查看: 1314|回复: 0
MDT原理先容 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  中士
注册:2011-4-145
发表于 2025-3-15 13:34:31 |显示全部楼层
MDT原理先容
基本原理:MDT(Minimization of Drive-tests,最小化路测)是3GPP在LTE系统中引入的一种通过网络配置对普通用户/商用终端进行测量数据采集、上报的自动化路测技术,只要用户终端开启GPS并支撑MDT功能,终端就能向基站自动上报包含用户位置信息的MDT数据。MDT和MR类似,包含RSRP、RSRQ等字段,含有GPS经纬度信息,可用于大数据分析。
MDT(Minimization Drive Test)最小化路测的基本原理是基于商用终端的测量报告优化网络,为了实现这一目标,MDT需要R10版本的终端配套支撑,终端需要具备无线环境测量(RSRP、RSRQ 、PHR)、典型事件测量、位置信息测量的能力:
MDT为运营商通过商用终端收集无线网络的动态波动过程提供可能 ,为网络优化、分析、诊断过程提供全面的参考视图,可部分替代人工路测。
     MDT功能有赖于终端的上报,上报根据需要可以是实时也可以是非实时的。对于终端而言,主要的影响在于两方面:耗电和内存的需求。系统侧收集终端测量数据的方式有两类:方式一:终端LOG上报;方式二:利用已有的RRM测量及报告。终端LOG上报提供MDT需要的信息包括:
(1)定位信息
(2)空闲态信息
(3)不在服务区的信息
(4)服务小区信号低于门限报告
(5)终端发射功率余量低于门限报告
(6)接入失败报告
(7)寻呼信道失败报告
(8)广播信道失败报告
(9)无线链路失败报告
MDT商用的条件在于终端的成熟,一方面具备相应的测量、事件上报能力,另一方面需要在功耗、存储空间方面做到平衡。
5.4 NR solutions---NR测量结果
In RRC_CONNECTED state UE supports Immediate MDT as described in 5.1.2. In order to support Immediate MDT, the existing RRC measurement configuration and reporting procedures apply. Some extensions are used to carry location information.
5.4.1.1 Measurements and reporting triggers for Immediate MDT
Measurements to be performed for Immediate MDT purposes involve reporting triggers and criteria utilized for RRM. In addition, there are associated network performance measurements performed in the gNB.
In particular, the following measurements shall be supported for Immediate MDT performance:
Measurements:
----UE测量下行,服务小区以及异频、异系统。包括小区级、波束级测量,只针对NR测量
---PHR,UE功率余量,UE测量
-----接收干扰功率测量。 (可行性需要由 RAN1 确认,中国移动主导)
----上下行数据量测量,每UE每DRB测量(参考协议TS 28.552的R17版本,还没出来)
-----区分上下行,平均每UE每DRB吞吐量测量,eNB测量(参考协议TS 28.552的R17版本,还没出来)
-----区分上下行的每UE每DRB包时延测量(参考协议TS 28.552的R17版本,TS 38.314R18版本都还没出来)
----区分上下行的每UE每DRB丢包率测量(参考协议TS 28.552的R17版本,TS 38.314R18版本都还没出来)
----基于UE的RSSI测量,测量WLAN和蓝牙(参考TS 38.331的R15版本)
-----基于UE测量的RTT测量,测量WLAN(参考TS 38.331的R15版本)
GMT+8, 2025-4-3 03:54 , Processed in 0.137165 second(s), 16 queries , Gzip On.
