查看: 3171|回复: 2
PCM-FA16设备手册 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2007-9-15
发表于 2024-12-27 12:27:29 |显示全部楼层
HONET接入网概述
l 引言
亚星游戏官网-yaxin222接入网在电信网中具有极其重要的地位,对今后的发展起着关键作用。首先,它是电信网中最大的部分,它的建设费用占建网总费用的二分之一以上;其次,接入网直接面对广大的用户和各种应用系统,是完成语音、数据、图像等综合业务的必经之路,它的质量和性能直接影响电信网的发展。因此,它是当前信息通信领域中高新技术竞争最激烈和发展最快的部分。
l 本章学习目标
学习完本章内容,您应该能够:
l  了解接入网的基本概念
l  了解HONET综合业务接入网总体结构
l  了解HONET系统的接口及业务接入
l  了解HONET系统的功能及特点
l 本章课程内容
第一节  接入网概况
第二节  HONET接入网概述与原理
接入网概况传统接入网
传统接入网网络结构模型
传统接入网的缺陷:
l  接入距离短,一般5公里以内;
l  数据传输速度太慢;
l  线路成本昂贵。
现代接入网
接入网的分类
接入网接入方式特点分类:
l  1.光纤接入
è 光纤到路边FTTC、光纤到楼FTTB、光纤到户FTTH和光纤到办公室FTTO
l  2.铜缆接入
è HDSL、ADSL等新技术
l  3.无线接入
è 最适用于有地理障碍或偏远、分散的地区
HONET接入网概述与原理HONET接入网网络结构
HONET接入网的组成
l  HONET综合业务接入网由三部分组成
è OLT:光纤线路终端(OpticalLine Terminal)。OLT属于接入网的业务节点侧设备,通过SNI接口与相应的业务节点设备相连,完成接入网的业务接入。
è ONU:光纤网络单元(OpticalNetwork Unit)。ONU属于接入网的用户侧设备,为用户提供电话、数据通信、图像等各种UNI接口。
è AN_NMS:接入网网络管理系统(ANNetwork Management System)。AN_NMS属于接入网的网管设备,它向维护人员提供一个图形化的人机界面,方便维护人员对接入网进行操作与维护。
l  OLT的基本结构图
l  SIPP功能模块
l  SIPP:业务接口及协议处理单元(ServiceInterface and Protocol Processing Unit)
l  SIPP功能模块的三种型号:SIPPⅠ、SIPPⅡ、SIPPⅢ。
l  SIPP功能模块由主控单元和用户单元组成。
ONU的分类
l  根据所设计的最大产品容量:
è 分为128,160,384,512,1000,2000等
l  根据使用环境:
è 可分为室内型(A)和室外型(B、C、D)
l  根据ONU是否带V5接口:
è 分为V系列ONU(带V5接口)和R系列ONU(不带V5接口)
l  根据所使用的传输系统:
è 分为S系列(采用SDH传输)和P系列(采用PDH传输)
AN_NMS
主要完成的功能:
l  接入网中各种设备的维护和管理;
l  环境监控;
l  用户端口的数据配置管理;
l  整个接入网的运行管理等。
V5接口概述
l  本章学习目标
学习完本章内容,您应该能够:
l  了解V5接口的基本概念
l  了解V5接口第三层协议的种类与作用
l  掌握正常呼叫流程的消息内容,对常见的异常呼叫可以通过V5消息进行判断。
l  本章课程内容
第一节  V5接口概况
第二节  V5接口的第三层协议
第三节  V5接口中的基本概念
第四节  常见的呼叫流程
V5接口概况
V接口的由来
l  V接口是接入网与交换机之间的数字接口 。
l  本地交换机通常以Z接口连接模拟用户线,随着光纤和数字传输系统的引入,如继续使用Z接口将会增加A/D变换次数,这样不但增加传输损耗,也很不经济。
l  数字业务的发展要求从TE(用户终端设备)至LE(本地交换机)之间应具有透明数字连接,这就要求交换机可提供数字用户接入能力,为此开发了本地交换机用户侧的数字接口,统称为V接口。
V接口的种类
V5接口的优势
l  V5接口是一种开放的、标准化的接口
l  V5接口促使接入和业务分离,优化网络结构
l  V5接口具有丰富的综合业务接入能力
l  降低成本,增强网管能力,提高服务质量
V5.1接口与V5.2接口的区别
V5.2接口的物理实现
l  一个V5.2接口具有1-16个E1,这些E1接口由交换机和接入网的E1接口板来提供,每个E1称为一条链路。
l  这些E1接口在CC08和HONET中由数字中继板提供。
l  E1接口由75欧姆/120欧姆电缆连接,可经过PDH、SDH等设备透明传输。
亚星游戏官网-yaxin222亚星游戏官网-yaxin222
第二节 V5接口的第三层协议承载通道和物理C通道
l  物理通信通道:用于传递信令的电路,也叫物理C通道。
l  承载通道:用于传递话路的电路。
l  V5.2接口的每一条2M链路中凡不用作物理C通道的其它电路,除TS0外,均可用做承载通道。
l  物理C通道可分配于TS16、TS15、TS31,优先分配TS16。
物理C通路时隙分配次序
