内部优化(inner optimization)。
但与数据并行不同的是,DiLoCo每H步会实行一次「外部优化」(outer optimization),基于参数空间计算的外部梯度(outer-gradients),并使用学习率η进行更新。
一个重要的对比是数据并行vs.DiLoCo(M=1)。
虽然它们相似,但并不完全相同。
DiLoCo在M=1的情况下,仍然包含一个外部优化器(OuterOpt)步骤,因此它可以被视为Lookahead优化器的变体。
而在DiLoCo中,OuterOpt通常使用带有Nesterov动量的GD,这意味着DiLoCo(M=1)实际上是数据并行训练的一个变体,但动量操作仅每H步实行一次。
还进行了大量实验,涵盖训练过程的各个方面,全面分析了它们的扩展行为。
实验方法
大部分实验里,研究团队使用C4数据集的训练集来训练模型,评估指标用C4的验证集。
另外,还在三个下游任务上算了零样本评估指标:HellaSwag、Piqa和Arc-Easy。
模型架构:Chinchilla变体
研究团队用的是一个类似「Chinchilla」的纯解码器Transformer架构,加入了QK-LayerNorm,还使用了z-loss正则化来让训练更稳定。
他们把多个序列打包到每个批里,最大序列长度全程固定为2,048。
所有模型都是从零开始训练的,因为这次主要想研究预训练阶段的规模规律。
研究团队训练了一堆模型,调整了Transformer层数、注意力头的数量、QKV维度和前馈层的隐藏维度。
除非特别说明,他们都用Chinchilla的token预算,并且对除了最大的两个模型(4B和10B参数)外,其他模型都做了大量的超参数调整。
算法和优化器
研究团队用AdamW作为数据并行(Data-Parallel)的优化器,也是DiLoCo的内层优化器。两个算法的β1设为0.9,β2设为0.99。
训练开始有1000步的预热,然后用余弦学习率衰减。权重衰减参数λ设为T,其中T是总训练步数(取决于批大小和token预算)。到训练结束时,学习率衰减到峰值的5%。
为了训练稳定,他们把(内层)梯度的全局2范数剪裁到1,外层梯度不剪裁。
对于DiLoCo,他们用带Nesterov动量的SGD作为外层优化器。动量设为0.9,外层学习率保持不变。
从0构建,全新Scaling Law已来
发现1:规模
DiLoCo的评估损失随着N的增加,相对于数据并行(Data-Parallel)有所改善。
Scaling law预测,当M=2时,DiLoCo在参数达到几十亿以上时,损失会比数据并行更低。这一现象在研究调优的最大模型以及4B和10B模型的训练中都得到了验证。
下图2展示了DiLoCo和Data-Parallel两种算法在不同模型规模(N)下的表现对比。
图(a)显示,随着模型规模从2^25到2^31逐渐增大,DiLoCo(分别在M=1、2、4、8时)和Data-Parallel的评估损失(EvalLoss)都在下降,但DiLoCo的损失下降得更明显,尤其是在M值较大时。
图(b)进一步展示了DiLoCo相对于Data-Parallel的评估损失的百分比差异,可以看出,随着模型规模增加,DiLoCo的损失比Data-Parallel低得越来越多,说明DiLoCo在模型规模扩大时表现更优越。
这个发现有两个独立但相关的部分:
DiLoCo(M=1)表现更好:就像上面提到的,DiLoCo在M=1时,所有模型规模的评估损失都比Data-Parallel低。而且随着模型参数规模N增加,Data-Parallel和DiLoCo(M=1)之间的差距越来越大。
DiLoCo(M≥2)的表现:在大多数模型规模下,DiLoCo在M≥2时评估损失会更高。不过,如果看DiLoCo和Data-Parallel之间的百分比差异(带正负号),会发现随着N增大,DiLoCo相对Data-Parallel的表现越来越好,甚至在M=2、N=2.4亿参数时超过了Data-Parallel。
比如,研究团队在下表4中列出了Data-Parallel和DiLoCo在不同模型规模N下的评估损失。
可以看出,不管M是多少,百分比差异都随着N增加严格减小。
