注册:2007-10-294
发表于 2024-12-27 16:10:41 |显示全部楼层
发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI
DeepSeek新版模型正式发布,技术大佬们都转疯了!
延续便宜大碗特点的基础之上,DeepSeek V3发布即完全开源,直接用了53页论文把训练细节和盘托出的那种。
怎么说呢,QLoRA一作的一个词评价就是:优雅。
具体来说,DeepSeek V3是一个参数量为671B的MoE模型,激活37B,在14.8T高质量token上进行了预训练。
在多项测评上,DeepSeek V3达到了开源SOTA,超越Llama 3.1 405B,能和GPT-4o、Claude 3.5 Sonnet等TOP模型正面掰掰手腕——
而其价格比Claude 3.5 Haiku还便宜,仅为Claude 3.5 Sonnet的9%。
更重要的是,大家伙儿还第一时间在论文中发现了关键细节:
DeepSeek V3整个训练过程仅用了不到280万个GPU小时,相比之下,Llama 3 405B的训练时长是3080万GPU小时(p.s. GPU型号也不同)。
直观地从钱上来对比就是,训练671B的DeepSeek V3的成本是557.6万美金(约合4070万人民币),而只是训练一个7B的Llama 2,就要花费76万美金(约合555万人民币)。
OpenAI创始成员Karpathy对此赞道:
DeepSeek V3让在有限算力预算上进行模型预训练这件事变得容易。
DeepSeek V3看起来比Llama 3 405B更强,训练消耗的算力却仅为后者的1/11。
Meta科学家田渊栋也惊叹DeepSeek V3的训练看上去是“黑科技”:
这是非常伟大的工作。
全网热烈实测中
先来看官方说法,新模型这次主要有以下几个特点:
首先从模型能力来看,其评测跑分不仅超越了Qwen2.5-72B和Llama-3.1-405B等开源模型,甚至还和一些顶尖闭源模型(如GPT-4o以及Claude-3.5-Sonnet)不分伯仲。
从实际响应来看,其生成速度提升了3倍,每秒生成60个tokens。
在又快又好的同时,DeepSeek V3的API价格也被打下来了。
每百万输入tokens 0.5元(缓存命中)/ 2元(缓存未命中),每百万输出tokens 8元
单论价格,正如一开始提到的,它几乎是Claude 3.5 Sonnet的1/53(后者每百万输入3美金、输出15美金)。
而如果要平衡性能和成本,它成了DeepSeek官方绘图中唯一闯进“最佳性价比”三角区的模型。
对了,DeepSeek这次还搞了一个45天优惠价格体验期,也就是在2025年2月8日之前,所有用户使用DeepSeek V3 API的价格分别下降了80%(输入命中)、50%(输入未命中),75%(输出)。
每百万输入tokens 0.1元(缓存命中)/ 1元(缓存未命中),每百万输出tokens 2元
最后,官方此次一同开源了原生FP8权重,并提供了从FP8到BF16的转换脚本。
具体而言,SGLang和LMDeploy这两个框架已支撑FP8推理,另外两个框架TensorRT-LLM和MindIE则支撑BF16推理(适合需要更高精度的场景)。
目前普通用户可以通过官网(chat.deepseek.com)与DeepSeek V3展开对话,API也已同步更新,接口配置无需改动。
知名AI博主AK亲测,只需几行代码就能将它部署到Gradio。
Okk,话说到这里,大家直接来看一些实测效果吧。
首位全职提示词工程师出新题,DeepSeek V3完全答对
这第一关,来自首位全职提示词工程师Riley Goodside。
新题为“Which version is this?”,考察模型对自身版本的理解。接受考验的选手除了DeepSeek V3,还有Claude、Gemini、ChatGPT和Grok。
先说结论,按Riley的说法,这几位的回答主打“各不相同”,不过DeepSeek V3完全答对了。
Claude 3.5 Sonnet也对其版本了如指掌——不仅说对了版本号(许多用户非官方地称这个版本为3.5.1或3.6),还给出了发布月份。
(不过Claude 3.5 Haiku出错了,误识别为Claude 3 Haiku。)
不过后面几位选手就开始各种出错了,尤其是ChatGPT和Grok。
ChatGPT要么给出模糊答案(基于GPT-4架构),要么直接自信给出错误版本,总之处于比较懵圈的状态。
而Grok更是独特,理论倒是一套一套,但就是不说自己的版本。(除非直接问它是哪个Grok模型)
除此之外,一些网友还进行了更多测试。
更多网友整活
比如这位Tom小哥惊讶表示,DeepSeek V3无需开发者详细说明,就能“诡异”理解整个项目。
突然感觉机器里好像有鬼
他唯一做的,就是告诉DeepSeek V3最终目标是什么。
当然,老规矩还是要测一下数草莓中的“r”以及“9.9和9.11哪个大”这种行业难题。(doge)
很欣慰,这次它都答对了,而且答案和分析过程都没问题。
最后,还有人直接将4个M4 Mac mini堆叠在一起来运行DeepSeek V3了……
唯一值得遗憾的是,当前版本的DeepSeek V3暂不支撑多模态输入输出
模型预训练:<2个月,600万美金
测试完毕,大家继续掰开论文细节。先来看最受关注的预训练部分:
官方先容,通过在算法、框架和硬件方面的协同优化,DeepSeek V3的训练成本变得非常经济。
预训练阶段,在每万亿token上训练DeepSeek V3仅需要18万GPU小时,就是说,在官方2048卡集群上,3.7天就能完成这一训练过程。
研发团队用了不到2个月的时间就完成了DeepSeek V3的预训练,耗费了266.4万GPU小时,再加上上下文长度扩展的11.9万GPU小时,和后训练的5000 GPU小时,总训练成本为278.8万GPU小时。
假设GPU租赁价格为每GPU小时2美金,那成本换算过来就是557.6万美金。
所以,具体是什么样的协同优化?
