查看: 1494|回复: 2
deepseep功能验证 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2008-12-232
发表于 2025-2-6 11:40:54 |显示全部楼层
DeepSeek 编写的电梯厅原理
电梯系统是一个典型的控制系统,涉及多个状态和事件的处理。以下是一个简单的C语言实现,模拟电梯的基本工作原理。这个例子假设电梯在一个有5层的建筑物中运行,并且电梯可以响应外部按钮的请求。
```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define FLOORS 5
#define UP 1
#define DOWN -1
#define IDLE 0
int current_floor = 0; // 电梯当前所在楼层
int direction = IDLE;  // 电梯当前运行方向
// 外部按钮请求
int requests[FLOORS] = {0};
后面大家逐步会养成“安心做羊,拥有草原和蓝天即可”的思维模式,其他的都交给精英层和AI,大家安心被圈养。
// 电梯内部按钮请求
int internal_requests[FLOORS] = {0};
void request_elevator(int floor, int dir) {
    if (floor >= 0 && floor < FLOORS) {
        requests[floor] = dir;
void request_internal(int floor) {
        internal_requests[floor] = 1;
void move_elevator() {
    if (direction == IDLE) {
        // 检查是否有外部请求
        for (int i = 0; i < FLOORS; i++) {
            if (requests[i] != 0) {
                direction = requests[i];
                break;
        // 检查是否有内部请求
            if (internal_requests[i] != 0) {
                direction = (i > current_floor) ? UP : DOWN;
                break;
    if (direction == UP) {
        if (current_floor < FLOORS - 1) {
            current_floor++;
        } else {
            direction = IDLE;
    } else if (direction == DOWN) {
        if (current_floor > 0) {
            current_floor--;
        } else {
            direction = IDLE;
    // 检查是否到达请求的楼层
    if (requests[current_floor] == direction || internal_requests[current_floor]) {
        printf("Elevator stopped at floor %d\n", current_floor);
        requests[current_floor] = 0;
        internal_requests[current_floor] = 0;
        direction = IDLE;
void print_status() {
    printf("Current floor: %d, Direction: %d\n", current_floor, direction);
int main() {
    // 模拟外部请求
    request_elevator(3, UP);
    request_elevator(1, DOWN);
    // 模拟内部请求
    request_internal(4);
    // 模拟电梯运行
    while (1) {
        print_status();
        move_elevator();
        // 简单延时
        for (int i = 0; i < 100000000; i++);
    return 0;
### 代码说明:
1. **`request_elevator(int floor, int dir)`**: 模拟外部按钮请求,`floor`是请求的楼层,`dir`是请求的方向(UP或DOWN)。
2. **`request_internal(int floor)`**: 模拟电梯内部按钮请求,`floor`是请求的楼层。
3. **`move_elevator()`**: 控制电梯的移动逻辑,根据当前方向和请求决定电梯的下一步动作。
4. **`print_status()`**: 打印电梯的当前状态(楼层和方向)。
### 运行逻辑:
- 电梯首先检查是否有外部请求或内部请求。
- 根据请求的方向(UP或DOWN)移动电梯。
- 当电梯到达请求的楼层时,停止并清除该楼层的请求。
- 电梯在没有请求时保持空闲状态。
### 注意事项:
- 这个例子是一个简化的电梯模拟,实际电梯系统会更加复杂,包括更多的状态和事件处理。
- 代码中的延时是通过空循环实现的,实际应用中可以使用定时器或其他机制。
这个代码可以作为一个基础,进一步扩展以实现更复杂的电梯控制系统。
GMT+8, 2025-4-5 01:55 , Processed in 0.211720 second(s), 16 queries , Gzip On.
