亚星游戏官网-yaxin222  上校
注册:2016-3-7253
发表于 2025-1-20 10:16:14 |显示全部楼层
赛迪 架构师技术联盟
640?wx_fmt=png&from=appmsg
本文来自“重磅报告:2024-2026年中国信创硬件产业发展建议报告”,信创产业的生态体系主要由基础硬件、基础App、应用App和信息安全四部分构成。
第一节 CPU 主要架构路线
一、CPU 指令集架构分类
CPU 内核的基础是指令集和微架构,指令集确定了 CPU 的工作方式及与之相适配的硬件架构(微架构)。按照指令集的复杂程度可以分为复杂指令集(CISC)和精简指令集(RISC)两大类。
复杂指令集(CISC):一条指令完成一个复杂的基本功能。单条指令功能强,指令类型丰富完善,编译后指令数量较少,通用场景下性能具有优势,以 x86 架构为代表,主要用于桌面 PC 及服务器领域,配套软硬件丰富完善。
精简指令集(RISC):一条指令完成一个基本动作,多条指令组合完成一个复杂的基本功能。指令集架构在不断完善,译码效率高,偏向低功耗领域优化,以 ARM、MIPS、ALPHA、RISC-V 等架构为代表,主要用于手机、平板等移动终端及专用设备。
指令集是App运行的基石,随着计算机技术的发展,指令集不断地更新迭代,但指令集的迭代更多侧重于对原有的指令集进行增量性的扩充升级,而非将原有的指令集完全替换。目前,新 CPU 普遍支撑更全面、更多的指令集子类。
二、主流指令集对比
目前,CPU 指令集架构主要有 x86 架构、ARM 架构、MIPS 架构、Alpha 架构等,其中 x86 架构与 ARM 架构是最为主流的指令集架构。
从市场份额来看,x86 架构以性能高、兼容性强、软硬件生态丰富的特点占领PC 及服务器市场;ARM 架构以低功耗、高集成的特点占领移动端市场。在全球服务器市场中,x86 架构占据 9 成以上的份额;在中国服务器市场,x86 架构服务器市场份额更高,达 96%以上。
从授权模式上来看,x86 指令集为 AMD 和 Intel 的交叉授权协议约定,AMD 和Intel 及相关正式获取授权的企业不会因为指令集造成常识产权问题,即无论哪一方发布了新的指令集,其他方都可以基于该新的指令集来进行 CPU 设计,而不会造成侵权。但该新的指令集的实现方式(即处理器设计)是保密的,也可以有不同的实现方式,需要通过自身的微架构、系统架构和版图设计来实现。因此,从长远看,取得 x86 交叉授权企业之间不存在常识产权受限及纠纷问题,也不需要版本授权。
ARM 企业的特点是只设计芯片,而不生产,其主要是通过出售 IP(常识产品)来维持经营,所以 ARM 对外授权的指令集都仅仅是某一个具体的版本(ARMv1-ARM v9 都是 ARM 指令集迭代的具体版本)。并且,ARM 在向其他企业授权指令集架构和 IP 时,不允许其它企业修改和扩展其指令集。更进一步,ARM 为了客户能够持续的购买新的版本,会迅速让新的版本成为主流。
同时,新技术发展会带来新旧版本差异较大,甚至互不兼容。例如,ARM v9 版本新增功能有两个改动,一个是安全,引入了用于机密计算的 Realms 模块;另一个是 AI,将 SVE 升级到 SVE2,能够显著改善 CPU 的机器学习和向量计算能力。授权企业如果不购买新的 ARM版本,在旧版本上实现新版本相关功能就会造成侵权。长远看,购买 ARM IP 的企业会长期被 ARM 牵着鼻子走,受限较大。
第二节 国产 CPU 发展情况
一、国产 CPU 概述
长期以来,我国对海外 IT 产品的依赖度较高,以 Intel、微软、Oracle、Cisco等为代表的 IT 厂商在芯片、操作系统、数据库、中间件等领域占据了较大市场份额,高度渗透了政府、金融、民航、铁路、医疗等各行业环节。自 2008 年以来,由海外产品引发的信息安全事件频出,IT 技术的自主可控势在必行。从根本上说,信创整体解决方案就是通过打造以 CPU 和操作系统为重点的国产化生态体系,系统性保证整个国产化信息技术体系可生产、可用、可控和安全。
目前 CPU 下游市场应用最广泛的两种架构分别为 x86 架构和 ARM 架构,并因此构建了两大生态体系:Wintel 生态和 AA 生态。App生态是 CPU 指令集的核心价值所在,获得兼容此指令集的App的运行权,即获得了此指令集的App生态。App生态的构建在短期内难以实现,而中国又面临着信息技术安全可控的急迫性,在这种形势下,国内 CPU 厂商普遍选择采用引进技术体系,而不是从零开始自研指令集。
通过引进国外指令集,进行消化吸取创新,既能保持融入国际主流不脱钩,又能实现自主可控。
(1)x86 架构:海光和兆芯采用 x86 架构,分别获得了 x86 交叉专利授权和指令集期限授权,可自行设计 CPU 内核和 SOC。其中,海光通过交叉专利授权获得完整的 x86 指令集代码,并可自行扩充指令集。其目前已实现自行迭代发展,并通过核心指令集扩充,建立了国产的 C86 指令体系,实现先进安全的 CPU 微架构设计和系统设计。
