注册:2024-12-25
发表于 2025-3-11 14:03:05 |显示全部楼层
二层网络
只有核心层和接入层的二层网络结构模式运行简便,交换机根据MAC地址表进行数据包的转发。
有则转发,无则泛洪,即将数据包广播发送到所有端口,如果目的终端收到给出回应,那么交换机就可以将该MAC地址添加到地址表中,这是交换机对MAC地址进行建立的过程。
但这样频繁的对未知的MAC目标的数据包进行广播,在大规模的网络架构中形成的网络风暴是非常庞大的,这也很大程度上限制了二层网络规模的扩大,因此二层网络的组网能力非常有限,所以一般只是用来搭建小局域网。
三层网络
与二层网络不同的是,三层网络结构可以组件大型的网络。
核心层是整个网络的支撑脊梁和数据传输通道,重要性不言而喻。
因此在整个三层网络结构中,核心层的设备要求是最高的,必须配备高性能的数据冗余转接设备和防止负载过剩的均衡负载的设备,以降低各核心层交换机所承载的数据量。
汇聚层是连接网络的核心层和各个接入层的应用层,在两层之间承担“媒介传输”的作用。
汇聚层应该具备以下功能:实施安全功能(划分VLAN和配置ACL)、工作组整体接入功能、虚拟网络过滤功能。因此,汇聚层交换机设备应采用三层交换机
接入层的面向对象是终端客户,为终端客户提供接入功能。
二层网络仅仅通过MAC寻址即可实现通讯 ,但仅仅是同一个冲突域内;三层网络则需要通过IP路由实现跨网段的通讯,可以跨多个冲突域。
三层交换机在一定程度上可以替代路由器,但是应该清醒地认识到三层交换机出现最重要的目的是加快大型局域网内部的数据交换。
它所具备的路由功能也多是围绕这一目的而展开的,所以他的路由功能没有同一档次的专业路由器强,在安全、协议支撑等方面还有很多欠缺,并不能完全取代路由器工作。
在实际应用过程中,典型的做法是:处于同一个局域网中的各个子网的互联以及局域网中VLAN间的路由,用三层交换机来代替路由器,而只有局域网与公网互联之间要实现跨地域的网络访问时,才通过专业路由器。
GMT+8, 2025-4-21 16:16 , Processed in 0.111808 second(s), 16 queries , Gzip On.
