注册:2010-4-2810
发表于 2024-12-31 14:02:24 |显示全部楼层
2024年,AI编程已然渗透了各行各业,影响着App的整个生命周期。
那么问题来了,AI coding用过都说好,但大家平时用的App咋感觉没啥进步呢?
近日,Addy Osmani,GOOGLE的工程主管,同时也是一位AMAZON畅销书作家,为大家揭示了AI辅助编码在一线开发中的真实情况。
码农怎么用AI?
一般来说,团队利用AI进行开发有两种不同的模式:「引导程序(bootstrappers)」 和 「迭代器(iterators)」。两者都在帮助工程师(甚至是非技术用户)缩小从想法到实行的差距。
Bootstrappers
这一类包括Bolt, v0, 和screenshot-to-code等AI工具,其特点为:
从设计或粗略概念开始;
使用AI生成完整的初始代码库;
能够在几小时或几天内获得工作原型;
专注于快速验证和迭代
这样的工作流令人印象深刻。比如一位独立开发人员可以使用Bolt,在短时间内将Figma设计转变为有效的Web应用程序。尽管达不到生产级别的要求,但用来获得初步的用户反馈绰绰有余。
Iterators
这一类主要负责日常开发工作流程,包括Cursor、Cline、Copilot和WindSurf等工具,效果没有上面那么浮夸,但更加实在,比如:
完成代码、提供建议;
实行复杂的重构任务;
生成测试和文档;
作为解决问题的「结对程序员」
虽然这两种方法都可以加快开发速度,但「天下没有免费的午餐」。
「AI速度」的隐性成本
高级工程师使用Cursor或Copilot等AI工具,可以在几分钟内搭建整个功能的基架,并完成测试和文档,就像变魔术一样。
但仔细观察就会发现,在参考AI建议的同时,资深工程师们还会:
将生成的代码重构为更小的模块;
添加边缘情况处理;
优化类型定义和接口;
添加全面的错误处理;
甚至是质疑AI给出的架构
换句话说,他们正在用多年积累的工程智慧,塑造和限制AI的输出。AI负责加速代码实现,但人类的专业常识确保代码的可维护性。
而初级工程师就经常错过这些关键步骤。他们更容易接受AI的输出,从而导致所谓的「纸牌屋代码(house of cards code)」——看起来很完整,但在现实世界的压力下会崩溃。
常识悖论
所以实际上,相比于初学者,AI反而更能帮助有经验的开发人员,——这多少有点反直觉。
高级工程师利用AI快速构建想法的原型(理解)、生成基本实现(可改进)、探索已知问题的替代方法等等;
而初学者却经常接受不正确或过时的解决方案、忽略关键的安全性和性能问题、不知道如何调试AI生成的代码,最终构建了一个自己不完全理解的脆弱系统。
70% problem
使用AI进行编码的非工程师,经常遇到一个窘境: 他们可以出人意料地迅速完成70%的工作,但最后的30%就相当痛苦了。
「70% problem」揭示了AI辅助开发的现状,刚开始如有神助,后来被现实按在地上摩擦。
实际情况通常是:
尝试修复一个小错误——>
AI提出了一个似乎合理的更改——>
这个更改破坏了其他一些东西——>
要求AI修复新问题——>
又产生了两个新bug——>
无限循环
这个循环对于非工程师来说尤其痛苦,因为他们缺乏专业常识来理解真正出了什么问题。
有经验的开发人员遇到bug时,可以根据多年的模式识别来推理潜在原因和解决方案。如果没有这个背景,那基本上就是在用自己不完全理解的代码「打地鼠」。
学习悖论
还有一个更深层次的问题:让非工程师使用AI编码工具,实际上可能会阻碍学习。
代码生成了、运行了,但「开发者」不了解基本原理,此时,他错过了学习基本模式、没有培养调试技能、无法对架构决策进行推理,而这份代码又需要维护和扩展。
于是,「开发者」不断返回AI来解决问题,而没有培养自己处理问题的专业能力。
非工程师使用AI编码工具的最好方式可能是「混合模式」:
1. 使用AI进行快速原型设计
2. 花点时间了解生成的代码是如何工作的
3. 学习基本的编程概念以及AI使用
4. 逐步建立常识基础
5. 将AI用作学习工具,而不仅仅是代码生成器
但这需要耐心和奉献精神,与许多人使用AI工具的目标恰恰相反。
「70% problem」表明,当前的AI还不是许多人希翼的那个AI。最后30%的工作(使App可用于生产、可维护等),仍然需要真正的工程常识。
最佳实践
Addy Osmani观察了几十个团队,总结了一些最佳实践方式:
「AI初稿」模式
让 AI 生成基本实现;手动审查和模块化重构;添加全面的错误处理;编写全面的测试;记录关键决策。
「持续对话」模式
为每个不同的任务开始新的AI聊天;保持上下文集中和最小;经常查看和提交更改;保持紧密的反馈循环。
「信任但验证」模式
使用AI生成初始代码;手动审查所有关键路径;边缘案例的自动测试;定期安全审计。
AI的真正前景?
尽管存在这些挑战,但编辑对AI在App开发中的作用持乐观态度。关键是要充分利用AI的真正优势:
加速已知AI擅长帮助实现大家已经了解的模式,就像有一个无限耐心的结对程序员,他可以非常快速地打字。
探索可能性AI非常适合快速构建想法原型和探索不同的方法,就像一个沙箱,大家可以在其中快速测试概念。
自动化例程AI减少了花在样板和日常编码任务上的时间,让大家可以专注于有趣的问题。
如果您刚刚开始AI辅助开发,编辑的建议是,先从小处着手。
将AI用于非耦合的、定义明确的任务,查看生成的每一行代码,逐渐构建更大的功能。
过程中保持模块化:将所有内容分解为小的重点文件,在组件之间保持清晰的接口,记录模块的边界。
重要的一点是,相信自己的经验:AI用来加速而不能取代你的判断、感觉不对劲时要质疑、时刻维护自己的工程标准。
Agent兴起
随着大家进入2025年,AI辅助开发的格局正在发生巨大变化。虽然当前的工具已经改变了原型设计和迭代方式,但大家正处于更重要转型的风口浪尖:智能体(Agent)App工程的兴起。
智能体系统不仅可以响应提示,还将以越来越高的自主性规划、实行和迭代解决方案。
比如Anthropic的Claude能够使用计算机,或者Cline自动启动浏览器和运行测试的能力。
在调试过程中,智能体系统不仅给出修复bug的建议,还可以:
主动识别潜在问题、启动和运行测试套件、检查UI元素并捕获屏幕截图、提出并实施修复、验证解决方案是否有效。
下一代工具将可以无缝集成视觉理解(UI 屏幕截图、模型、图表)、口头语言对话和环境交互(浏览器、终端、API)。
未来的AI不是取代开发人员,而是成为一个越来越有能力的协编辑,既可以采取主动,又能敬重人类的引导和专业常识。
https://addyo.substack.com/p/the-70-problem-hard-truths-about
本帖有 4 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-4-19 20:57 , Processed in 0.258816 second(s), 17 queries , Gzip On.
