注册:2007-10-2911
发表于 2025-2-10 19:02:55 |显示全部楼层
【导读】本研究提出了一种创新的自回归搜索方法,通过两阶段训练框架,小规模格式调优和大规模自我优化,开发出了Satori,一个在数学推理和跨领域任务中均表现优异的7B参数模型。Satori通过自我反思和探索策略,展现了强大的迁移能力和自我纠错能力。
OpenAI o1发布后,为提升LLM的推理能力,研究者尝试了多种方法。
比如用强大的教师模型进行常识蒸馏、采用蒙特卡洛树搜索(MCTS),以及基于奖励模型的引导搜索。
近日,来自MIT、新加坡科技设计大学、哈佛大学等机构的华人研究者探索了全新的方向:让LLM拥有自回归搜索能力。通过自我反思和探索新策略,提升LLM推理能力。
研究者引入了行动-思维链(COAT)机制,使LLM在解决问题时能够实行多种元动作,并提出了一种创新的两阶段训练框架:
小规模格式调优阶段:让LLM熟悉并掌握COAT推理格式。
大规模自我优化阶段:运用重启与探索(RAE)技术,通过RL进行优化。
通过这种方法,成功开发出Satori,在数学推理任务中,成绩优异。
Satori具有以下核心特点:
无需外部引导,即可自我反思与探索。
主要依靠自我改进(RL),实现了最先进的推理性能。
展现出强大的迁移能力,可应用于数学以外的领域。
论文地址:https://arxiv.org/pdf/2502.02508
开源项目:https://github.com/satori-reasoning/Satori
Satori关键设计
研究者把LLM的推理过程看作一个顺序决策问题,其中推理就是逐步构建并完善答案的过程。
具体来说,LLM从输入上下文(初始状态)开始,生成一个推理步骤(动作),并更新上下文(下一个状态)。
LLM会重复这个过程,直到得出最终答案。根据最终答案与真实答案的匹配程度,给予LLM奖励。
通过这种方式,用RL来训练LLM进行推理,旨在让LLM生成一系列推理步骤,以最大化希望奖励。
行动-思维链推理(COAT)
实现自回归搜索时,关键挑战在于让LLM能够在没有外部干预的情况下,判断何时进行反思、继续推理,或是探索替代方案。
为解决这个问题,研究者引入了几种特殊的元行动tokens,来引导LLM的推理过程:
继续推理(<|continue|>):鼓励LLM依据当前的推理思路,生成下一个中间步骤。
反思(<|reflect|>):提醒模型暂停下来,验证之前的推理步骤是否正确。
探索替代解决方案(<|explore|>):提示模型识别推理中的关键漏洞,并探索新的解决方案。
这种推理方式称为行动-思维链(COAT)推理。每个COAT推理步骤都是一个tokens序列,并从其中一个元行动tokens开始。
标准LLM无法实行COAT推理,将RL应用于推理面临两个关键挑战:
对元动作tokens缺乏认知:如果没有经过训练,LLM在遇到特殊的元动作tokens时,不会意识到需要反思或者寻找替代解决方案。
长期决策与奖励稀疏:推理涉及长期决策,而奖励仅在最终阶段给出。这意味着LLM必须在得到奖励之前,连续做出多个正确的推理步骤,一旦出错,就只能从初始状态重新开始。因为奖励非常稀缺,而奖励对于RL至关重要,这增加了学习难度。
一开始,模型对元动作tokens没有认知。为解决这个问题,研究者设置了一个格式调优阶段。
具体做法是,在一个有少量推理轨迹示例的小数据集上对预训练的LLM进行微调。通过这一步,模型就能熟悉元动作tokens的使用,并且做出相应反应。
另外,推理存在决策时间长、奖励少的问题。为解决这个难题,借鉴Go-Explore的思路,提出重启与探索(RAE)策略。
模型会从之前推理过程中的中间步骤重新开始,包括那些推理失败的节点,这样它就能专注于改正错误,而不用每次都从头开始。
同时,还增设了探索奖励,鼓励模型进行更深入的思考,从而提高得出正确答案的可能性。
通过模仿学习进行格式调优
这个阶段的目的是对预训练的基础LLM进行微调,让它能模仿符合COAT推理格式的示范推理轨迹。
为了合成包含试错过程的COAT推理轨迹,研究者提出多代理数据合成框架,通过三个LLM来完成这项任务:
生成器:给定一个输入问题,生成器会运用经典的链式思维(CoT)技术,生成多个推理路径。
Critic:负责评估生成器生成的推理路径是否正确,同时提供反馈以优化推理过程,修正不合理的步骤。
奖励模型:对优化后的推理路径打分,挑选出最有效的路径,作为最终的示范轨迹。
这三个模型相互配合,共同构建出高质量的示范轨迹。仅需10K条示范轨迹,就能让基础LLM学会遵循COAT推理格式。
通过RL进行自我提升
通过格式调优,LLM已经掌握了COAT推理风格,但遇到新问题时,仍然很难泛化。
RL阶段的目标,就是让LLM通过自我反思,提升推理能力。
以完成格式调优的LLM为基础,用经典的PPO算法进一步优化,同时引入两个关键策略:
重启与探索(RAE) :受Go-Explore算法启发,训练LLM时,不仅让它从问题本身出发进行推理,还让它从过去的推理过程中,采样中间步骤来进行推理。
此外,增设了探索奖励,鼓励LLM进行更深入的自我反思,从而增加它找到正确答案的可能性。
迭代自我提升 :训练过程中,LLM的策略可能会陷入局部最优解。
借鉴Kickstarting的思路,在每一轮RL训练结束后,通过监督微调,把当前教师策略的常识传递给基础模型。以微调后的LLM为起点,再开展下一轮RL训练。
