亚星游戏官网-yaxin222  一级通信军士
注册:2018-6-2420
发表于 2025-2-17 10:52:15 |显示全部楼层
摩天大楼是建筑领域的辉煌成就,更是对电信和网络连接系统极限的严峻考验。日前,Ookla Research发布报告,对全球九座最具标志性建筑的 5G 室内覆盖体验进行了评估。本报告借助Cell Analytics™的数据,为用户在这些建筑奇观内实际感受到的信号强度和质量,提供了极具价值的关键见解。
按高度和重要性排列的全球部分摩天大楼图表
多数摩天大楼信号强,但覆盖仍有盲区
该报告深入剖析 2024 年下半年各栋建筑的数据,通过测量平均参考信号接收功率(RSRP)和参考信号接收质量(RSRQ),来评估用户的 5G 室内网络体验。RSRP 代表手机接收的网络信号强度,超过 - 90dBm 为覆盖极佳,在 - 90dBm 至 - 100dBm 之间为覆盖良好,低于该范围下载速度可能变慢甚至断网。RSRQ 是衡量参考信号质量的指标,达到 - 10dB 或更高表示网络质量上乘,在 - 10dB 至 - 15dB 之间为良好,低于 - 15dB 则信号质量欠佳甚至无信号。
全球部分摩天大楼室内 5G 信号强度和质量图表,室内 5G 最低 10%、最高 10% 和平均 RSRP(dBm)
全球部分摩天大楼室内 5G 信号强度和质量图表,室内 5G 最低 10%、最高 10% 和平均 RSRQ(dB)
总体而言,对这九座摩天大楼的 5G 室内覆盖情况分析显示,大多数建筑提供了卓越的 5G 信号强度和极佳的网络质量。然而,一些建筑在确保稳定连接方面仍面临挑战。
其中,上海中心大厦在所有建筑中记录到最强的5G信号,在大厦内检测到的所有样本的加权平均 RSRP 为 - 71.04dBm。这表明其室内网络优化良好,很可能得益于中国广泛的 5G 基础设施。由于中国是 5G 部署的主要领先国家之一,像上海这样的主要城市中心受益于先进的室内网络解决方案,如小基站和分布式天线系统(DAS),即使在高层环境中也能确保强大的覆盖。
阿联酋的哈利法塔和纽约的帝国大厦展现出强大的 5G 覆盖,平均 RSRP 值分别为 - 85.53dBm 和 - 83.19dBm。两座建筑的信号质量也都非常好,平均 RSRQ 分别为 - 11.07dB 和 - 11.95dB。建于 1931 年的帝国大厦进行了现代化改造,以增强其电信基础设施。同样,哈利法塔受益于迪拜广泛的 5G 推广,阿联酋在 5G 性能方面位居世界前列。
在选定的建筑中,伦敦的碎片大厦 5G 覆盖最弱,平均 RSRP 为 - 96.69dBm。碎片大厦大量使用玻璃的设计可能是导致这种较弱表现的原因,因为玻璃会反射和吸取移动信号。该建筑在最低 10% 的区域信号强度也弱得多,RSRP 值为 - 113dBm,这表明在大厦的某些区域,用户体验到的 5G 覆盖和质量较差。
台北101和吉隆坡的双子塔平均 5G RSRP 表现良好,但在某些区域信号较弱。两座建筑最低 10% 的 RSRP 值均低于 - 100dBm(台北101为 - 105.00dBm,双子塔为 - 101.00dBm),这表明这些建筑的部分区域可能存在覆盖不稳定的问题。台北101的设计旨在抵御地震和台风,采用了厚混凝土和钢筋加固,这可能会干扰移动信号。而双子塔目前缺乏专用的室内 5G 覆盖解决方案。
纽约的世界贸易中心一号楼和雅加达的傲途格精选酒店塔楼具有相似的 5G 特性,平均 RSRP 非常好,约为 -85 dBm 或更高,但报告的最低 10% 的值表明在某些区域可能存在信号盲区或较弱的覆盖。
网络差异:从大堂到观景台
报告还比较了每座摩天大楼不同楼层的5G平均RSRP和RSRQ:建筑高度的最低10%,代表较低楼层的覆盖情况,基于最接近底层收集的样本;建筑高度的最高10%,代表最高楼层的覆盖情况,基于最接近顶层收集的样本。
全球部分摩天大楼 5G 信号强度和质量图表,在建筑高度最低 10% 和最高 10% 处的 RSRP(dBm)
全球部分摩天大楼 5G 信号强度和质量图表,在建筑高度最低 10% 和最高 10% 处的 RSRQ(dB)
数据显示,几座摩天大楼在最低和最高楼层之间的 5G 信号强度和质量差异极小。哈利法塔、世界贸易中心一号楼、台北101和帝国大厦在底层和顶层测量的 RSRP 差异均在 3dBm 以内。高达 828 米的世界最高建筑哈利法塔报告称,较低楼层的 RSRP 为 - 77.09dBm,顶层略有提升,为 - 76.30dBm。
哈利法塔、台北101和帝国大厦在较低楼层和顶层之间的 5G RSRQ 也保持一致,表明 5G 网络质量稳定。这四座建筑都有高空观景台,强大的 5G 覆盖对游客、企业和建筑运营至关重要。
相比之下,一些摩天大楼在较低楼层和顶层之间的 RSRP 和 RSRQ 差异明显,较高楼层的 5G 信号较弱。双子塔、乐天世界塔和傲途格精选酒店塔楼都显示随着海拔升高信号强度显著下降。双子塔在接近地面的楼层记录到相对较强的 - 80.44dBm,但在顶层降至 - 92.67dBm。这主要是由于缺乏专用的室内 5G 覆盖解决方案,大多数 5G 信号来自室外基站。同样,乐天世界塔较低楼层的 RSRP 为 - 71.14dBm,而在最高点的样本中降至 - 92.54dBm。这表明虽然这些建筑的较低部分受益于更强的 5G 覆盖,但较高楼层的网络基础设施可能没有那么强大。
摩天大楼中可靠的5G覆盖需针对性的网络解决方案
摩天大楼作为商业中心、住宅空间和主要旅游景点,在现代城市中发挥着关键作用,因此强大的室内 5G 覆盖至关重要。参观观景台的游客、在高层办公室办公的企业以及摩天大楼公寓的居民都需要无缝连接,以满足工作、通信和娱乐需求。然而,主要挑战在于在各种室内环境中提供稳定的性能和质量,因为问题可能局限于某些楼层或区域。现代建筑材料,如低辐射(Low-E)玻璃,会显著影响 5G 信号衰减,它会阻挡或反射射频,尤其是在毫米波等高频频段。
这些挑战凸显了对专用室内解决方案的需求,如小基站部署、分布式天线系统(DAS)以及增强的室内网络基础设施。除了部署室内 5G 系统外,另一种办法是有选择地将使用量卸载到 Wi-Fi,前提是这些 Wi-Fi 系统经过设计、优化和运营,能够提供相当的体验质量。
随着 5G 的不断发展,电信运营商和建筑开发商必须共同努力,提高室内网络质量,确保摩天大楼各个楼层的用户都能体验到快速、稳定和不间断的连接。对于运营商来说,5G 室内部署是通过大规模物联网(IoT)、增强型移动宽带(eMBB)和固定无线接入(FWA)等先进技术实现投资盈利的战略途径。这些技术将在工业自动化、零售应用和智慧城市等各个领域的转型中发挥重要作用。
本帖有 4 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-4-17 20:20 , Processed in 0.298679 second(s), 19 queries , Gzip On.
