查看: 1632|回复: 2
LTE常见词义对照 [复制链接]
注册:2017-11-27
发表于 2024-12-28 10:03:09 |显示全部楼层
DTU一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电CPE是一种将高速4G信号转换成WiFi信号的设备,其实与MiFi功能类似,只是体积更大,一般需要外接电源供电。其AP功能、路由器性能更强,可同时接平板电脑智能手机、笔记本等移动终端几十个同时使用。RTU是远程控制单元,是SCADA系统的基本组成单元, 一个RTU可以由几个、几十个或几百个I/O点组成,可以放置在测量点附近的现场。RTU至少具备以下两种功能:数据采集及处理、数据传输(网络通信),当然,许多RTU还具备PID控制功能或逻辑控制功能、流量累计功能等等。SCADA是以计算机为基础的DCS与电力自动化监控系统;可以应用于各种领域的数据采集与监视控制以及过程控制.OMC-操作维护中心(OMC,Operation and Maintenance Center):操作维护系统中的各功能实体OMT-直接收发转换EPC演进型分组核心网EPC主要包括MME(Mobility Management Entity)移动性管理实体和S-GW(Serving Gate Way)服务网关MME主要负责的有非接入层信令的加密、完整性保护和安全控制,并对空闲状态下的移动台进行移动性管理(简单点说就是控制面的相关工作)
S-GW主要负责的有终于用户面数据包及用户平面切换(简单点说就是用户面的相关工作)
Evolved Node B,即演进型Node B简称eNB,LTE中基站的名称,相比现有3G中的Node B,集成了部分RNC的功能,减少了通信时协议的层次。
GMT+8, 2025-4-22 04:13 , Processed in 0.106167 second(s), 16 queries , Gzip On.
