注册:2010-4-2810
发表于 2025-3-10 16:01:41 |显示全部楼层
【导读】AI智能体领域Type-C来了!Manus及其开源复现诞生,一夜捧红了MCP,工具调用/访问外部数据,一个协议就够了。
上一周,智能体迎来里程碑式的一周。
从Manus及其开源复现,到Opera的浏览器操作AI智能体、AI工作伴侣Archer,再到多种个人项目,将Agent推向热议风口。
在处理动辄需要十几甚至几十分钟的复杂任务时,涉及到3个核心能力:
<ol>
  • 规划
  • 工具使用
  • 记忆
    </ol>
    其中,第二趴是让智能体「动起来」的关键,真正与现实世界进行交互。
    举个例子,当前最强的开源复现OWL在查找伦敦今日放映的影片时,AI智能体主动调用Chrome搜索工具后,精准返回影院的实时信息。
    而最火的开源项目OpenMauns,在查找Karpathy个人信息主页信息时,也是基于强大的工具使用能力。
    这些案例生动地证明了,工具使用,能让智能体跳出空想局限,进化出会做事的能力。
    而作为最强的标准化接口协议,MCP也在一夜间爆红硅谷,无人不知。
    对于圈外的人来说,可能对此有所陌生。而它的本质,就是智能体系统的一种。
    一次搭建,代替1亿次配置
    去11月,Anthropic首次提出「模型上下文协议」,即MCP,赋予了Claude模型超级能力,一次构建,让AI与工作流深度集成。
    其主要优势如下:
    • 开发简化:一次编写,多次集成,无需为每个新集成重写定制代码
    • 灵活性: 切换AI模型或工具时,不需要复杂的重新配置
    • 实时响应: MCP连接保持活跃状态,支撑实时上下文更新和交互
    • 安全性和合规性: 内置访问控制机制和标准化的安全实践
    • 可扩展性:随着AI生态系统的扩展,只需连接新的MCP服务器即可轻松添加新功能
    用通俗的话讲,MCP就像是专为AI应用设计的通用接口,类似大家日常使用的USB-C。
    正如USB-C简化了不同设备与计算机的连接方式,MCP简化了AI模型与数据、工具和服务之间的交互方式。
    通过MCP,AI助手不仅能够「读懂」代码,还能「理解」团队讨论、涉及文档等外部信息,提供更加精准的回答。
    MCP是一种标准化协议,用于连接AI智能体与各种外部工具和数据源
    相比之下,在没有MCP之前,AI助手要想与外部工具互动,必须通过编写代码并调用API,这意味着每一种具体的连接都需要提前手动编程,效率低下且耗时费力。
    更棘手的是,每个AI助手与每个外部工具之间都需要单独进行配置。如果有1000个AI助手和1000个外部工具,理论上需要编写1000×1000=100万个独立的连接代码,工作量简直是个天文数字。
    打个比方:API就像是不同的门,其中每扇门都有自己独特的钥匙和使用规则:
    传统API要求开发人员为每个服务或数据源编写定制化的集成代码
    而MCP的出现就像为AI助手和外部系统打造了一套通用的「标准语言」,堪称是智能体生态的一次「标准化革命」。
    一旦某个AI助手实现了MCP协议,它就能通过这个协议无缝连接上成千上万的外部工具,无需再为每种连接单独编写代码。
    同样,外部工具(比如邮件、天气应用等)也只需搭建一次MCP服务器,之后所有支撑MCP的AI助手都可以直接与之交互。
    假如有1万个AI助手和1万个外部工具。在MCP模式下,每方只需实现一次协议,总共只需2万次配置。
    而按照传统编码方式,每种AI助手与每种外部工具都要单独对接,那将是1万×1万=1亿次配置!
    这直接使配置效率提高了不止一个维度。
    MCP的灵活性也非常突出,它既可以在云端运行,也可以在本地设备上部署,适应性极强。
    可以说,MCP就像为AI助手和外部系统之间架设了一条高速路,取代了过去需要技术人员一桥一桥手工搭建的低效模式。
    什么是MCP?
