查看: 3575|回复: 1
[FTTx/PON] 6145d2修改sn [复制链接]
注册:2025-2-19
发表于 2025-2-19 17:26:01 |显示全部楼层
1、打开浏览器登录:http://192.168.1.1
     默认超级账号:CMCCAdmin
     默认超级密码:aDm8H%MdA
2、打开新的标签页进隐藏页面打开抽检模式
     http://192.168.1.1/cgi-bin/FactoryInfoCheck.cgi
3、打开新的标签页进隐藏页面打开telnet
     http://192.168.1.1/cgi-bin/telne ... =1&key=BC00042C7A30  (最后=号后面的MAC地址改成自己光猫大写MAC)
4、打开Xshell,用telnet方式登录
     su账号:root
     su密码:hg2x0
    4.1 输入命令:su 回车
    4.2 输入命令:load_cli factory 回车
    4.3 输入命令:set factorymode enable 回车      关闭set factorymode disable
    4.4 输入切换省份命令:load preconfig Liaoning 回车(Liaoning更改为要切换的省份字母,首字母大写)
    4.5 更改MAC命令:set onu_mac EC:CF:70:58:A2:60  回车 (EC:CF:70:58:A2:60更改为你要改的MAC)
5、更改GPON SN、DEVICE SN、入网证数字编码
   5.1 接着输入:exit 回车
    5.2输入命令:vi /fhdata/factory_conf 回车
(这里我已经改完了,可以忽略这里的图)
    5.3 键盘调成小写英文,输入:vi (这里输入可能没有变化)
    5.4 更改设备SN: 使用键盘上下左右键找到下图内容, option value 后面引起来的就是要更改的设备SN,像我一样将光标移到 FHTTC0BCDFFD(每个人的不一样,移到你自己的就行)使用delete键将 FHTTC0BCDFFD删除,注意不要删除引号了,然后接着像我一样输入要更改的SN即可.
    5.5 更改GPON SN: 接着往下找到下图的内容,参考上一步,将value 后面的SN删除然后输入自己要更改的SN。
    5.6 更改入网证数字编码:继续找到下图内容,参考上上步,删除,替换成自己要改的入网证数字编码。
  5.7更完成后按键盘Esc键(可能会没反应,不用管),接着键盘调成大写英文状态,按ZZ即可退出保存。
  5.8继续输入reboot 回车,然后光猫就重启了。
6、开完机后,重新登录进步骤2隐藏页面即可看到参数已更改!
GMT+8, 2025-4-22 12:04 , Processed in 0.098738 second(s), 16 queries , Gzip On.
