注册:2024-9-21
发表于 2025-2-19 09:22:01 |显示全部楼层
一、问题现象
NSA 5G 终端无法建立双连接,査看信令发现,如下图所示,在锚点小区驻留后,网络下发 的 UeCapability Enquiry 信令中, Ue- CapabilityRequest=eutra,即网络侧只差査询 R8 的手机能力,没有查询终端的 5G 能力,类似于驻留不支撑 NSA 小区时收到信令。
而正常驻留 NSA 锚点小区,网络下发的 Ue Capability Enquiry 信令如下图所示,Ue-CapabilityRequest 下有两条,分别是 nr eutra-nr,即网络侧会査询终端的 5G 能力(R15 内容)
进一步跟踪信令发现 4G 基站未向 gNB 发起 SgNB Addition Request 消息。但核查基站双连接邻区关系,X2link
状态正常,且无 X2 告警。
二、原因分析:
LTEeNodeB通过配置LNADJGNB对象和5GNR站点(100.98.75.247)建立X2链接。
邻区方面的参数配置有问题:但大家查看5G邻区状态,显示状态为不可用,如下图红框标注。而5G邻区状态正常应为 available,由此怀疑
首先查规划数据:本地规划贵阳App园49号创新工坊试验站的NRBTSid252637gNbIdLength规划22bitlcrid设置为1nrcellidentity4139204609,规划数据正常。
再查配置数据:发现现场开站人员的开站模板是外地的,在4G邻区数据侧仅仅修改了对应5G基站的控制面IP地址(100.98.75.247)gnbIdLength,没有根据5G基站系统计算出来的NRCELLID并更新于 4G 锚点站的配置数据里,而只保留了模板配置中的值576850,与5G侧不符合(4139220991),导致终端无法正常接入:由于4G邻区不能自动更新,通过手动修改4Gnrcellid 保持两边一致后,接入正常。
三、解决方案
更正 4G 侧邻区数据 5G nrcellid 4139220991,保持 4G 5G 信息一致。
四、效果评估
更正 ID 后,终端可以稳定建立双连接目业务正常。
五、基于案例提炼的方法、流程及评估标准建议
开站工程师在开站时,要及时更新重要参数,并保持4G5G 侧参数一致, 避免二次核查
同时在规划时也要注意 gNbIdLengthnrcellid 的计算关系, gNbIdLength 变化后nrcellid 的限制,按照协议规定5GNRBTSIDLCRID设计为总长度36bit,其中NRBTSID22-32bit,LCRID14-4bit,两者级联得到NRCELLIDENTITY
现场规划时需要注意提供的 BTS ID是否超过了 gNbIdLength 的限制,如案例中 5242880已经超过了gNbIdLength设置为 22bit(4194303)的限制, 需要修改为 gNbIdLength,但需要同步修改相应的配置,保持系统一致。建议后期NRBTSID LCRID 配置时注意范围,总体范围如下:
案例1:5G锚点站邻小区标识配置错误导致NSA终端无法正常建立双连接邻区.docx
1.29 MB, 下载次数: 0
查看: 5 家园分  [查阅]
GMT+8, 2025-4-4 02:39 , Processed in 1.071401 second(s), 20 queries , Gzip On.