    正如前文所说,MCP(Model Context Protocol)是一种新的开放协议,目的是为LLM提供标准化的上下文信息传递方式,从而实现AI智能体与外部数据及工具的结合。
    和传统的API相比,MCP的区别在于:
    • 单一协议: MCP作为一种标准化的「通用接口」,集成一个MCP意味着可以访问多个工具和服务,而不仅仅是单一服务。
    • 动态发现: MCP允许AI模型动态发现并与可用工具交互,无需预先设定每个集成的固定代码。
    • 双向通信:MCP支撑持续、实时的双向通信——类似于WebSockets。AI模型既可以获取信息,也可以实时触发操作。
    其中,实时双向通信的机制如下:
    • 拉取数据: LLM向服务器查询上下文信息。例如,查看你的日历安排。
    • 触发操作:LLM指示服务器实行具体操作。例如,重新安排会议、发送电子邮件。
    不过,如果应用场景需要精确、可预测的交互模式,并有严格的限制条件,传统API可能更为适合。
    MCP提供了广泛、动态的能力,非常适合需要灵活性和上下文感知的场景,但对于高度受控的、确定性的应用可能不是最佳选择。
    在以下情况下推荐使用传统API:
    • 需要精细控制和高度特定、受限的功能场景
    • 追求性能优化而需要紧密耦合的系统
    • 要求最高可预测性和最小上下文自主性的应用
    架构
    MCP采用简单的客户端-服务器架构模式:
    • MCP主机: 需要访问外部数据或工具的应用程序(如Claude Desktop或AI驱动的集成开发环境)
    • MCP客户端: 与MCP服务器维持专属的一对一连接
    • MCP服务器: 轻量级服务器,通过MCP协议提供特定功能,连接到本地或远程数据源
    • 本地数据源: MCP服务器安全访问的文件、数据库或服务
    • 远程服务:MCP服务器访问的基于互联网的外部API或服务
    将MCP比作一座桥梁可以更清晰地理解:MCP本身不处理复杂逻辑;它只是协调AI模型和各种工具之间的数据和指令流通。
    具体来说,服务器就是与API进行交互的东西。它可以在远程服务器上(例如,在云上),或者在你的本地系统上。
    它包含了所有系统上需要与之交互进而采取行动的代码,比如发送Slack消息、创建文件等等。
    如下图所示,可以通过MCP服务,调用GitHub API在仓库里创建代码文件。
    MCP客户端负责与服务器进行通信。客户端的一个非常酷的特点是它可以同时与多个服务器进行交互。
    所以你可以设置专门的服务器来处理GitHub交互和Slack交互,然后把它们接入同一个客户端。
    最重要的,协议是使一切运作的关键。可以将它视为一种永远不会改变的通用语言,MCP服务器和MCP客户端都能使用。
    它就像USB接口一样,用于将MCP客户端连接到MCP服务器。
    USB接口让手机连接到笔记本电脑,MCP协议让你可以将第三方API连接到桌面应用程序。
    针对各种类型的MCP客户端,Total TypeScript的编辑Matt Pocock还进行了一波对比。
    可以看到,Claude Desktop和Continue支撑资源、提示、工具,功能很全面。5ire和BeeAI Framework就比较有限,工具支撑还可以,但其他方面基本不行。Cline也支撑资源和工具,但不支撑提示。Cursor和Emacs Mcp主要支撑工具,其他功能都不行,适合简单工具操作。
    应用场景
    在实际应用中,MCP客户端(例如,client.py中的Python脚本)会与管理各种特定工具(如Gmail、Slack或日历应用)交互的MCP服务器进行通信。
    这种标准化降低了复杂度,使开发人员能够快速实现复杂的交互功能。
    1. 行程规划助手
    使用传统API需要为谷歌日历、电子邮件、航空企业预订API分别编写代码,每个都需要单独的认证、上下文传递和错误处理逻辑。
    使用MCP则容易得多,AI助手能够无缝地检查日历可用时间,预订航班,并发送确认邮件——所有这些都通过MCP服务器完成,无需为每个工具单独开发集成代码。
    2. 高级IDE(智能代码编辑器)
    使用传统API需要手动将开发环境与文件系统、版本控制、包管理器和文档系统集成在一起。
    而使用MCP,开发环境将通过单一MCP协议连接这些服务,实现更丰富的上下文感知能力和更智能的代码建议
    3. 复杂数据分析
    使用传统API需要手动管理与各个数据库和数据可视化工具的连接。
    使用MCP AI分析平台能够通过统一的MCP层自动发现并与多个数据库、可视化工具和模拟系统进行交互。
    快速入门
    MCP集成流程:
    • 定义功能: 明确规划MCP服务器将提供哪些功能
    • 实现MCP层: 遵循标准化的MCP协议规范进行开发
    • 选择传输方式: 在本地传输(stdio)或远程传输(服务器发送事件/WebSockets)之间选择
    • 创建资源/工具: 开发或连接MCP将要交互的特定数据源和服务
    • 设置客户端:在MCP服务器和客户端之间建立安全稳定的连接通道
    MCP用例爆发
    大模型爆火之后,提示工程师成为新型职业。如今,已经有大佬建议,开发者们赶快去构建商业化MCP服务器吧。
    Total TypeScript的编辑Matt Pocock仅用28行代码就开发出了一个MCP服务器。
    Cursor+MCP梦幻联,即可迅速构建出客户需求的功能,全程无需人类干预。
    对于码农来说,又是效率的一次极致提升。AI不仅能帮你写代码,还能自动完成从需求分析到功能上线的全流程。
    客户通过Slack发送功能需求,Cursor自动读取消息、构建功能,并创建Pull Request
    前Meta研究员、CopilotKit创始人Atai Barkai刚刚开源了一个Open MCP Client的项目。
    它可以让任何应用,直接与MCP服务器直接对话,实现更更多智能的功能。
    只需从Composio中获取一个URL,开发者即可在自己的应用中集成这个MCP的能力,无需从0开发。
    项目地址:https://open-mcp-client.vercel.app/
    Agno的开发者Ashpreet Bedi打造了一款「通用MCP智能体」UAgl,可以借此轻松连接和管理多个MCP服务器。
    开发者Will Brown开源了MCP Test Client,可以在开发过程中测试MCP服务器时既充当服务器(对Claude而言),又充当客户端(对被测试的服务器而言)。
    https://norahsakal.com/blog/mcp-vs-api-model-context-protocol-explained/
    https://x.com/AtomSilverman/status/1898148065896546385
    https://x.com/mattpocockuk/status/1897932371799810314
  • 举报本楼
    GMT+8, 2025-4-2 04:21 , Processed in 0.366816 second(s), 17 queries , Gzip On.
