注册:2015-11-149
发表于 2025-3-8 09:25:01 |显示全部楼层
智东西(公众号:zhidxcom)
编辑 | ZeR0
编辑 | 漠影
智东西3月7日报道,美国数据周期架构企业Hammerspace周三宣布与北京AI Infra企业驿心科技(Yition.ai)达成战略合作,将Hammerspace成熟的高性能全局数据平台(对象与文件存储)与驿心科技降低AI存储成本、提升易用性的目标相结合,共同为云服务、高性能计算以及超大规模云服务提供商应对AI产生的海量非结构化数据,提供全新的存储与数据编排解决方案。
驿心科技(Yition.ai)成立于2023年9月,致力于让超大规模AI基础设施更加易于访问与高效运作,通过深度整合软硬件优化,大幅降低AI存储基础设施的成本和复杂性,凭借其在AI存储扩展方面的优势,助力支撑下一代应用所需的海量、多样化数据。“通过与Hammerspace的合作,大家将充分整合深厚的软硬件优化经验,提供极具成本效益的高性能存储解决方案。”驿心科技CEO吴文昊说。
据Hammerspace亚洲区董事总经理Molly Presley分享,Hammerspace成立于2018年,在2021年发布产品,2023年产品已应用到Meta、Los Alamos国家实验室的复杂大规模应用环境中,2024年取得了10倍的业绩增长,2025年正式进入亚太市场。
Hammerspace的技术可让数据达到随处可实时访问的状态,大幅提升GPU利用率。其解决方案已在至少24000块GPU卡、1000个存储节点的Meta Llama 2、Llama 3大语言模型部署中得到验证。Meta首席工程师曾评价Hammerspace在数据可访问性的优势做到了业界无敌的地步。
双方的合作带来了多项重要创新,包括:1)通过软硬件优化、对象存储与超大规模NAS架构,实现经济高效的扩展;2)为多模态AI工作负载提供自动化数据编排;3)利用先进的数据自动化技术,实现数据清理、组织与合成;4)为垂直行业应用(如自动驾驶、机器人)提供无缝支撑;5)高效利用资源,大幅降低资本支出。
此次中国合作正值Hammerspace亚洲企业加大市场投入之际。该企业在国内已拥有20多名员工,并计划进一步扩大规模。
Hammerspace创始人兼CEO David Flynn认为,无论是企业级AI、超大规模云服务,还是高性能计算,都面临着如何在不增加昂贵专业设施投入的前提下,实现高速数据输送至GPU的共同挑战。
整合Hammerspace的全局数据平台与驿心科技的高性价比AI存储解决方案,有助于消除数据瓶颈,最大化计算资源利用率,大幅简化操作流程。企业能够让GPU全速运行,无需团队耗费精力处理数据清理,从而更专注于创新而非基础设施维护。
与Hammerspace和驿心科技合作的客户,将受益于从部门级AI项目到大规模生产部署的成熟架构,同时保持最佳的成本效益。
驿心科技与Hammerspace合作应对分布式环境下海量多模态数据集管理的日益严峻挑战。
传统存储方法难以应对非结构化数据的爆炸式增长,也难以满足大型计算集群对高性能的要求。非结构化数据形成了大量数据孤岛,对各个系统的性能造成限制,云端数据涌入后缺乏云端的敏捷性,所有数据管理都需要人手工操作,可能会比较繁琐。
目前大语言模型仅利用了人类产生数据的约3%,而企业正日益大量采用视频、音频及其他富媒体格式,这类数据占据了当前互联网流量的97%。
大语言模型的发展进一步降低了AI部署成本。Hammerspace解决方案不仅扩大了AI所需分布式数据集的访问范围,降低了基础设施资本支出,同时还提供了满足现代AI工作负载严苛要求的高性能存储。
整体数据全局访问对AI大模型训练的场景、需要从各处抽取不同的预训练数据时,会非常有用。Hammerspace是一个全局数据管理平台,提供高性能数据通道,高效赋能大规模计算集群,实现统一数据源的数据编排,并以标准化方法灵活支撑客户选用的计算、存储及网络基础设施。其有一套易上手的编程语言,可用于完成所有数据目的实现。
这是一个纯App解决方案,App非常独立,与硬件完全解耦。该平台对外提供NFS、SMB、S3多协议数据访问的接口,这些接口可访问同一个数据,底层可以是任何服务器或现有的NAS存储、对象存储、云存储,可将数据提供到任何AI或GPU集群所需的计算资源池,还能实现丰富的数据编排功能,包括数据保护、分层、审计等,满足非结构化数据在生命周期内所有的需求。
Hammerspace打造了一个全新NAS架构,既可以提供HPC并行文件系统的性能,又可以提供企业级NAS数据服务管理的功能,以更好服务于AI或高性能客户。
其最新Tier 0解决方案可解决本地盘孤立、数据不安全的问题,充分利用每一台GPU服务器闲置的本地硬盘作为Tier 0的存储,打造出一个全局命名空间的第0层,所有数据可在指定策略下在其生命周期中被存放在合理的位置,从而极大提升CheckPoint的效率,不需要花费额外的开销。
通过Hammerspace规则定义,可以很方便地定义Tier 1、Tier 2、Tier 3分层的存储层,从而更好地把数据提供给不同计算结点。同时,得益于元数据全局管理,不管计算资源分布在哪里,通过Hammerspace就能调度所有需要用到的数据,给计算结点使用。不像过去那样需要手动把这些数据整合,然后再喂给计算的集群。
Molly Presley谈道,数据同化的功能目前只有Hammerspace能实现,目的是快速整合各式不同存储类型的非结构化数据,使其变成一个数据集,即通过Hammerspace的一个文件系统去管理其他若干个文件系统。这样的好处是数据实体不需要移动,还是保留在原来的存储里,但通过元数据,可以让应用实时访问分布在不同存储类型的数据。Hammerspace还通过元数据的管理拓展了数据编排的功能,让数据在其生命周期内得到最理想状态的使用。
她分享了Meta选择与Hammerspace合作的几个原因:第一,Hammerspace不需要在现有计算集群上安装任何客户端程序,用的就是NFS原生的协议,早已内置在Linux内核里;第二,Hammerspace可提供线性增长的存储性能,比如Meta的存储节点规模已达1000+以上。
除了Meta外,Hammerspace还帮助在全球有6个站点的视觉特效企业Jellyfish Pictures把数据移动到更接近计算站点的位置,使其能更快完成渲染、剪辑等工作任务。跨地域的站点分布协同制作流程也建立在Hammerspace体系之上的,帮助他们节省了超过300万美金的云渲染成本。
由AMAZON创始人Jeff Bezos创办的航空航天企业蓝色起源(Blue Origin)覆盖了9个地点,借助Hammerspace做到实时数据跨地点流转,将数据访问速度提升了80%,通过AWS分级存储节省了超过100万美金的成本。
Molly Presley说,Hammerspace的目标之一是在中国达到更加有效及宽广化生态体系的建设,在国内会打造自己技术合作伙伴的体系,其产品日后也有计划上线到国内云服务商的应用市场,多家国内云服务巨头正在考虑使用到Hammerspace的技术。
来源:智东西
GMT+8, 2025-4-4 13:51 , Processed in 0.162044 second(s), 16 queries , Gzip On.
