注册:2015-11-149
发表于 2025-3-5 14:00:30 |显示全部楼层
DeepSeek MoE“变体”来了,200美金以内,内存需求减少17.6-42%!
名叫CoE(Chain-of-Experts),被认为是一种“免费午餐”优化方法,突破了MoE并行独立处理token、整体参数数量较大需要大量内存资源的局限。
与并行处理不同,CoE使专家能在单层内串行通信,形成一种迭代机制,即专家能“沟通”,在其它专家输出之上处理token。
研究团队在实验中发现,经过2次迭代的CoE,在相同的计算预算下将数学任务的验证损失从1.20降低至1.12,仅仅通过重构信息流就获得了性能提升。
通过扩展CoE的迭代次数,在性能相当的情况下,内存使用比通过增加模型层数或扩展专家选择数量的方法降低了17.6-42%。
另外,在专家组合自由度、专家使用效率等其它方面,CoE也都具有显著优势,专家组合增加823倍。
目前,研究团队晒出了CoE技术Blog(完整论文即将发布),引起不少网友围观。
翻看编辑主页,还发现编辑Zihan Wang真曾在DeepSeek实习过
有网友看过这项研究表示:
MoEs中的IsoFLOP层迭代设计,非常奈斯。
还有网友已经开始预测下一代架构了。
CoE究竟长啥样?以下是团队发布的Notion Blog先容。
CoE专门针对稀疏MoE打造
CoE关键创新在于建立沟通性处理机制,改变了稀疏神经网络的信息处理方式。
具体来说,是通过在单个层的迭代中将MoE输出反馈为多次迭代的输入来实现的。
CoE迭代处理机制可以形式化表示为下面这个样婶儿:
参考DeepSeek-V2的实现,研究团队定义门控机制为如下:
团队先容,这种设计的好处在于每次迭代的专家选择由前一次迭代的输出决定,形成专家间的依赖关系和更动态的路由机制
而且串行信息可以在迭代过程中累积,实现专家间的直接通信。
实验采取DeepSeek V2架构,在参数规模为500M的MoE模型上使用32K Tok的batch size训练1000步,以此来验证CoE的有效性。
结果CoE在性能、扩展策略、资源效率优化、专家组合自由度、专家使用效率方面具有显著优势。
除了开头所展示的在相似的算力和内存要求下,CoE将loss从1.20下降至1.12,且有更陡峭的下降趋势。
团队进一步在“dense”(专家8选8)模型上也进行了测试,结果证明了串行处理在Sparse MoE上相比Dense模型更有效,CoE是一种专为(细粒度)稀疏混合专家模型(Sparse MoE)设计的方法
采取2次序列化处理并不能显著提升Dense模型性能。
另外,在计算量和效果相似的情况下,CoE可以减小对内存的要求。如下,CoE-2(4/48)的效果与MoE(8/64)相近,但使用更少的总专家数量。loss match的情况下减小了17.6%的内存需求。
团队还对比了在预算相似的情况下,扩展CoE迭代次数和扩展模型层数、扩展专家选择个数的效果,结果扩展CoE迭代次数更优。
CoE-2(8/64),4层 vs MoE(8/64),8层/12层,8层MoE和CoE效果几乎相同,但是对内存要求高72%,即CoE相对节省了42%内存。
团队强调,独立门控机制内残差连接是CoE的关键架构创新,消融研究表明,移除任何组件都会显著降低性能。
更多细节,感兴趣的童鞋可以查看技术报告原文~
谁造的?
CoE由一个5人组成的团队提出。
Zihan Wang是美国西北大学计算机科学专业博士生,本科毕业于中国人民大学高瓴人工智能学院,研究聚焦于基础模型的自主性、效率以及长上下文理解。
Zihan Wang曾在DeepSeek工作过,是ESFT(Expert-Specialized Fine-Tuning)的论文一作。
ESFT通过仅调整与任务相关的部分高效地定制采用MoE,从而在减少资源和存储使用的同时提升效率和性能。
CoE不是Zihan Wang第一次针对DeepSeek搞的“变体”。
之前他还曾基于verl复现了DeepSeek-R1(-Zero)框架——RAGEN (Reinforcement learning AGENt),在GitHub揽星近1k:
Zihan Wang师从Manling Li。Manling Li是西北大学计算机科学系助理教授,此前曾在吴佳俊教授的引导下工作,并得到李飞飞教授的引导。
RAGEN的贡献者名单中也有Manling Li、吴佳俊、李飞飞的身影。
参考链接:
[1]https://x.com/wzihanw/status/1896601518612021709
[2]https://github.com/ZihanWang314/RAGEN?tab=readme-ov-file[3]https://github.com/deepseek-ai/ESFT
GMT+8, 2025-4-4 02:02 , Processed in 0.252009 second(s), 16 queries , Gzip On.