(2)ARM 架构:HUAWEI(鲲鹏)和天津飞腾采用 ARM 指令集架构,获得是 ARMv8 架构的版本授权,可基于 ARM v8 进行自主性设计,但不能使用 ARM 后续架构版本。由于 ARM v9 未被授权,导致其无法扩展很多专用型指令集和特定算法,也无法支撑新指令集某些基本应用的使用,进而会因不兼容影响 V8 的使用。不仅如此,依托新的指令做实行单元,也会对原有指令集的性能形成降维打击。此外,因为 ARM 不允许其他企业修改和扩展指令集的特殊规则,所以HUAWEI、飞腾也无法主动基于 ARM v8 扩展自己的指令集,在 v8 的基础上实现 v9 的功能也会造成侵权。
(3)其他架构:以龙芯和申威为代表,分别获得 MIPS 和 Alpha 架构授权,并在此基础上进行自主研发,由于原架构开发者已停止更新,因此二者也不存在授权风险。目前两家厂商已形成自有的指令集架构,安全可控程度高,但当前生态适配相对困难。
二、国产 CPU 主流企业分析
1、六大国产 CPU 主流企业综述
在信创硬件领域,中国形成了六大国产 CPU 体系:
(1)申威主要聚焦特种市场,产品侧重特需、高性能服务器领域,全栈可控技术与生态均有独家壁垒,但是其生态应用较为匮乏,在商业市场有待突破;
(2)龙芯于 2012 年进入信创硬件市场,研发起步最早,持续进行产品迭代,生态逐步构建,目前主要集中在党政市场,其产品集中于桌面 PC,在服务器市场的商业应用能力还有待提升;
(3)飞腾产品主要应用在党政市场,在商用市场也有应用,但飞腾采用 ARM架构,同样面临生态兼容性稍弱和可持续发展能力受限的问题;
(4)HUAWEI的鲲鹏 920 在发布之初凭借国际先进制程工艺与性能,快速取得党政、电信等领域的订单,但是鲲鹏 CPU 取得的指令集架构授权仅可在 ARM v8 基础上进行产品更新迭代,可持续发展能力弱,且 ARM 架构的优势在于移动端领域,在服务器和工作站等领域的生态兼容性薄弱,对核心业务支撑能力不足;
(5)兆芯虽然采用的是 x86 架构体系,理论上应该具有较强的市场竞争力,但由于威盛指令集较早停止更新,导致架构较为落后,使兆芯产品性能受到一定影响;
(6)海光虽然进入市场较晚,但掌握了完整的 x86 指令集源码,并在此基础上持续迭代,发展起国产 C86 体系,完成了先进安全的微架构和系统设计,在信创市场具有明显的竞争优势,覆盖的应用市场广阔,尤其是在电信、金融等市场呈现放量增长态势。
综合各企业的技术来源、产品表现等因素分析,现阶段,以 x86 架构为技术基础的海光发展优势更加明显,兆芯则处于性能爬坡阶段,同时都得益于 x86 生态优势,市场认可度更高;鲲鹏、飞腾具有一定的发展空间,但面临的技术发展风险和生态兼容问题比较突出;基于自研指令集架构的龙芯、申威虽然面临的生态应用匮乏的短板比较明显,但其全栈自研,自主可控程度高,在特定的市场拥有较强的竞争力。
2、六大国产 CPU 主流企业授权来源及授权模式具体分析
六大国产 CPU 指令集类型有四类:鲲鹏(HUAWEI)和飞腾采用的 ARM 指令集、海光和兆芯所采用的 x86 指令集、龙芯所用的 LoongArch 指令集以及申威所用的SW_64 指令集。指令集的价值体现在App生态,而不是指令集本身,购买指令集的本质是购买兼容此指令集的App运行权,也就是App生态。
从这个角度来看,采用 x86 指令集和 ARM 指令集的企业更具优势。其中 x86指令集起步早,在 PC 和服务器市场上都建立起了庞大的生态体系,ARM 架构则在移动终端领域建立起了比较完整的生态体系。
六大国产 CPU 企业在指令集授权的基础上都进行了自研,实现了自主可控,并进入国家信创目录,六家企业的 CPU 均自主可控。从自主迭代能力上来看,龙芯和申威均拥有较为独立的技术体系和生态,自主研发了 LoongArch 指令集和 SW_64指令集,自主迭代不再受限;兆芯和海光虽然基于不同的 x86 专利和指令集授权模式,但均可以自主开发,持续迭代、创新自己的产品,自主迭代也同样不受限;飞腾和鲲鹏基于授权可以对指令集架构进行改造研发,但受制于 ARMv9 授权问题,产品迭代受限。
六大国产 CPU 企业在引进国外指令集架构之后都进行了不同程度的自主化发展。
在应用上,龙芯 CPU 主要用于服务器和桌面领域,更侧重桌面服务器领域产品的开发和推广,在关键信息基础设施领域应用还处于试点和应用验证的初步阶段;海光 CPU 目前主要应用在服务器、工作站、算力基础设施领域,具有较强的竞争优势;兆芯、HUAWEI(鲲鹏)、飞腾在服务器、桌面、嵌入式三大领域同步拓展;申威在新产品研制方面,以服务器 CPU 为主,兼顾终端/嵌入式 CPU 及外围配套产品,在超算服务器领域竞争优势明显。
本帖有 16 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-4-4 14:28 , Processed in 0.259227 second(s), 20 queries , Gzip On.
