查看: 1394|回复: 2
电缆学习资料碎片 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2017-9-132
发表于 2025-2-27 09:34:26 |显示全部楼层
240平方电缆直径多少?
1、单芯
非铠装:31.5mm
铠装:38.8mm
2、三芯
非铠装:55.9mm
铠装:61.8mm
3、三芯+1芯(240x3+120)
非铠装:60.1mm
铠装:66.1mm
这个规格的电缆通常设备安装就是按电缆截面积*2的估算,240电缆尽量控制在500A电流以下,两根就是1000以下。
240平方mm的电缆经查电缆电流对照表,电流为490A。三相电的功率因数以0.85计算,
则该电线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×490×0.85=274kW。
扩展资料:
电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。
广义的电线电缆也简称为电缆,狭义的电缆是指绝缘电缆。
它可定义为:由下列部分组成的集合体;一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层,电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。
电线电缆产品绝大多数是截面(横断面)形状完全相同(忽略因制造而产生的误差)、呈长条状的产品,这是由于在系统或设备中是作为构成线路或线圈而使用的特征所决定的。
所以研究分析线缆产品的结构组成,只需从其截面来观察分析。
电线电缆产品的结构元件,总体上可分为导线、绝缘层、屏蔽和护层这四个主要结构组成部分以及填充元件和承拉元件等。根据产品的使用要求和应用场合,有的产品结构极为简单。
参考资料来源:百度百科—电线电缆
240平方的高压电缆是指240平方毫米3.14rr=240rr=79.73平方毫米r=根号79.73=8.74毫米直径=8.74X2=17.48毫米
计算方法:
1、知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方
2、知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
电缆截面积的计算公式:0.7854×电线半径(毫米)的平方×股数如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.7854 ×(0.2×0.2)×48 =1.5平方
3、成缆外径+外被厚度成缆外径:K*D2芯K=23芯K=2.164芯K=2.425芯K=2.76芯K=3.07芯K=3.0
扩展资料:
铜芯线电源线电流计算法
1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。
1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。
3、铜芯线与铝芯线的电流对比法
2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线
4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线
6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线
<10平方毫米以下乘以五>
即:2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400千瓦;
4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600千瓦;
6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000千瓦
土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米
就是横截面积(平方毫米)
电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了其标准:
0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400...
还有非我国标准如:2.0
铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流
GMT+8, 2025-4-8 05:10 , Processed in 0.126167 second(s), 16 queries , Gzip On.
