注册:2015-11-149
发表于 2025-2-19 15:22:20 |显示全部楼层
智东西(公众号:zhidxcom)
编译 | 陈骏达
编辑 | Panken
智东西2月18日报道,今天下午,DeepSeek团队发布一篇新论文,先容了一种改进的稀疏注意力机制NSA,可用于超快速的长上下文训练与推理。NSA以性价比极高的方式,罕见地在训练阶段应用稀疏性,在训推场景中均实现速度的明显提升,特别是在解码阶段实现了高达11.6倍的提升。
让人眼前一亮的是,DeepSeek创始人兼CEO梁文锋这次出现在了合著名单之中,在编辑排名中位列倒数第二。这意味着他作为项目管理者,参与了一线的研究工作。另外,这篇论文的第一编辑Jingyang Yuan是在实习期间完成的这项研究
据DeepSeek先容,NSA具有三大核心组件:动态分层稀疏策略、粗粒度token压缩、精粒度token选择。通过三大组件的配合,既提升了效率,也保留了模型对全局长上下文的感知能力和局部精确性。
这一机制专门针现代硬件进行优化设计,原生支撑模型训练,在加速推理的同时降低预训练成本,对性能也无明显影响。采用NSA机制的模型在通用基准、长上下文任务和基于指令的推理上,与全注意力模型相当或表现更优。
在8卡A100计算集群上,NSA的前向传播和反向传播速度分别比全注意力快9倍和6倍,由于减少了内存访问量,NSA在长序列解码时相较于全注意力模型速度显著提升。
▲NSA在部分测试上的表现(图源:DeepSeek)
论文链接:arxiv.org/abs/2502.11089
一、现有稀疏注意力机制存在明显缺陷,DeepSeek希翼填补空白
长文本建模是下一代语言模型的关键能力,但传统注意力机制的高复杂度限制了其在长序列上的应用。
例如,在解码64k长度的上下文时,注意力计算占据了总延迟的70%至80%。因此,稀疏注意力机制应运而生,通过选择性计算关键的查询键对来减少计算开销。
然而,尽管许多稀疏注意力方法在理论上减少了计算复杂度,但这些方法在实际推理中未能显著降低延迟
一些方法仅在自回归解码阶段应用稀疏性,而预填充阶段仍需进行密集计算(如H2O);另一些方法仅关注预填充阶段的稀疏性(如MInference),导致在某些工作负载下无法实现全阶段加速。
还有部分稀疏方法无法适应现代高效的解码架构(如MQA和GQA),导致KV缓存访问量仍然较高,无法充分发挥稀疏性优势。
此外,现有的稀疏注意力方法大多仅在推理阶段应用稀疏性,缺乏对训练阶段的支撑
NSA旨在通过针对硬件特点的推理加速和适用于训练的算法设计,填补这一空白。DeepSeek推出NSA主要希翼解决两大问题:
一是事后稀疏化导致性能退化,如预训练模型的检索头易被剪枝;
二是现有稀疏方法难以应对长序列训练的效率需求。现有方法存在非可训练组件和低效反向传播等问题,阻碍了高效训练和长上下文模型的发展。
二、软硬件协同深度优化,无限逼近计算强度最优解
NSA的核心思想是通过动态分层稀疏策略,结合粗粒度的token压缩和细粒度的token选择,以保留全局上下文感知能力和局部精确性。
下方是NSA架构的概览,左侧,NSA将输入序列通过三个并行的注意力分支处理:压缩注意力(compressed attention)、选择性注意力(selected attention)和滑动窗口注意力(sliding attention)。右侧是对每个分支产生的不同注意力模式的可视化。绿色区域表示需要计算注意力分数的区域,而白色区域表示可以跳过的区域。
▲NSA架构概览(图源:DeepSeek)
其中,压缩注意力通过将键(key)和值(value)聚合成块(block)级表示来捕捉粗粒度的语义信息。这种压缩表示能够捕捉更粗粒度的高层语义信息,并减轻注意力计算的负担。
不过,仅使用压缩后的键(key)和值(value)可能会丢失重要的细粒度信息,DeepSeek引入了选择性注意力,通过块选择机制保留重要的细粒度信息
他们给每个块分配了重要性分数,根据块的重要性分数选择排名前n的块,并将这些块中的标记用于注意力计算。这种方法在保留关键信息的同时,显著降低了计算负担。
在注意力机制中,局部模式通常会快速适应并主导学习过程,可能会阻碍模型从压缩和选择token中有效学习。滑动窗口注意力可以回应这一问题,通过专注于局部上下文信息,防止模型过度依赖局部模式
为了实现高效的稀疏注意力计算,NSA还针对现代硬件进行了优化。
