注册:2015-11-149
发表于 2025-3-4 09:39:56 |显示全部楼层
文章来源:天翼云网站
量子位 | 公众号 QbitAI
  • 本文先容了英特尔至强处理器在AI推理领域的优势,如何使用一键部署的镜像进行纯CPU环境下基于AMX加速后的DeepSeek-R1 7B蒸馏模型推理,以及纯CPU环境下部署DeepSeek-R1 671B满血版模型实践。
大模型因其参数规模庞大、结构复杂,通常需要强大的计算资源来支撑其推理过程,这使得算力成为大模型应用的核心要素。随着DeepSeek-R1模型的问世,各行各业纷纷展开了关于如何接入大模型能力的广泛调研与探索,市场对大模型推理算力的需求呈现出爆发式增长的趋势。
例如在医疗、金融、零售等领域,企业迫切希翼通过接入DeepSeek大模型来提升决策效率和业务能力,从而推动行业的创新发展。在这一背景下,算力的供给和优化成为推动大模型落地应用的重要因素。
近年来,CPU制程和架构的提升以及英特尔高级矩阵扩展AMX(Advanced Matrix Extensions)加速器的面世带来了算力的快速提升。英特尔对大模型推理等多个AI领域持续深入研究,提供全方位的AIApp支撑,兼容主流AIApp且提供多种App方式提升CPU的AI性能。目前,已有充分的数据显示CPU完全可以用于大模型推理场景。
CPU适用于以下大模型推理场景:
  • 场景1: 大模型推理需要的内存超过了单块GPU的显存容量,需要多块或更高配GPU卡,采用CPU方案,可以降低成本;
  • 场景2: 应用请求量小,GPU利用率低,采用CPU推理,资源划分的粒度更小,可有效降低起建成本;
  • 场景3: GPU资源紧缺,CPU更容易获取,且可以胜任大模型推理。
天翼云EMR实例DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B蒸馏模型部署实践
本节内容主要先容如何在天翼云EMR实例上,基于Intel xFasterTransformer加速库和vllm推理引擎完成模型部署,并展示相关性能指标。
服务部署
为了方便用户使用,天翼云联合英特尔制作了一键部署的云主机镜像,内置DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B模型、vLLM推理框架、xFT加速库以及open-webui前端可视环境。您可在天翼云控制台选择下列资源池和镜像,开通云主机进行体验。
完成云主机开通后,推理服务会在5分钟内自动启动,您无需进行任何其他操作。
注:如需在云主机外访问服务,您需要绑定弹性IP,并在安全组内放行22/3000/8000端口。
模型使用
open-webui前端使用
镜像已内置open-webui,并已完成和vllm的连接配置,可直接通过以下地址进行访问:
http://[弹性IP]:3000/
注:1.首次打开页面时,您需要先完成管理员注册,以进行后续的用户管理。注册数据均保存在云实例的/root/volume/open-webui目录下。
2.如果首次打开对话页面时没有模型可供选择, 请您稍等几分钟让模型完成加载即可。
vllm api调用
镜像内置vllm服务可直接通过如下地址访问:
# 根路径http://[弹性IP]:8000/# 查询现有模型http://[弹性IP]:8000/v1/models# 其他api接口参阅vllm文档
注:vllm服务配置有API_KEY,您可在云实例的/root/recreate_container.sh文件开头查看到当前值,并可进行修改以确保服务安全。
性能指标
借助于英特尔AMX的加速能力,本推理服务能够取得显著的性能提升,天翼云完成测试并给出参考指标如下:
基本参数
vcpu数:24(物理核12)
内存:64GB
硬盘:60G 通用型SSD
模型:DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B(bf16)
batch size:1
输入token个数:30-60
输出token个数:256
性能数据
平均token生成速率:
首token时延:
在天翼云c8e系列24vcpu云主机上,启用AMX加速能力后,DeepSeek 7B蒸馏模型(BF16)推理速度能够超越9token/s,满足日常使用需求。
