亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2020-4-181
发表于 2025-2-20 10:07:26 |显示全部楼层
字母榜
在DeepSeek服务繁忙的回复背后,不只是普通用户的焦急等待,当API接口响应突破临界阈值,DeepSeek开发者的世界,也出现了持续震荡的蝴蝶效应。
1月30日,接入DeepSeek的base北京的AI开发者林森,突然收到程序后台报警,还没来得及为DeepSeek的出圈高兴几天,林森的程序便因为无法调用DeepSeek,后台被迫瘫痪了3天。
一开始,林森以为这是因为在DeepSeek的账户余额不足导致的。直到2月3日春节假期过后返工,他终于接到了DeepSeek暂停API充值的通知。此时,尽管账户内余额充足,他也无法再调用DeepSeek了。
林森接到后台通知的第三天,DeepSeek官方于2月6日正式对外发布公告,宣布暂停API服务充值。近半个月过去,截至2月19日,DeepSeek开放平台的API充值服务仍未恢复正常。
图注:DeepSeek开发者平台仍未恢复充值
图源:字母榜截图
在意识到后台瘫痪是由于DeepSeek服务器过载,而自己作为开发者,长达数天,却没有收到任何提前告知,更没有任何售后维护服务时,林森有种“被抛弃”的感觉。
“就像家门口有一家小店,你是老顾客,办了卡,一直和老板相处很好。突然有一天,小店被评为米其林餐厅,老板把老顾客抛在一边,之前办的卡也不认了。”林森形容道。
作为2023年7月开始部署DeepSeek的第一批开发者,林森为DeepSeek的出圈感到振奋,但如今,为了维持运转,他只能切换至ChatGPT,毕竟“ChatGPT虽然贵一点,但至少稳定。”
当DeepSeek从口口相传的小店变成网红打卡的米其林餐厅,更多和林森一样调用无门的开发者们,纷纷开始逃离DeepSeek。
2024年6月,小窗AI问答机在产品早期阶段就接入了DeepSeek V2,让小窗合伙人娄池颇为惊艳的是,那个时间点,DeepSeek是唯一能全文背诵《岳阳楼记》不会出错的大模型。因此,团队用DeepSeek承担了产品最核心的功能角色之一。
但对于开发者而言,DeepSeek虽好,稳定性却始终有所欠缺。
娄池告诉字母榜(ID:wujicaijing),春节期间,不仅是C端用户访问繁忙,开发者们也时常无法调用DeepSeek,团队决定选择几个已经接入DeepSeek的大模型平台同时调用。
毕竟,“现在已经有几十个平台有满血版DeepSeek R1了。”用这些大模型平台的R1,配合Agent和Prompt,也能满足用户的需求。
为了争抢DeepSeek外溢而出的开发者群体,有头部云厂商开始面向开发者频频举办活动,“参与活动就免费送算力,如果不大批量调用,小开发者几乎能免费使用。”易标AI技术总监杨惠超表示。
不过,DeepSeek热度当前,在第一批开发者们出逃之际,更多开发者仍在蜂拥而至,希翼蹭到前者的流量红利。
郗鉴创业的项目,是通过调用DeepSeek的API来进行角色扮演的AI陪伴APP,2月2日上线首周就获得了约3000名的活跃用户。
尽管有用户反馈DeepSeek的API调用时有报错,但已经有60%的用户希翼郗鉴尽快推出安卓版。在郗鉴的社交媒体后台,每天都有至少几十个用户私信要下载链接,“搭建在DeepSeek上的AI陪伴平台”,无疑成了APP出圈的新标签。
经字母榜统计,在DeepSeek官网内收录的接入DeepSeek的各类APP名单,2025年前APP名单仅有182行,如今已经扩展到了488行。
一面是DeepSeek成为“国产之光”爆火出圈,7天涌入1亿用户,另一面,则是第一批部署在DeepSeek上的开发者,正因为过载人流导致的服务繁忙,而纷纷转投其他大模型。
对开发者而言,长时间的服务异常不再是简单的故障,而演变成为代码世界和商业逻辑间的裂缝,他们被迫在迁移成本下进行生存演算,无论是涌入,还是逃出,开发者们都需要面对DeepSeek爆火带来的余震。
A
春节期间小程序后台被迫瘫痪三天后,至大年初六,为了保证程序正常运转的林森,离开已经部署一年多的DeepSeek,转回了ChatGPT。
即使API调用价格高了近10倍,但此时保证服务的稳定,成了优先级更高的选项。
值得注意的是,开发者离开DeepSeek转向其他大模型,并不如用户在APP内切换调用模型一般轻松。“不同的大语言模型,甚至是同一个语言模型的不同版本,对于提示词的反馈结果都有细微的差别。”即便林森仍在持续调用ChatGPT,将所有关键节点从DeepSeek迁移ChatGPT,并保证稳定且高质量的内容反馈,仍然花了他半天多的时间。
切换这个动作本身也许只需要两秒钟,但“更多开发者,换一个新模型要花上一个星期反复调整提示词,并重复测试。”林森告诉字母榜,