具体来看,DeepSeek在Triton上实现了硬件对齐的稀疏注意力内核。鉴于多头自注意力(MHA)内存密集且解码效率低,他们专注于共享KV缓存的架构,如分组查询注意力(GQA)和多查询注意力(MQA),这些架构与当前最先进的LLMs一致。
DeepSeek的关键优化策略是采用不同的查询分组策略,通过以下关键特性实现了近乎最优的计算强度平衡:
1、以组为中心的数据加载:在每个内循环中,加载组内所有头的查询及其共享的稀疏KV块索引。
2、共享KV加载:在内循环中,连续加载KV块以最小化内存加载。
3、网格循环调度:由于内循环长度在不同查询块中几乎相同,将查询/输出循环放在Triton的网格调度器中,以简化和优化内核。
三、超越多款基线模型,训练提速6-9倍、推理最高提速11.6倍
为测试NSA机制在实际训练、推理场景中的表现,DeepSeek用当前最先进的LLM的常见实践,使用了一个结合分组查询注意力(GQA)和混合专家(MoE)的骨干架构作为样本模型。这一模型总参数量为27B,其中3B为活跃参数。
在这一模型的基础上,DeepSeek使用了NSA、全注意力以及其它注意力机制,并进行了评估。
在多个通用基准测试中,采用NSA的模型尽管具有稀疏性,但其总体性能优于所有基线模型,包括全注意力模型,在9项指标中有7项表现最佳
▲采用不同注意力机制的模型在多个通用基准测试上的表现(图源:DeepSeek)
NSA在较短序列上可能未能充分发挥其效率优势,但其性能依然强劲。值得注意的是,NSA在推理相关基准测试中取得了显著提升,这表明NSA的预训练机制有助于模型开发专门的注意力机制,能迫使模型专注于最重要的信息,通过过滤掉无关的注意力路径中的噪声,潜在地提升了性能。
在长上下文任务中,NSA在64k上下文的“大海捞针(neddle in a haystack)”测试中实现了超强的的检索精度。这得益于其分层稀疏注意力设计,通过粗粒度的压缩token实现高效的全局上下文扫描,并通过细粒度的选择标记保留关键信息,从而在全局感知和局部精确性之间取得平衡。
亚星游戏官网-yaxin222▲大海捞针测试结果(图源:DeepSeek)
在LongBench上,NSA在多跳QA任务和代码理解任务中表现优于所有基线,还显示出在复杂长文本推理任务上的优势。这些结果表明,NSA的原生稀疏注意力机制不仅提升了模型性能,还为长文本任务提供了更优的解决方案。
NSA机制还能与推理模型进行结合,适配前沿的后训练方式。DeepSeek使用了从DeepSeek-R1蒸馏获得的常识和监督微调(SFT)的方式,使采用NSA的模型在32k长度的数学推理任务上获得链式数学推理能力。
实验中,NSA-R(稀疏注意力变体)和全注意力-R(基线模型)在具有挑战性的AIME 24基准测试上进行了对比。结果显示,NSA-R在8k和16k上下文设置下均显著优于全注意力-R(分别高出0.075和0.054),验证了其在复杂推理任务中的优势。
▲NSA-R(稀疏注意力变体)和全注意力-R(基线模型)在AIME上的表现(图源:DeepSeek)
DeepSeek还在8-GPU A100系统上,对NSA的计算效率与全注意力机制进行了对比。
在训练速度方面,随着上下文长度的增加,NSA的加速效果愈发显著。在64k上下文长度时,NSA的前向传播速度提升了9倍,反向传播速度提升了6倍
这种加速主要得益于NSA的硬件对齐设计:块状的内存访问模式通过合并加载最大化了Tensor Core的利用率,内核中精细的循环调度消除了冗余的KV传输。
在解码速度方面,注意力机制的解码速度主要受限于KV缓存加载的内存瓶颈。随着解码长度的增加,NSA的延迟显著降低,在64k上下文长度时实现了高达11.6倍的速度提升。这种内存访问效率的优势随着序列长度的增加而更加明显。
结语:DeepSeek持续给开源AI惊喜
尽管NSA取得了显著的成果,但DeepSeek研究团队也指出了一些可能的改进方向。例如,进一步优化稀疏注意力模式的学习过程,以及探索更高效的硬件实现方式。
正如DeepSeek之前发布的所有技术报告那样,这篇详解NSA机制的论文内容详实,对NSA机制中涉及的技术细节阐释清晰,可操作性强,是DeepSeek给开源AI研究贡献的最新成果。
来源:智东西
GMT+8, 2025-4-4 02:46 , Processed in 0.182281 second(s), 16 queries , Gzip On.