基于英特尔至强6处理器部署满血版DeepSeek-R1 671B实践
性能指标
DeepSeek R1 671B 满血版模型以其卓越的性能,为用户带来了极致的效果体验,不过其部署成本也不容小觑。若采用传统的 GPU 部署方式,需要8-16张 GPU 才能提供足够的支撑,这无疑大幅增加了硬件购置、能耗以及维护等方面的成本。
在这样的背景下,天翼云基于英特尔提供的至强6处理器服务器进行了DeepSeek R1 671B满血版Q4_K_M模型的部署尝试,测试结果如下:
1-instance 1-socket:
平均吞吐性能9.7~10 token/s
2-instance 1-socket:
平均7.32 token/s和7.38token/s, 共14.7token/s
从上面测试数据可以看到,采用单实例单socket部署下,DeepSeek R1 671B满血版模型可达到平均9.7~10 token/s的吞吐量,而在双实例部署模式中,总体吞吐量提升至14.7 token/s。单颗CPU系统的吞吐性能可以达到普通用户正常使用的需要。
英特尔至强6处理器概况
英特尔至强CPU 为 DeepSeek R1 671B 模型的部署提供了一个极具竞争力的方案。英特尔至强CPU 具备支撑 T 级超大内存的能力,这使得它在权重存储与加载方面表现高效。对于像 DeepSeek R1 671B 这样的超大模型,其所需的显存容量在多卡 GPU 配置下才能满足,而英特尔至强CPU 能够凭借其强大的内存支撑能力,为该模型提供良好的运行环境。
此外,DeepSeek R1 模型采用的 MOE(Mixture of Experts)结构,通过参数稀疏化的方式,使得在单 token 推理时仅需激活少量专家参数。这种特性显著降低了推理过程中的算力要求,与 CPU 的计算特点相契合,使得模型在 CPU 系统上的运行更加高效。这意味着在英特尔至强CPU 上部署 DeepSeek R1 671B 模型,不仅能够充分发挥模型的性能优势,还能有效降低部署成本,避免了对大量 GPU 的依赖。
如需复现以上性能测试结果,请参看附录2
总结
通过本次实践,无论是在天翼云EMR云实例上结合xFasterTransformer部署DS R1 distill Qwen-7B蒸馏模型,还是基于英特尔至强6处理器部署满血版DeepSeek-R1 671B模型,均验证了CPU系统在DeepSeek大模型推理上的可行性和符合业界普遍要求的性能表现。CPU系统不仅能够灵活应对不同规模的模型需求,无论是轻量化蒸馏模型还是全功能满血模型,都能高效满足用户场景需求,提供了一种低成本、经济高效的解决方案。
附录1英特尔至强可扩展处理器与AI加速技术
最新英特尔至强可扩展处理器产品
英特尔第五代至强可扩展处理器(代号 Emerald Rapids)——为AI加速而生
第五代英特尔至强处理器以专为AI工作负载量身定制的设计理念,实现了核心架构和内存系统的双重飞跃。其64核心设计搭配高达320MB的三级缓存(每核心由1.875MB提升至5MB),相较上代缓存容量实现近三倍增长,为大规模并行AI推理提供充裕的本地数据存储空间。与此同时,处理器支撑DDR5-5600高速内存,单路最大4TB的容量保证了大数据处理时的带宽和延迟优势。基于这些硬件提升,Emerald Rapids整体性能较上一代提升21%,AI推理性能平均提升42%,在大语言模型推理场景中可实现最高1.5倍的性能加速,同时大幅降低总拥有成本达77%。
英特尔至强6处理器(代号 GNR Granite Rapids)——引领CPU AI算力革新
全新GNR处理器专为应对人工智能、数据分析及科学计算等计算密集型任务而设计。该产品在内核数量、内存带宽及专用AI加速器方面均实现重大突破:
  • 核心与性能:每CPU配备多达128个性能核心,单路核心数较上一代翻倍,同时平均单核性能提升达1.2倍、每瓦性能提升1.6倍,进一步强化了CPU在大模型推理中的独立处理能力;
  • AI加速功能:内置英特尔高级矩阵扩展(AMX)新增对FP16数据类型的支撑,使得生成式AI和传统深度学习推理任务均能获得显著加速;