官方标注了几个重点:
首先,架构方面,DeepSeek V3采用了创新的负载均衡策略和训练目标
研发团队在DeepSeek-V2架构的基础上,提出了一种无辅助损失的负载均衡策略,能最大限度减少负载均衡而导致的性能下降。
具体而言,该策略为MoE中的每个专家引入了一个偏置项(bias term),并将其添加到相应的亲和度分数中,以确定top-K路由。
<imgsrc="https://img.36krcdn.com/hsossms/20241227/v2_051ff977ba7a486c92c44b41cdb3f318@46958_oswg223639oswg1080oswg581_img_000?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1"/>
研发团队还证明,多Token预测目标(Multi-Token Prediction,MTP)有利于提高模型性能,可以用于推理加速的推测解码。
预训练方面,DeepSeek V3采用FP8训练。研发团队设计了一个FP8混合精度训练框架,首次验证了FP8训练在极大规模模型上的可行性和有效性。
论文中还提到了跨节点MoE训练中的通信瓶颈问题。解决策略包括,设计DualPipe高效流水线并行算法:在单个前向和后向块对内,重叠计算和通信。
这种重叠能确保随着模型的进一步扩大,只要保持恒定的计算和通信比率,就仍然可以跨节点使用细粒度专家,实现接近于0的all-to-all通信开销。
另外,研发团队还开发了高效的跨节点all-to-all通信内核等。
后训练方面,DeepSeek V3引入了一种创新方法,将推理能力从长思维链模型(DeepSeek R1)中,蒸馏到标准模型上。这在显著提高推理性能的同时,保持了DeepSeek V3的输出风格和长度控制。
其他值得关注的细节还包括,DeepSeek V3的MoE由256个路由专家和1个共享专家组成。在256个路由专家中,每个token会激活8个专家,并确保每个token最多被发送到4个节点。
DeepSeek V3还引入了冗余专家(redundant experts)的部署策略,即复制高负载专家并冗余部署。这主要是为了在推理阶段,实现MoE不同专家之间的负载均衡。
最后,来看部分实验结果。
大海捞针实验:
可以看到,在各项基准测试中,DeepSeek V3在开源模型中达到SOTA。
贾扬清谈DeepSeek团队:其成就根植于多年专业常识
新版本模型引爆热议,更多有关DeepSeek及其背后团队的信息也被关注到。
其中,贾扬清还透露了与DeepSeek团队早年的相处细节。
当时是2019年,他正打算向团队推荐一个AI云解决方案,并试图说服这群人:
不需要复杂的云虚拟化,只需要容器和高效的调度器。需要真正快速、相互连接的专用网络,如RoCE或Infiniband。需要像NFS这样的通用存储,不需要太复杂,但必须快速。要让AI开发者满意,而不是系统可靠性工程师(SREs)满意。
有意思的是,团队表示这些东西他们早已实践了多年,并转而让他帮忙向一些大学实验室捐赠算力资源。
当然最后也确实帮上忙了,而贾扬清也再次感叹:
DeepSeek团队的伟大成就在某种程度上植根于多年的专业常识,这些专业常识部分被许多人忽视了。
最最后,除了本次官方公布的测试结果,Imsys匿名竞技场也出来提前预热了。
家人们,快来用你最难的提示考考DeepSeek V3。(后续发布竞技场榜单)
体验地址:chat.deepseek.com技术报告地址:https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-V3/blob/main/DeepSeek_V3.pdf抱抱脸开源地址:https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V3
参考链接:https://mp.weixin.qq.com/s/iFZOQsUNkpkXPDvOkE99wQ
GMT+8, 2025-2-2 04:01 , Processed in 0.316737 second(s), 17 queries , Gzip On.
