查看: 1317|回复: 1
熔接机一般问题 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2008-7-4
发表于 2025-2-18 18:13:16 |显示全部楼层
01 问:熔接机电极棒一般能放多少次电?
答:单芯熔接机的电极棒可放电5000次左右。
随着放电次数的增加,电极棒前端会有相应的磨损,过多的放电会导致放电中心位置发生偏移,光纤接续损耗容易偏大。因此,当电极棒达到寿命时应及时更换,尽量不要去自行打磨。
02 问:“放电校正”在什么情况下实行
答:有以下几种情况
1)更换新电极棒;
2)温度、湿度、海拔发生变化时,如:从室内到室外、雨雪天气、高山作业时;
3)电极棒每放电200次左右;
4)更换光纤熔接模式时,例如:单模模式切换到多模模式。
03 问:如何清洁V型槽?答:可参照以下任意一种方法
1)用蘸有酒精(浓度95%以上)的细棉签清洁V型槽底部,并用干棉签擦去残留在V型槽中的酒精。
2)将蘸有酒精的细棉签浸在V型槽中,使V型槽内充满酒精,然后用一根切割好的光纤尾部把污染物剔除出V型槽。
注意:
•小心不要碰到电极尖;
•清洁V型槽时不要用力过度,避免用诸如美工刀等尖锐工具刮擦V型槽。
04 问:长期使用后,切割刀的刀刃或橡胶压垫变脏,会产生什么影响,应该怎么解决?
答:这种情况下,切割质量就会变差(切割角度变大或者容易碎芯),从而导致大的熔接损耗。可以用蘸有酒精的细棉签清洁刀片和橡胶压垫,然后擦干即可。
05
问:为什么冬天熔接时,熔接机经常会出现左右光纤无法对准的情况?
答:这是因为冬天室内外温差较大,机器的镜头非常容易起雾,这就造成了机器无法正确观测光纤的纤芯位置,导致反复对芯或者马达超出行程等问题。只需用干净的细棉签轻轻擦拭物镜镜片,将镜头清洁干净即可。
06 问:怎样正确使用外接直流电源供电?
答:野外作业时,如熔接机电池没电,可以使用外接蓄电池来给机器供电使用。
藤仓88S/88R/87S/66S系列,可外接12V直流电源;
藤仓48S/38S/27S系列,可外接19V直流电源。
GMT+8, 2025-4-21 16:12 , Processed in 0.113093 second(s), 16 queries , Gzip On.