  • 内存与I/O突破:支撑DDR5-6400内存及英特尔首款引入的Multiplexed Rank DIMM (MRDIMM) 技术,有效将内存带宽提升至上一代的2.3倍;同时,高达504MB的三级缓存和低延迟设计确保数据能够更快加载,为复杂模型训练和推理缩短响应时间。
英特尔至强6处理器不仅通过更多的核心和更高的单线程性能提升了AI大模型推理能力,同时也能够作为机头CPU为GPU和其他加速器提供高速数据供给,进一步缩短整体模型训练时间。在满足混合工作负载需求的同时,其TCO平均降低30%,大模型推理加速最高可达2.4倍。
无论是第五代至强还是全新的至强6处理器,英特尔均通过在核心架构、缓存系统、内存技术和专用AI加速器方面的全面革新,提供了业界领先的AI计算支撑。这两款产品为数据中心和高性能计算平台在AI推理、训练以及多样化工作负载下提供了强大而高效的算力保障。
△图1 英特尔高级矩阵扩展(AMX)
英特尔全方位的AIApp生态支撑
英特尔及其合作伙伴凭借多年AI积累,围绕至强可扩展处理器打造了完善的App生态:广泛支撑主流开源框架,通过插件优化及多样化开源工具链,使用户在x86平台上能够轻松开发、部署通用AI应用,无需手动调整,同时确保从终端到云的全程安全保护。
此外,至强处理器内置多种AI加速指令(如AVX-512、AMX),使得任何兼容App均可直接调用加速功能。开发者可免费下载英特尔分发版工具、库及开发环境,充分利用这些内置加速器应对各类AI管线需求。结合多样化硬件优势与开放生态,英特尔通过经济、可扩展的方案,将AI能力无缝延伸至云端与边缘。
其中,xFasterTransformer(xFT)是英特尔官方开源的AI推理框架,专为大语言模型在至强平台上深度优化。xFT不仅支撑多种数据精度(FP16、BF16、INT8、INT4),还能利用多CPU节点实现分布式部署,显著提升推理性能并降低成本。其简单的安装和与主流Serving框架(如vLLM、FastChat、MLServer、MindSpore Transformer、PaddlePaddle)的兼容性,帮助用户快速加速大模型应用。在3.1节中基于天翼云EMR云主机和xFasterTransformer加速引擎实现了对与DeepSeek R1蒸馏模型的高效推理部署。
△图2 英特尔提供AIApp工具 全面兼容主流AI开发框架
附录2 CPU环境下部署DeepSeek-R1 671B模型实践
环境配置
硬件配置
  • CPU:IntelXeon6980P Processor, 128core 2.00 GHz
  • 内存 24*64GB DDR5-6400
  • 存储 1TB NVMe SSD
App环境
  • OS: Ubuntu 22.04.5 LTS
  • Kernel: 5.15.0-131-generic
  • llama.cpp: github bd6e55b
  • cmake: 3.22.0
  • gcc/g++: 11.4.0
  • Python: 3.12.8
  • git: 2.34.1
BIOS关闭sub NUMA相关配置。
注:版本是指本测试中服务器上安装的版本,并要求的最低版本。
部署步骤
1. 安装llama.cpp
参考llama.cpp官的安装说明,大家的步骤如下。
# 下载llama.cpp推理框架源码git clone https://github.com/ggerganov/llama.cpp.git cd llama.cpp# 预先准备intel oneapi库source /opt/intel/oneapi/setvars.sh# 基于oneapi库对llama.cpp进行编译cmake -B build -DGGML_BLAS=ON -DGGML_BLAS_VENDOR=Intel10_64lp -DCMAKE_C_COMPILER=icx -DCMAKE_CXX_COMPILER=icpx -DGGML_NATIVE=ON cmake --build build --config Release -j$nproc
2. 下载模型件
大家直接使用了社区制作的DeepSeek 671B满血模型的Q4量化版,您也可以下载DeepSeek官方BF16版本,并通过 llama.cpp 提供的脚本转换为 GGUF 格式。
