亚星游戏官网-yaxin222  大元帅
注册:2007-12-101831
发表于 2025-2-4 21:54:24 |显示全部楼层
英特尔在“驱逐”了原CEO帕特·基辛格之后,在技术和产品方面的推进,依然不顺利。
1月30日,临时联席首席实行官米歇尔·约翰斯顿·霍尔索斯(Michelle Johnston Holthaus)在英特尔财报电话会议上表示,“根据行业反馈,大家决定利用Falcon Shores作为内部测试芯片。在不将其推向市场的情况下,大家将支撑与Jaguar Shores合作开发机架级系统级解决方案的努力,以更广泛地解决AI数据中心问题。”
Falcon Shores是英特尔研发的首颗AI GPU,采用台积电3nm和5nm先进制程制造,在HBM集成方面用了台积电的CoWoS-R封装工艺。
Falcon Shores搭载了HBM3(288GB),总带宽达9.8TB/秒,能支撑8位浮点运算,可满足大规模数据处理和复杂AI任务对内存和数据传输的高要求;与和Gaudi 3一样,Falcon Shores也用上了英特尔Xe-HPC架构(英特尔首颗采用此架构的GPU),并融合完全可编程架构和Gaudi 3 AI加速器的系统性能,使得这两者之间在系统开发上能完全无缝切换。
但是,比出了App问题的Gaudi 3更严重的后果是Falcon Shores问题之多,导致英特尔根本不敢将之推向市场:英特尔取消了面向AI与高性能计算应用的Falcon Shores GPU的市场发布,转而将其用于内部App测试,与即将推出的Jaguar Shores产品合作,以构建机架级AI解决方案。
Jaguar Shores也是一颗GPU,是Falcon Shores的继任者和Gaudi3的后续产品,采用英特尔最新的18A制造工艺,引入RibbonFET和背面供电等新技术。
与主流的GPU设计思路相比,Jaguar Shores集成了GPU和ASIC的设计思路,在处理特定AI任务时比通用GPU更具性能优势;具备多模态处理能力和优异的App兼容性。
Falcon Shores GPU原本被视为英特尔转型AI市场的重要一环,用于弥补因App问题致使Gaudi 3市场接受度不高的缺憾,现在相当于放弃了这颗英特尔唯一的“成品”GPU(Holthaus认为这是一颗“半成品”)。
与英伟达AI加速卡的设计思路主要用于IDC集群训练不同,Falcon Shores的设计理念是为开发混合处理器硬件和App生态系统,所以这也意味着其在内部开发过程中,可以会为英特尔未来的包括Jaguar Shores迭代款GPU在内的新一代AI加速卡提供重要的技术基础。
正因为Falcon Shores的生态色彩更浓,因此英特尔虽然将之作为内部测试芯片,但英特尔却计划与合作伙伴共享样品(也就是将之提供给合作伙伴,而非仅仅只是自用),以确保外部开发者和独立App供应商能高效适配该新的GPU架构,为英特尔未来开发的新AI卡铺平兼容道路。
这些合作伙伴包括独立硬件供应商(IHV)和独立App供应商(ISV)。
这种做法实际上也为业界提供了 一个全新思路:在开发新产品时,提高对生态系统的构建完善度,比推出单一技术可能更重要。
从这个角度上看,英特尔放弃Falcon Shores的市场化(商业运营),转而将之作为完善AI加速卡联合开发生态的一个工具,短期看,可能是商业上挫折,但长期则未必。
若说英特尔改变Falcon Shores的用途,可能出于不得不然的动机,但目前英特尔的AI芯片又只剩下充满瑕疵的Gaudi 3,尤其这还是一款堪称失败的作品时,英特尔转型的困境就更强了。
Holthaus在巴克莱银行一年一度的全球技术大会上坦言,“Gaudi无法让我普及到大众,它不是一款能够轻松部署到全球系统的GPU。”
目前,英特尔深陷困境。原本寄望Gaudi 3处理器和后续的Falcon Shores(GPU)能拿到AI入场券,但现在随着Falcon Shores的商业运营失利,市场只能再次将注意力转向Jaguar Shores。
只是,市场还有多少耐心,等待英特尔迟缓的转型?
好在,英特尔在传统的CPU领域,尤其是服务器CPU,还是取得了重要进展。比如Granite Rapids,一举将被AMD用Genoa系列芯片超越的性能差距,直接拉平。
同时,英特尔还使出了价格战举措,将Granite Rapids系列芯片旗舰版的价格,未经官宣,直接下调了5340美金至12460美金,以低于竞对AMD同级芯片姿态,拨动市场的心弦。
这为英特尔的漫长转型,赢得了可贵的时间。
英特尔在1月30日美股盘后公布的2024年第四季度财报显示,当季营收年同比下降7.4%至142.6亿美金,优于市场预期。
若扣除某些一次性项目,每股亏损0.03美金,当季度亏损1.26亿美金,远小于2024年第三季度的亏损166亿美金,部分原因是亚洲客户忧虑关税,提前拉货,以及取得芯片法案补助。
同时管理层宣布,英特尔将不会放弃IF业务(晶圆代工)并计划在2027年打平亏损。2025年新厂和设备的整体费用约为200亿美金,低于先前估计的最高230亿美金。
尽管如此,像诸如Falcon Shores的放弃和Gaudi 3的不及预期(未达5亿美金预期的销售目标),还是给英特尔的业绩带来了消极影响。
英特尔预计,2025年第一季度营收约为117亿-127亿美金,不及分析师估计的128.5亿美金,每股盈余估计为损益两平,逊于市场预期的每股盈余0.08美金,原因是需求转疲、市占下滑。
本帖有 4 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-4-5 02:36 , Processed in 0.176221 second(s), 16 queries , Gzip On.
