注册:2024-12-16
发表于 2024-12-31 09:20:10 |显示全部楼层
一、前言隨著行動通訊技術的快速發展,從 1G、2G 一路演進至今,4G(第四代行動通訊技術)已成為過去十多年最主要的行動網路標準之一。4G 帶來了更高的資料傳輸速率、較低的延遲以及更大容量的網路吞吐量,滿足使用者對高畫質串流、多媒體影音以及即時互動等多種應用需求。本文將帶你深入瞭解 4G 技術的運作原理、核心技術以及未來發展方向。
二、4G 的發展背景
  • 需求驅動:隨著智慧型手機、平板電腦以及各式行動裝置的普及,使用者對網路的速度、容量與品質要求不斷提高。3G 網路雖能提供基本的行動上網與多媒體通訊功能,但在高載量(heavy load)情境下容易出現速度不足、延遲變大等問題。
  • 標準制定:4G 最早由 ITU(國際電信聯盟)提出的 IMT-Advanced(International Mobile Telecommunications-Advanced)概念所衍生。 LTE(Long Term Evolution)與 WiMAX 曾是兩大候選技術,但目前以 4G LTE 為主流。3GPP(第三代合作組織)是 LTE 標準的主要制定者,並不斷對標準進行演進和優化,例如 LTE-Advanced、LTE-Advanced Pro 等。
三、4G 主要技術特點1. 多重存取方式:OFDMA
  • Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)
    OFDMA 透過將頻寬分割成許多子載波(subcarriers),並在每個子載波上分配使用者的資料,可以有效對抗多路徑衰落並提高頻譜使用效率。相較 3G 時代的 CDMA 技術,OFDMA 更能因應高資料速率、不同使用者數量的彈性需求。
2. 多天線技術:MIMO
  • Multiple Input Multiple Output(MIMO)
    MIMO 利用多根發射天線與接收天線同時傳送與接收訊號,可提升資料吞吐量與傳輸穩定度。常見的配置有 2×2、4×4,甚至在較先進的系統中有 8×8 MIMO,以提供更高的傳輸速率。
3. 調變與編碼增益
  • 高階調變技術(QAM)
    為了追求更高的頻譜效率,4G 系統常使用高階調變方式,如 64QAM、256QAM 等。雖然高階調變對訊號品質與環境要求更高,但能在網路環境穩定、訊號品質良好的情況下,大幅提升資料傳輸速率。
  • 先進編碼技術
    為了減少位元錯誤(Bit Error),4G 系統引入了更先進的通道編碼技術,例如 Turbo Code 或 LDPC(Low-Density Parity-Check),進一步增強在惡劣通道條件下的傳輸可靠度。
4. 載波聚合(Carrier Aggregation, CA)
  • 載波聚合能同時利用多個頻段的頻譜來傳輸資料,從而提升整體頻寬及下載/上傳速率。LTE-Advanced 在 4G 時代的最大特色之一便是支援載波聚合,進一步提高了峰值速率,滿足越來越龐大的資料需求。
5. IP 化核心網路
  • 4G 系統採用分組交換(Packet Switched)模式,所有傳輸都基於 IP 包含語音、視訊和資料。這種全 IP 化的網路架構相比傳統電路交換模式,更能靈活地整合新興服務並降低整體網路成本。
四、4G 與 3G 的差異
  • 頻寬與速率
    • 3G 的下載速率通常在數 Mbps 到十幾 Mbps 之間,4G 則能輕鬆達到數十 Mbps,甚至在理想狀況下可達百 Mbps 的下載速率。
  • 傳輸延遲
    • 3G 的往返延遲(Latency)通常是數十毫秒以上,而 4G 在理想狀況下可降低至十幾毫秒,極大提升了即時性需求(如線上遊戲、視訊通話)。
  • 網路架構
    • 3G 大多仍同時兼顧電路交換和分組交換,4G 則全面走向全 IP 化架構,使網路運營商更容易擴充新服務。
  • 頻譜效率
    • 4G 引入 OFDMA、MIMO 等技術,單位頻寬可支援更多使用者、提供更高的平均速率。
五、4G 的核心網路與架構1. EPC(Evolved Packet Core)
  • MME(Mobility Management Entity):負責使用者的連線管理和使用者認證(Authentication)等功能。
  • SGW(Serving Gateway):負責使用者資料在無線網路與核心網路間的路由。
  • PGW(Packet Data Network Gateway):連結使用者資料到外部網路(如互聯網),同時執行IP 位址配置等功能。
  • HSS(Home Subscriber Server):存放使用者的訂閱資料、認證參數,與 MME 配合使用。
2. 全 IP 通訊架構
  • 4G 摒棄了傳統電路交換核心,改以全 IP 為基礎,將語音、數據、視訊等業務統一在一個封包網路上,使整體網路更加扁平化(Flat Architecture)。
六、4G 的應用與影響
  • 高畫質影音串流
    • 4G 帶來的高速率網路,讓使用者更容易在行動裝置上觀看高畫質影音串流(如 1080p、4K 影片)。
  • 即時互動應用
    • 包括線上遊戲、視訊會議、AR/VR 等高互動性應用,由於 4G 拥有較低的延遲,使這類應用在行動網路上更加流暢。
  • 雲端服務
    • 更快速的上下載速率,促進了各種雲端同步、備份與運算服務普及,使用者可在行動裝置上輕鬆存取大型檔案或雲端應用。
  • 物聯網(IoT)
    • 4G 具備更高的容量與穩定性,為物聯網應用(如智慧家庭、車聯網、智慧城市)提供更佳的行動連接服務,也為後續的 LTE-M、NB-IoT 等衍生技術奠定了基礎。
七、未來發展與展望雖然 5G、6G 技術已陸續在全球各地開始布建或研發,但 4G 依然在多數地區保持主要地位,並長期與 5G 共存。依靠成熟的網路架構與較廣的覆蓋率,4G 技術仍可透過持續優化(如 LTE-Advanced Pro)提供足以支援多數使用者需求的速率與延遲。未來,隨著 5G 網路逐漸普及,4G 會逐步轉為補充角色,以確保在尚未有 5G 覆蓋的區域也能提供穩定的行動網路服務。
本帖有 4 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-4-5 07:33 , Processed in 0.139535 second(s), 16 queries , Gzip On.