在林森这样的小开发者们看来,DeepSeek服务器不足可以理解,只是如果能提前通知,能避免许多损失,无论是时间成本,还是APP维护成本。
毕竟,“登录DeepSeek开发者后台需要手机号注册,只需要一个短信,就可以提前告知开发者。”如今,这些损失将由曾在DeepSeek默默无名时就开始支撑他们的开发者自己承担。
当开发者和某个大模型平台深度耦合,稳定性无疑成了不必宣之于口的契约,一个频繁波动的服务接口,足以让开发者重新审视对平台的忠诚度。
就在去年,林森在调用Mistral大模型(法国头部大模型企业)时,因为Mistral账单系统错误而重复付费,在他发出邮件后,Mistral不到1小时就纠正了问题,并附上了100欧元的代金券作为赔偿。这样的应对,也让林森产生了更多信任。如今,他也将一部分服务迁回到了Mistral。
易标AI技术总监杨惠超则在DeepSeek V3 版本发布之后,就开始酝酿一场逃离。
不用DeepSeek来写诗或者吐槽,如果用DeepSeek来写标书呢?负责企业内AI标书项目的杨惠超,在DeepSeek推出V3版本后已经着手寻找替代方案。对他来说,在标书这样的专业领域,“DeepSeek稳定性越来越不足。”
DeepSeek R1版本火出圈的推理能力,并不吸引杨惠超。毕竟,“作为开发者,App主要的推理能力是靠程序和算法,并不是太依靠模型的基础能力。底层即便用最老的GPT 3.5,依靠算法纠正都可以产出一个很好的结果,模型只要回复答案稳定就可以。”
在实际调用过程中,DeepSeek在杨惠超眼中,似乎更像是一个聪明却会偷懒的“好学生”。
升级V3版本后,杨惠超发现,DeepSeek对一些复杂问题有了更高的回答成功率,但稳定性却也攀升到了难以接受的程度,“现在问10条问题,至少有一条输出不稳定,在要求生成的内容之外,DeepSeek往往喜欢自由发挥,额外生成和问题无关的内容。”
比如,标书内不允许出现错误字符,同时,大模型返回的结果,开发者们往往指定用Json 结构(用指令每次调用大模型使得稳定返回固定字段)去输出数据,便于后续函数调用,但出现错误或者不准确,都会导致后续调用失败。
“DeepSeek R1,或许相对此前的V3版本,推理能力提升了很多,但是稳定性达不到商业化的水准。”在@生产力Mark账号内,杨惠超提到。
图注:DeepSeek V3生成过程中出现乱码
图源:@生产力Mark账号
作为2024年初,DeepSeek-coder时期就加入的第一批用户,杨惠超并不否认DeepSeek是一个好学生,只是如今,为了保证生成标书的质量和稳定性,杨惠超只能将目光转向国内其他更偏B端用户的大模型企业。
毕竟,曾经被称为AI界拼多多的DeepSeek,正是凭借着性价比的标签,迅速聚集起一批中小AI开发者。但现在想直接稳定地调用DeepSeek,就必须进行本地部署。“部署一个 DeepSeek R1,需要 30万 ~ 40 万元的成本,如果用线上的 API计算,30万元我一辈子都用不完。”
既不够便宜,又不够稳定,调用无门的杨惠超们,正在批量离开DeepSeek。
B
曾经,林森们是第一批坚定选择DeepSeek的人。
2024年6月份,林森在开发自己的AI 小程序少年听世界时,曾经对比了当时国内外几十家大模型平台。他需要用大模型每天处理数千条资讯,并且筛选、排序,找出适合青少年听的科技、自然资讯,并且对资讯文字进行处理。
这不仅要求大模型聪明,还得便宜。
涉及到每天数千条的资讯处理,对token的消耗极大,对独立开发者的林森来说,ChatGPT模型很贵,只适合处理核心环节,对大量文本的快速筛选和分析,还要靠别的价格更低的大模型做支撑。
同时,无论是国外的Mistral、Gemini ,还是ChatGPT,调用都很繁琐:你需要在国外有一个具体的服务器,还要做中继站,同时需要用国外的信用卡购买token。
林森便是通过英国朋友的信用卡,才能在ChatGPT账户完成充值。而一旦服务器在海外,API 响应速度也会有所延迟,这都让林森将目光投向国内,寻找一款ChatGPT平替。
DeepSeek让林森颇为惊艳。“当时DeepSeek并不是最有名的,但却是反馈最稳定的。”以每10秒请求一次API调用为例,其他国内大模型100次内可能有30%的时候,不返回任何内容,但DeepSeek次次返回,并都能维持不逊色ChatGPT和BAT们大模型平台的回复质量。
而相比起ChatGPT和BAT们的大模型API调用价格来说,DeepSeek真的太便宜了。
林森将大量资讯阅读和初步分析的工作交给DeepSeek后,发现DeepSeek的调用成本10倍低于ChatGPT。经过指令优化后,每天调用DeepSeek的成本低到2-3元,“可能跟 ChatGPT相比,它不是最好的,但DeepSeek的价格是极低的,对于我的项目来讲,它的性价比非常高。”
图注:林森用大模型收录资讯并分析(左) 最终呈现在少年听世界小程序(右) 图源: 林森提供
