亚星游戏官网-yaxin222  一级军士长
注册:2020-8-1714
发表于 2025-2-21 11:47:07 |显示全部楼层
在工业自动化领域,精准的环境监测是确保生产流程顺畅、设备稳定运行的关键因素之一。EID041-G01EID041-G01S系列RS485温湿度传感器模块,凭借其高精度、灵活配置以及便捷安装等优势,成为了众多工业现场温湿度监测与控制应用的首选设备。本文将详细先容该系列产品的主要特点、技术指标以及如何快速投入使用,帮助您更好地了解其在工业自动化环境监测中的重要价值。
一、RS485温湿度传感器产品概述
EID041-G01EID041-G01S系列RS485温湿度传感器模块内置了高精度传感器,体积小巧,特别适合空间有限的安装环境。该系列产品配备RS485通信接口,采用标准Modbus-RTU协议,用户可以轻松设置Modbus地址和波特率,以适应不同的系统需求。其支撑DIN35导轨安装方式,便于快速集成到工业自动化环境中。
产品型号及传感器
该系列产品提供两种型号,分别内置不同的高精度数字温湿度传感器:
EID041-G01:内置AHT20传感器
EID041-G01S:内置SHT30传感器
二、功能特点
RS485温湿度传感器模块具备以下功能特点:
高精度传感器:内置国外进口的高精度数字温湿度传感器,确保测量数据的准确性。
宽电压供电:支撑5~36V直流宽压供电,并具有防反接保护,适应性强。
RS485通信接口:支撑标准Modbus RTU协议,便于与上位机或其他设备通信。
宽测量范围:温度测量范围为-40℃~+125℃,湿度测量范围为0~100%。
灵活配置:支撑1~255个Modbus地址设置,以及8种波特率配置。
便捷安装:具有可插拔端子,支撑定位孔、导轨安装,安装维护简单方便。
三、技术指标规格参数
电源:工作电压DC 5~36V,电源指示为绿色LED灯。
通讯接口RS485,波特率4800-115200bps,支撑标准Modbus RTU协议。
采集精度
EID041-G01:温度精度±0.3℃,湿度精度±2%RH。
EID041-G01S:温度精度±0.2℃,湿度精度±2%RH。
采集范围:温度-40℃~+125℃,湿度0~100%。
功耗:最大功耗0.1W。
尺寸82mm×45mm×28.5mm,支撑定位孔、导轨安装。
默认参数
Modbus地址:默认为1。
波特率:默认为9600bps。
校验位:无校验。
数据位8位。
停止位1位。
四、快速使用设备接线
在使用RS485温湿度传感器模块时,需注意485总线高频信号传输时的信号反射问题。建议在传输线末端加终端电阻,通常为120欧姆,以匹配总线阻抗,提高数据通信的抗干扰性和可靠性。
采集测试
设备连接完成后,可通过串口助手进行采集测试。例如,向设备发送报文01 04 00 00 00 02 71 CB,可同时采集第一通道的温度和湿度。设备将回复类似01 04 04 00 F3 01 2A 8B F8的报文,通过解析该报文,可获取实际的温湿度数据。
五、寄存器功能定义输入寄存器
温度值:寄存器地址0x0000(10进制为1),单位为℃,正温度直接读取,负温度以补码形式上传。
湿度值:寄存器地址0x0001(10进制为2),单位为%RH,计算方法为固定1位小数点。
保持寄存器
Modbus地址:寄存器地址0x000A(10进制为11),设置范围为1~255,修改后需重启生效。
波特率:寄存器地址0x000B(10进制为12),提供8种波特率配置,修改后需重启生效。
奇偶校验:寄存器地址0x003D(10进制为62),可设置无校验、奇校验或偶校验,修改后需重启生效。
六、应用场景
RS485温湿度传感器模块广泛应用于工业现场设备的信号采集与控制,适用于各类需要精准温湿度监测的环境。无论是生产车间、仓储物流还是环境监测等领域,该系列产品都能提供可靠的解决方案,确保环境参数始终处于理想状态,从而保障生产效率和产品质量。
GMT+8, 2025-4-2 12:29 , Processed in 0.277122 second(s), 16 queries , Gzip On.