社区提供了从 1bit 到 8bit 不同版本的量化选项,具体区别可以参考社区网页。大家选择了使用最受欢迎的 Q4_K_M 版本。如果追求最佳效果,建议使用 Q8_0 版本。
# 下载unsloth制作的社区版量化模型(hf-mirror和modelscpoe源都可)git clone —no-checkout https://hf-mirror.com/unsloth/DeepSeek-R1-GGUFcd DeepSeek-R1-GGUF/# 建议nohup实行, 预计至少需要半天时间, 同时确保磁盘容量足够400G.gitlfs pull —include=”DeepSeek-R1-Q4_K_M/*”
Q4_K_M 版本的文件大小为 404.43GB,下载过程可能会比较耗时。下载完成后,您可以在 DeepSeek-R1-Q4_K_M 目录下找到一系列 .gguf 文件,例如 DeepSeek-R1-Q4_K_M-00001-of-00009.gguf。
3. 模型加载和运
使用 llama-cli,指定模型文件路径并启用交互模式,DeepSeek R1 满血版就可以在 CPU 上顺利运行了。
build/bin/llama-cli -m /tmp/DeepSeek-R1-Q4_K_M/DeepSeek-R1-Q4_K_M-00001-of- 00009.gguf -i
下面用几个示例展现DeepSeek-R1 671B满血版强大的的reasoning推理能力:
测试模型自我认知:
验证推理能的经典“草莓”问题:
“等灯等灯”的意思:
4. 性能及优化
那么CPU运满版R1的性能怎么样呢?大家做了相关性能测试。对于Q4_K_M模型,使如下命令进行:
export MODEL_PATH=/tmp/DeepSeek-R1-Q4_K_M/DeepSeek-R1-Q4_K_M-00001-of-00009.ggufnumactl -C 0-127 -m 0 ./build/bin/llama-cli -m $MODEL_PATH -t 128 —temp 0.6 -s 42 -no-cnv —no-kv-offload -ctk q4_0 -c 8192 -n 128 -p “<|User|>以孤独的夜行者为题写一篇750字的散文,描绘一个人在城市中夜晚漫无目的行走的心情与所见所感,以及夜的寂静给予的独特感悟。<|Assistant|>”
这使numactl来指定使单路CPU (0-127, 6980P有128核),以及这路CPU的内存节点(numa0),避免跨numa传输以获取最佳性能。
llama.cpp是本地编译的,编译的时候使Intel oneAPI可以有效提升它的性能。英特尔尝试了oneAPI的Intel C++编译器和数学加速库MKL,结合jemalloc内存管理优化,推理速度可以达到每秒9.7~10词元 (TPS, tokens per second)
上的实验是在单路CPU上进的,大家在两路CPU上各独启动1个模型实例,总速度可以达到14.7TPS (7.32TPS+7.38TPS)
再进步,英特尔观察到基于现有的llama.cppApp案,在CPU平台没有实现效的专家并和张量并等优化,CPU核利率和带宽资源没有充分发挥出来,6980P的128核运1个模型还有不少性能储备。预计可以继续增加实例数来获得更好的总TPS。
另外,通常情况下,CPU的SNC (Sub-NUMA Clustering)设置可以获得更的带宽,但是受限于App并未优化实现良好匹配,此次实验关闭了SNC测试。
以下式的系统配置也有助于提升性能:
  • BIOS关闭AMP prefetcher
  • cpupower打开CPU的pstate性能模式
  • 提CPU的uncore频率
  • 关闭超线程(Hyper-Threading)
注: 为了加快试验进度,大家限制了词元输出度(-n 128)。经过验证,增加输出度(例如-n 512)对于生成性能指标的影响不大。
GMT+8, 2025-4-4 02:58 , Processed in 0.265914 second(s), 16 queries , Gzip On.