这个趋势在图2中也有展示:随着N增加,DiLoCo的相对评估损失逐渐降低。
研究团队还通过用缩放法则调好的超参数,训练了40亿和100亿参数的模型来验证这一点。
虽然图2显示的是「插值」范围的结果(基于大量实验扫描),但这些发现也可以推广到外推状态,能在M=1或2时用DiLoCo训练出评估损失更低的40亿和100亿参数模型。
下表5展示了用外推超参数训练的结果,展示了在较大规模的4B和10B模型上,DiLoCo和Data-Parallel算法的评估损失对比,表明DiLoCo在更大规模下整体表现出色。
发现2:单副本DiLoCo
当副本数M=1时,DiLoCo在不同模型规模下获得的评估损失都比Data-Parallel低。
下图3展示了当副本数M=1时,DiLoCo与Data-Parallel在不同模型规模(35M、550M、1.3B、2.4B)和全局批大小(以token计,从2^16到2^20)下的评估损失和HellaSwag零样本准确率对比。
图(a)显示DiLoCo的评估损失始终低于Data-Parallel,且差距随着批大小增加而扩大;图(b)表明DiLoCo在HellaSwag零样本准确率上也优于Data-Parallel,趋势相似。
在几乎所有情况下,在M=1时,DiLoCo不仅评估损失更低,下游任务的零样本准确率也比Data-Parallel高。
而且,DiLoCo(M=1)的表现对批大小(batch size)的稳定性更强:把批大小翻倍或翻四倍,对Data-Parallel的性能影响很大,但对DiLoCo(M=1)几乎没啥影响,图3里画得很清楚。
发现3:批大小对性能的影响
DiLoCo提高了最佳批大小,而且最佳全局批大小随着副本数M的增加而变大。这意味着DiLoCo相比Data-Parallel改善了横向扩展能力。
然DiLoCo在批大小M>1时,挑选所有超参数中最好的实验结果,评估损失往往略逊一筹,但它在批大小方面的表现显著提升。
Data-Parallel和DiLoCo(M=1)在小批时表现都不错,但随着批大小增加,Data-Parallel的性能下降很快。
相比之下,不管批大小M是多少,DiLoCo的表现对批大小都稳定得多。
下图4展示了评估损失的例子,结果表明,对于所有M值,DiLoCo的最佳批大小都比Data-Parallel更大,且随着M的增加,DiLoCo的最佳批大小进一步增大。
例如,在550M模型中,Data-Parallel的评估损失在批大小较小时最低,而DiLoCo在批大小更大时表现更优,类似趋势在1.3B和2.4B模型中也成立。
下图5展示了在HellaSwag数据集上的零样本准确率。结果显示即使在较小的模型规模下,DiLoCo在M=2时也能在更大的全局批大小下实现更高的准确率。
例如在550M模型中,DiLoCo的准确率曲线在批大小增加时优于Data-Parallel;1.3B和2.4B模型也表现出类似趋势。
发现4:外部学习率
最佳外部学习率基本上与模型规模N无关,但会随着副本数M的变化而变化。
一个重要结果是,DiLoCo在水平扩展上更自然。在所有情况下,token预算D,只跟模型规模N有关。这意味着如果用4倍大的批大小,训练步数会减少到1/4。
对DiLoCo来说,这依然能保持不错的性能,还能一次性用更多资源,缩短总训练时间。而Data-Parallel似乎更依赖串行训练。这种训练时间的减少还因为通信量降低而加倍明显。
下图6展示了理想的训练时间(wall-clock time),模拟不同网络带宽下的情况。
可以看到,DiLoCo对较大批大小的容忍度使其能够显著更快地实现与Data-Parallel相当的性能损失,而且在低带宽设置中这种效果更为明显。
发现5:外部学习率
如下图7所示,对于足够大的模型(N≥3.35亿参数),每个M的最佳η是固定的。M越大,η似乎也越大。这跟之前联邦学习的研究一致:外层学习率应该随着客户端数量增加而增加。
实际上,外部学习率仅取决于DiLoCo模型的数量以及同步的频率。
也就是说,虽然最优的内层学习率会随模型规模N变化,但DiLoCo的最优外层学习率η不依赖N,只跟M有关。
DiLoCo同样有助于解决过度训练的问题!
