亚星游戏官网-yaxin222  三级通信军士
注册:2017-8-14188
发表于 2024-12-31 10:22:12 |显示全部楼层
Lei S2微沙龙
随着增强信道栅格课题结项,10KHz增强信道栅格粒度被引入标准。解决了如何灵活地在一个较大的系统带宽中配置一个较小的UE级带宽的问题。在RAN#99次会议,非规则带宽SI结项并完成了TR38.844。综合考虑复杂度和对标准的影响,认为next larger CBW方案和Overlapping channels from the network perspective方案可以作为备选方案进入标准立项阶段研究。
使用next larger CBW方法是基于仅在非规则带宽之内调度PRB。该方法同时适用FDD和TDD。如果仅应用于下行链路,可通过为频段指定不对称的用户设备(UE)信道带宽配置来支撑此方法,即其上行链路信道带宽包含在非规则带宽内,而下行链路信道带宽大于非规则带宽。通过这种方式,可以满足UE上行无用发射要求。然而当干扰源接近非规则带宽时,较大的UE下行带宽意味着UE邻道选择性和阻塞性能下降。
Overlapping channels from the network perspective可在下行链路和上行链路中提供完整的网络容量提升,使频谱利用率达到非规则带宽的90% 以上(在 15kHz 子载波间隔下)。此方法可用于现有UE,无需在 UE 端进行任何更改。由于 UE 配置了标准信道带宽,因此相对于最低要求,UE 性能不会下降,且所有监管要求都能按照当前标准操作得到满足。自动增益控制(ACS)和阻塞性能不受影响,因此对网络规划没有影响。gNB 必须支撑不规则信道带宽,因为从网络角度来看,资源块(RB)是在整个频谱块上进行调度的。这可能还需要为新的不规则信道制定新的基站(BS)要求。此外,对于小于10MHz的非规则带宽,有可能出现2个 SSB/CORESET#0在频域上重叠的情形,这也为基站调度增加了复杂性。下图是两种方案在6MHz非规则带宽的一个示例。
640?wx_fmt=png&from=appmsg
在增强信道栅格课题和非规则带宽SI都完成后,在之后的全会上并没有重启非规则带宽的标准立项研究。
终于在5个月后的RAN4#112会议,Apple提交文稿R4-2411268希翼在Rel-19继续该课题的研究。在RAN4#113会议,中国电信和美国运营商T-Mobile USA分别提交了draft WID,希翼在小组会讨论该课题的立项。在小组会之后,基于共同的需求,两家企业共同在RAN#106次会议提交了关于非规则带宽的立项文稿。经过全会讨论,考虑到Rel-19所剩时间,最终的立项研究目标反而是很直接的将6MHz非规则带宽引入标准。这也算是返璞归真的一个方案了。
GMT+8, 2025-4-21 21:29 , Processed in 0.117949 second(s), 19 queries , Gzip On.
