查看: 1137|回复: 2
[通信技术与资料] 熔接机保养之一二三 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2008-7-4
发表于 2025-3-1 00:49:59 |显示全部楼层
熔接机作为熔接光纤的精密光学仪器,日常的维护保养必不可少。特别是经常工作在严苛环境中的熔接机们,更是需要定期进行关键部件的清洁和保养工作,这样才能提高机器日常运行的工作效率,达到事半功倍的效果。今天跟着小维一起来学习一下熔接机的基础保养之一二三吧!
一、V型槽的清洁
V型槽是熔接机中重要的一个部件,它的作用是固定和支撑熔接中的左右光纤,辅助熔接机对左右两根光纤进行对芯工作。
V型槽作为熔接机熔接过程中非常精密的一个部件,平时的清洁保养必不可少。举一个简单的例子,它就相当于枪杆子,枪杆子出现了问题打出去的子弹又怎么能够命中靶心呢?所以平时对熔接机的保养时,清洗V型槽是极其重要的一个环节。下面就来先容一下如何进行V型槽的清洁步骤:
1、打开防风罩。2、用一根蘸有酒精的细棉签清洁V型槽的底部,并用干棉签擦去多余的残留在V型槽内的酒精。(酒精浓度>99%)3.如果用蘸有酒精的细棉签不能清除掉V型槽内的污染物,此时可用一根切好的光纤的尾部把污染物剔除出V型槽,然后重复步骤(2)。注意清洁V型槽的时候一定要打强光进行照明便于观察脏污,必要的时候还可以使用放大镜来观察V型槽底部的情况。另外V型槽的材质为陶瓷,所以防止使用坚硬的东西进行打磨。如果V型槽中有污染物或者灰尘,熔接机就不能准确的将光纤进行对芯,这将导致熔接损耗偏大。所以在平时的工作中,应该经常检查V型槽和定期清洁V型槽。二、光纤压脚的清洁
在光纤熔接时光纤压脚配合V型槽对光纤进行固定,这些位置直接接触光纤,光纤压脚上有灰尘,那么就不能正确地压住光纤,这将导致较差的熔接损耗。
所以在日常工作中,应该经常检查和定期清洁光纤压脚。请按照下面的步骤清洁光纤压脚:
1、打开防风罩。
2、用一根蘸有酒精的细棉签清洁光纤压脚的表面,并用干的棉签把压脚擦干。(酒精浓度>99%
三、电极棒的清洁
熔接机的“熔接”也叫热熔。热熔,顾名思义就是通过加热达到光纤接续的目的。这加热是怎么来实现的呢?答案是通过电极棒进行电弧放电。
未使用前的电极棒尖端比较干净,其金属材料也非常坚硬,不会被外力磨损,但由于需要长时间承受高温高压放电,放电尖端会慢慢磨损老化是必然的。在高温状态下会使光纤的玻璃材料离子扩散,一些杂质会吸附在电极棒的尖端,长时间就会发现电极棒尖端有白色物质(光纤碎屑)堆积,形成不导电绝缘杂质,导致电极棒放电稳定性变差,令熔接损耗加大。为了保证熔接质量,使得电极棒的使用寿命能接近理想值,熔接机使用时定期维护保养电极棒是必要的。
下面是电极棒的清洁操作步骤:1、取出电极棒
2、使用沾有酒精的棉签擦拭电极棒(如果尖端沾有明显颗粒物,可使用小颗粒磨砂纸)
3、电极棒归位
4、电极棒归位后大家不能直接用熔接机进行熔接,需要进行放电校正后才可正常使用。
5、制备左右两根光纤
6、实行放电校正,显示“功率好,位置好”即完成放电校正
完成了以上步骤,大家的清洁工作就做好了。不过要说的一点就是,电极棒是有使用寿命的,当电极棒损耗到一定程度时,要及时更换。另外,选择优质原厂的电极棒也很重要。如果使用假冒伪劣的电极棒,可能会造成熔接时放电电压不稳定,给熔接机内部的功率部件带来负担,甚至损坏。
以上维护保养能够显著增加熔接机使用寿命并提高熔接性能,平时用完熔接机请注意熔接机状态,多注意进行定期的维护和保养,还能够使熔接机使用寿命进一步延长,大家都来一起养成熔接机日常清洁保养的好习惯吧!
GMT+8, 2025-3-12 20:12 , Processed in 0.122709 second(s), 16 queries , Gzip On.