过度训练可能会相当昂贵,但是增加了批大小并减少了通信量意味着,通常可以在相同的时间内用DiLoCo进行4倍的过度训练(OT),而使用数据并行训练只能进行1倍的过度训练。
论文中还有更多内容。其中包括Scaling law本身,以及甚至提供了预测最优超参数的方法。
Scaling law表明,对于参数超过20亿的模型,使用2个模型的DiLoCo优于数据并行方法
更多实验细节和内容,请参阅原文。
Chinchilla将死?AI 3万亿美金的岔路
DiLoCo使得调整超参数和训练模型变得更加简单。但问题在于,AI模型本身「换汤不换药」——还是Chinchilla那一套。
毕竟,过去的预训练ScalingLaw已进入尾声,而新的AI Scaling Law与训练无关。
如今,随着新型「推理模型」的兴起,一个问题浮出水面:如果Chinchilla死了,AI未来会怎样?
大约5年前,OpenAI研究员发现,将更多的算力、数据投入到大规模训练中,可以显著提升AI模型的性能。
几年后,GOOGLE研究人员更进一步,通过构建名为「Chinchilla」的模型证明,增加数据量能带来更好的效果。
这种「计算+数据」的组合催生了如今的巨型模型,比如GPT-4。
论文地址:https://arxiv.org/pdf/2203.15556
然而,这种策略的成功依赖于巨大的前期投入。
海量数据被塞进复杂且耗能的预训练过程,科技大厂疯狂建造数据中心,塞满了英伟达GPU。
但问题来了:这种砸钱砸数据的模式,还能走多远?
巴克莱资本的顶级分析师Ross Sandler指出,未来可能面临两种截然不同的情景:
一是,「Chinchilla」继续主导,巨额算力和数据投入持续攀升;
二是,「停滞」替代方案,新型技术和模型以更少的资源实现更强性能。
这两种路径的资本支出差距高达3万亿美金以上,足以影响整个行业的走向。
「推理模型」崛起
推动这一潜在变革的,是「推理模型」的兴起。
OpenAI的o1、o3、DeepSeek R1、GOOGLEGemini 2.0 Flash Thinking等新模型,采用了一种名为「测试时计算」(test-time compute)的技术。
这种方法将复杂查询分解为小任务,逐一处理,不再依赖长时间的预训练。
相较于传统模型,推理模型可能响应稍慢,但它们输出更准确,运行成本也更低。
更重要的是,它们摆脱了对大规模预训练的依赖。
DeepSeek R1甚至展示了一种可能:开源推理模型能在短时间内实现性能飞跃。
这意味着,AI企业可能不再需要花费18-24个月和巨资去打造下一个「巨无霸」模型。
此外,混合专家模型(MoE)也成为被广泛采用的技术,通过训练多个小型「专家」模型,让它们与大模型协同工作,只在需要时调用部分算力。
这种方式,一步降低了基础设施需求。
Chinchilla何去何从?
过去五年,Chinchilla策略推动了AI供应链的繁荣,许多企业股价因此飙升。
但如今,它的可持续性正受到质疑。
巴克莱分析师指出,「随着投入成本激增,比如一次预训练耗资100亿美金,性能增益却可能越来越小,这种模式的性价比正在下降」。
更严峻的是,训练数据可能正在枯竭。
高质量数据的供应有限,而AI对数据的「胃口」却越来越大。如果没有足够的「食物」,Chinchilla还能活多久?
甚至,业内一些大佬预测,像OpenAI这样的企业,可能会在GPT-5之后停止无休止的规模Scaling。
面对数据枯竭,AI行业将希翼寄托于「合成数据」。研究者认为,这种「自给自足」的反馈循环能让模型不断自我进化,推动技术迈向新高度。
Chinchilla们本质上可以通过「自我喂养」来生存。
「如果AI行业在合成数据和递归自我改进方面取得突破,那么大家将重新走上Chinchilla scaling路径,计算需求将继续迅速上升」。
Chinchilla死了吗?这个问题,AI市场会给出最终答案。
如果推理模型、MoE技术成熟,AI可能走向轻量化,高效率的未来,数万亿美金的基础设施投资,或许不再必要。
但,如果「合成数据」让Chinchilla重焕生机,算力竞赛将卷土重来。
无论哪种未来到来,AI的演进都在重塑整个世界。
https://x.com/MatharyCharles/status/1900593694216253827
https://www.businessinsider.com/ai-chinchilla-openai-google-anthropic-compute-demand-capex-scaling-laws-2025-3