性价比,成了开发者们选择DeepSeek的首要原因。2023年,杨惠超一开始将企业的AI项目从ChatGPT 切换到了Mistral,主要便是为了控制成本。随后2024 年 5月份DeepSeek推出V2版本,将API打到了2元每百万token,这无疑是对其他大模型厂商的降维打击,这也成了杨惠超将企业做AI标书工具的项目切换到DeepSeek的缘起。
同时,经过测试后,杨惠超发现,国内早已靠云服务在B端吃下市场的BAT们,“平台太重了”。
对于易标AI这样的初创企业来说,如果选择BAT,会面临云服务的捆绑消费。对于只是简单调用大模型服务的杨惠超来说,无疑DeepSeek的 API 调用更加省事。
在迁移成本上,DeepSeek也胜了一筹。
无论是林森还是杨惠超,初始的APP开发都是基于OpenAI 的接口形式,如果切换到BAT们的大模型平台,都要把底层重新开发一遍。但DeepSeek兼容 OpenAI like接口,切换大模型只需要修改平台地址,“1分钟无痛切换。”
小窗AI问答机正式销售的第一天就搭载了DeepSeek,并将5个核心角色中语文和作文引导的角色交给了DeepSeek进行构建。
作为合伙人,娄池也在去年6月就被DeepSeek惊艳到。“DeepSeek在中文理解上能力很棒,是那个时间点唯一全文背诵《岳阳楼记》不会出错的大模型。”娄池告诉字母榜,相比起其他大模型中规中矩、班味十足的文档式输出,用DeepSeek教孩子写作文,往往赢在了写作的想象力上。
在社交媒体风靡用DeepSeek写诗、写科幻小说之前,DeepSeek的华丽文风,就让小窗AI团队眼前一亮。
对于开发者们来说,他们仍在期待DeepSeek恢复调用,眼下无论是迁移到BAT们部署了满血版DeepSeek R1的平台,还是转向其他大模型厂商,都似乎是“菀菀类卿”。
C
但竞争对手正在努力追平DeepSeek深度推理的出圈特长。
国内,近期百度、Tencent都陆续在自研大模型中加入深度思考能力;国外,OpenAI也在2月紧急上新“Deep Research”,把推理大模型的思考能力用于联网搜索,并将对Pro、Plus和Team用户开放。GOOGLE人工智能实验室(谷歌 DeepMind)也在2月发布了Gemini 2.0模型系列,其中2.0 Flash Thinking实验版本则是一款增强推理能力的模型。
值得关注的是,DeepSeek仍然以文本阅读为主,但不管是ChatGPT还是Gemini 2.0,在支撑深度思考之余,都已经将推理能力引入多模态,支撑视频、语音、文档、图片等多种输入模态。
对DeepSeek来说,在追赶多模态之余,更大的挑战还来自竞争对手在价格上的逼近。
在云平台部署侧,一众头部云厂商都选择接入DeepSeek,一边分食流量,一边靠云服务绑定客户。对DeepSeek大模型的调用,某种程度上甚至成了绑定企业云服务的“赠品”。
百度创始人李彦宏近期提出,在大语言模型领域,“每12个月,推理成本就可以降低90%以上。”
在推理成本下降的趋势下,BAT们的API调用价格持续走低已成必然,DeepSeek的性价比优势,正在迎来大厂新一轮价格战的压力。
不过,大模型API价格战只是起步,面向开发者,大模型厂商们还拼起了服务。
林森接触过小小众多的大模型平台,让他印象深刻的是,某科技大厂会有专门的客户经理进行对接,无论是不稳定还是出现技术问题,都会主动和开发者联系。
而尽管作为一个开源的大模型平台,目标是为开发者提供更普惠的AI支撑,DeepSeek甚至在官网没有面向开发者出具发票的入口。
“每次API充值完,不像其他大模型平台一样可以直接在后台开发票,DeepSeek需要绕到官网外,添加客服企业微信开具发票。”杨惠超告诉字母榜,无论是价格还是服务,DeepSeek“性价比”的标签,似乎都有点立不稳了。
某头部大厂AI产品经理告诉字母榜,有的互联网企业leader坚持用DeepSeek替换原有大模型,完全不管替换模型重新调整Prompt所耗费的时间。同时,即便满血版的DeepSeek R1,也有不少通用能力如‌Function calling等并不支撑。
相比起用云服务跑通了B端服务场景的BAT们,在便捷度上,DeepSeek仍然差着AI大厂一截。
只是DeepSeek的流量效应暂未褪去,赶潮人依然众多。
有部分企业宣称接入DeepSeek,只是开始调用API,充值了几百块。有的企业公告部署了DeepSeek模型,但其实只是让员工看了看B站教程,下载了一键安装包。在这波DeepSeek热潮里,泥沙俱下,鱼龙混杂。
潮水终将褪去,但DeepSeek要做的功课显然更多了。
本帖有 7 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-4-2 04:07 , Processed in 0.313693 second(s), 17 queries , Gzip On.