评估结果
大量实验结果显示,Satori在数学推理基准测试中取得了最佳成绩,在不同领域的任务上也有很强的泛化能力。
研究者选择Qwen-2.5-Math-7B作为基础模型,因为它在数学方面能力很强。训练数据来源于公开的数学指令数据集,包括OpenMathInstruct-2和NuminaMathCoT。
在多智能体数据合成框架中,生成器需生成高质量的逐步推理轨迹,因此选用Qwen-2.5-MathInstruct。而评论者需要有很强的指令跟随能力,于是选了Llama3.1-70B-Instruct。
表中展示了数学基准测试的结果,Satori-Qwen-7B在所有小规模基线模型中表现最佳。
尽管Satori-Qwen-7B使用了与Qwen-2.5-Math-7B-Instruct相同的基础模型,其性能明显优于后者,所需的SFT数据显著减少,并更多依赖于自我改进。
同时在数学领域之外的广泛基准测试上进行了评估,包括逻辑推理(FOLIO、BGQA)、代码推理(CEUXEval)、常识推理(StrategyQA)、表格推理(TableBench)以及特定领域推理(MMLUPro的STEM子集),覆盖物理、化学、计算机科学、工程学、生物学和经济学。
尽管Satori-Qwen-7B只在数学领域的数据集上训练过,但它的推理能力同样适用于其他领域。
表中展示了Satori-Qwen-7B在跨领域基准测试中的表现。
和在数学领域的表现类似,Satori-Qwen-7B在多个基准测试里成绩优异,超过了Qwen-2.5-Math-7B-Instruct。
特别是在难度较高的BoardgameQA推理基准测试中,Satori-Qwen-7B的表现优于所有同规模的基线模型。
这些结果表明,Satori-Qwen-7B不仅掌握了数学解题技能,还具备了通用的推理能力。
最后一行展示了Satori第二轮训练的结果。与Satori-Qwen-7B相比,Satori-Qwen-7B(Round 2)在大多数领域表现出持续的性能提升。
这表明迭代自我改进在提升LLM推理性能方面具有显著的潜力。
Satori展现自我纠错能力
研究者观察到Satori在推理过程中经常自我反思,主要出现这两种情形:一是在推理的中间步骤,二是完成问题后,通过自我反思发起第二次常识。
对第二种情况做定量评估,以衡量Satori的自我纠错能力。
具体做法是,找出那些自我反思前后最终答案不一样的回答,然后计算其中正向(从错误修正为正确)自我纠错或负向(从正确改为错误)的比例。
表中呈现了Satori在领域内数据集(MATH500和Olympiad)以及领域外数据集(MMLUPro)上的评估结果。
与没有经过RL训练阶段的Satori-Qwen-FT相比,Satori-Qwen的自我纠错能力更强。
这种自我纠错能力在领域外任务(MMLUPro-STEM)中同样存在。
这些结果说明,RL对于提升模型实际的推理能力起着关键作用。
RL使Satori具备测试时扩展能力
接下来,讨论RL如何激励Satori进行自回归搜索。
首先,从图中可以看到,随着RL训练计算量的增多,Satori策略的准确率不断上升,同时生成内容的平均token长度也在增加。这表明Satori学会了花更多时间去推理,从而更准确地解决问题。
一个有趣的现象是,响应长度在前0到200步时先减少,然后再增加。
通过深入分析模型的响应,发现在早期阶段,Satori还未学会自我反思能力。
在这个阶段,RL优化可能会先引导模型寻找捷径来解决问题,减少不必要的思考,所以响应长度会暂时变短。
到了后期,模型慢慢学会通过反思来自我纠错,找到更好的解法,因此响应长度随之增加。
此外,研究人员在不同难度的MATH数据集上,对Satori的测试准确率和响应长度做了评估。
经过RL训练,Satori在测试时会自动把更多计算资源,用在解决更难的问题上。与只经过格式调优的模型相比,Satori的性能不断提高。
蒸馏实现从弱到强的泛化能力
最后,大家探究能否借助蒸馏更强的推理模型,提升较弱基础模型的推理能力。
具体做法是,用Satori-Qwen-7B生成24万条合成数据,以此训练Llama-3.1-8B和Granite-3.1-8B这两个基础模型。
作为对比,研究者还合成了24万条格式调优(FT)数据,用于训练同样的两个模型。
之后,在所有数学基准测试数据集上,对这些模型的平均测试准确率进行评估,结果如图所示。
实验表明,经过蒸馏训练的模型,性能比仅经过格式调优的模型更好。
这为提升较弱基础模型的推理能力,提供了一种新的高效方法:
通过小规模的格式调优与大规模RL相结合,训练出像Satori-Qwen-7B这样的强推理模型。
运用蒸馏的方式,将这个强推理模型的能力转移到较弱的基础模型中。
由于RL训练只需答案标签作为监督信号,所以这种方法合成数据的成本很低,既不需要多智能体数据合成框架,也无需昂贵的人工标注。
https://x.com/gan_chuang/status/1886990694327238824
https://satori-reasoning.github.io/blog/satori/
GMT+8, 2025-4-5 07:35 , Processed in 0.223179 second(s), 16 queries , Gzip On.
