亚星游戏官网-yaxin222  上校
注册:2005-1-2644
发表于 2025-1-20 15:40:25 |显示全部楼层
5G(NR)移动稳健性优化(MRO)之一原创 [color=var(--weui-FG-2)]Mr.Kang [color=var(--weui-LINK)][url=]和老康一起学5G[/url] 2025年01月20日 07:35 北京
一、MRO(Mobility Robustness Optimization-移动稳健性优化)是5G(NR)一项关键功能,旨在增强切换性能并最大限度地减少与移动相关的故障。当在移动网络中跨小区边界移动时,终端(UE)的移动管理对于提供无缝的用户体验至关重要。MRO专注于优化切换参数和配置,以防止无线链路故障(RLF)、最大限度地减少切换故障(HOF)并减少切换场景中的乒乓效应。
二、MRO标准化在5G(NR)中3GPP已标准化了多种MRO技术,以实现可靠的移动性能。在Release 15及后续版本其主要侧重于减少与移动相关的问题并提高网络效率。MRO在闭环和开环模式下运行,使用实时网络反馈和预配置参数来优化切换决策,持续监控网络性能指标并自动调整移动参数以提高切换成功率并减少与移动相关故障。
三、MRO5G中它由多个组件组成,分别针对特定移动性挑战,具体包括:
  • HOF(减少切换失败)
  • RLF(无线链路失败预防)
  • 乒乓切换缓解2
    小区重选优化
每个组件依赖于优化信令、测量报告和移动性事件,以防止用户体验出现不必要的中断。
3.1 HOF(减少切换失败) 当UE在切换过程中无法与目标小区建立连接时就会发生切换失败。为解决这个问题,网络利用3GPP TS 38.331中各种切换参数调整方法。这些方法包括:
  • 根据UE条件调整触发时间(TTT)参数以延迟或加快切换过程。
  • 配置事件A3和事件 A5 测量,以便尽早检测恶化的链路质量,从而加快切换启动速度。
  • 动态修改切换滞后,以最大限度地减少错误切换并提高决策准确性。
  • MRO算法可以触发重新配置消息给UE,根据实时网络性能数据动态调整切换参数。2
3.2 RLF(无线链路失败预防) 当UE和服务小区之间的信号质量恶化到无法恢复,导致连接丢失时就会发生RLF。网络可通过增强对RLF触发器的监控来防止RLF,这些触发器在3GPP TS 38.300中指定。其中一些措施包括:
  • 基于阈值的RLF检测:UE持续监控信号质量指标,例如参考信号接收功率(RSRP)和参考信号接收质量(RSRQ)。当这些指标低于预定义阈值时,网络会触发纠正措施。
  • 优化小区独立偏移(CIO):可以动态调整CIO参数以优化小区之间的切换裕度,防止由于覆盖范围差或干扰而导致RLF。
这些机制允许网络预测潜在的RLF并采取主动措施,例如切换到更好的小区或请求UE实行重新选择。
3.3 乒乓切换缓解 乒乓效应是指两个或多个小区之间快速来回切换,这会对用户体验产生负面影响。3GPP TS 38.133概述了缓解这种影响的各种技术:
  • 迟滞调整:网络可以增加切换滞后值,防止UE触发不必要的切换。
  • 移动状态检测:UE监控其速度和移动状态(静止、中速、高速)并将这些参数报告给网络。基于此信息网络可以调整切换标准,以避免在高移动场景中频繁切换。
  • TTT(time to trigger)调整:增加触发时间参数可使UE保持与服务小区的连接更长时间,从而避免过早切换。
[color=var(--weui-FG-0)][backcolor=var(--weui-BG-2)]
GMT+8, 2025-4-4 01:44 , Processed in 0.124288 second(s), 16 queries , Gzip On.