l  物理C通路的多少视信令消息信息量而定,其分配次序是:TS16→TS15→TS31。即分配完各个链路的TS16;如果还需要,则选择某条链路的TS15;如果还需要,则选择同一条链路的TS31;如果还需要,则选择另一条链路的TS15;如果还需要,则选择同一条链路的TS31;如果还需要,则选择..…;直到所有可用时隙分配完毕。
亚星游戏官网-yaxin222亚星游戏官网-yaxin222亚星游戏官网-yaxin222亚星游戏官网-yaxin222
V5接口传送的协议
PSTN协议
PSTN协议用于在V5.2接口上传送PSTN的模拟线路状态。将AN用户的线路状态信令(模拟信号)转化成V5消息(PSTN协议消息,数字信号)传到LE。
常见的PSTN协议消息类型
BCC协议
l  用于把一特定2M链路上的承载通道基于呼叫动态分配给用户端口, 呼叫完毕后释放该承载通道。
l  BCC协议只支撑AN用户端口和V5.2接口之间的连接,不支撑AN内部的交换(即用户端口到用户端口的连接)。
l  一个V5接口有几百个承载通道,以收敛比1:5可接几千个话机,在LE控制下,BCC协议决定如何分配这些承载通道。
常见的BCC协议消息类型
控制协议
l  分为公共控制部分和用户端口控制部分。
l  公共控制部分:V5接口重启动等过程中处理V5变量及接口ID核实的功能。
l  用户端口控制部分:用于对AN的PSTN和ISDN用户端口状态的阻塞与解阻塞、激活与去激活,以实现维护的目的。
常见的控制协议消息类型
链路控制协议
l  用于每个2M链路的识别、控制,故障时进行阻塞。
l  链路身份识别:链路标识。
l  链路维护:故障时使其脱离业务,故障恢复时使其重返业务。
保护协议
l  用于传送有关保护切换的信令,把逻辑C通道切换到其它物理C通道上。
l  保护协议保护活动的C通道,但不保护承载通路。即承载通路发生故障时,已连接到该承载通路的用户将被中断。
常见的保护协议消息类型
V5.2接口的功能描述
V5.2接口的控制原则
l  1、LE负责呼叫控制,AN没有交换功能,只提供一个透明的传输通道,即在V5接口正常工作时,AN可以不知道呼叫的状态。
l  2、用户端口物理上属于AN,AN侧负责接入管理,LE负责业务管理(即业务由LE实现),它们之间通过V5接口互相通信。
l  3、AN在对用户端口进行非紧急维护时,对端口的阻塞请求,须由LE授权,在对用户端口进行  紧急维护时,可以不考虑LE的状态,但需指示给LE。
第三节  V5接口中的基本概念通信路径(C路径)与逻辑C通路
l  通信路径(C路径/C-path):指运载任一种V5协议的数据或ISDND通路数据的数据流。
l  逻辑C通路(Logic C-channel):在一条电路上的一个或多个不同类型C路径的组合(但不包括用于保护协议的C路径)。
l  C路径可以是以下消息类型的任意一种数据流:     运载PSTN协议消息的数据流或运载BCC协议消息的数据流或运载控制协议消息的数据流或运载链路控制协议消息的数据流或运载保护协议消息的数据流或运载一个或多个端口的所有ISDN D通路的数据流。
主链路与次链路
l  主链路:多链路V5.2接口中的一条2M链路。其TS16上的物理C通路运载用于保护协议的C路径。在V5.2接口初始化时,TS16也运载用于控制协议、链路控制协,BCC协议的C路径。其它C路径也可以在TS16运载。
l  次链路:多链路V5.2接口中的一条2M链路。其TS16上的物理C通路运载用于保护协议的C路径。在V5.2接口初始化时,它作为控制协议、链路控制协议和BCC协议的备用C通路和运载在主链路TS16上的任何其它C路径的备用C通路。
保护组
l  保护组:所有的物理C通道根据保护方式分为两组,即保护组一和保护组二。
l  保护组一:总是由主链路和次链路的TS16组成。
l  保护组二:除保护组一的物理C通道外,其余物理C通道组成保护组二。保护组二最多有3条备用物理C通道。
链路标识
V5接口相关概念之间的关系
V5.2接口的应用
第四节  常见的呼叫流程PSTN呼叫
用户启动的PSTN呼叫
网络启动的PSTN呼叫
用户启动的呼叫释放
网络启动的呼叫释放
本章总结
l V接口的分类及V5接口的分类与特点
l V5接口的第三层协议的种类与作用
l C路径、物理C通道、逻辑C通道、主次链路、保护组的概念
l 接入网用户呼叫过程中的基本消息流程
思考问题
问答题
l 1、若STE与HONET之间有20个2M, 至少须建立几个V5.2接口?
l 2、V5.2接口中的2M链路上,可以作为保护组一的C通道的是哪个时隙?
l 3、哪种协议在保护组一的主备C通道上同时传递?
l 4、何种协议可以在保护组二的C通道上传递?
判断题
l 1、TS16不可以用来传话路。
l 2、若STE/LE与接入网之间有多个V5.2接口,则一个V5接口中断,不会影响所有接入网用户业务。
l 3、接入网用户听到的拨号音通过物理C通道由LE提供。
l 4、接入网用户的拨号呼叫占用一个承载通道,若主被叫都位于接入网,则占用两个承载通道。
l 5、接入网的不同用户在业务上可以属于不同的交换机。
l 6、保护组一只有一个逻辑C通道。
问题解答
l  1、2个V5接口
l  2、TS16
l  3、保护协议
l  4、PSTN协议
l  1、TS16不可以用来传话路。X
l  2、若STE/LE与接入网之间有多个V5.2接口,则一个V5接口中断, 不会影响所有接入网用户业务。Ⅴ
l  3、接入网用户听到的拨号音通过物理C通道由LE提供。X
l  4、接入网用户的拨号呼叫占用一个承载通道,  若主被叫都位于接入网,则占用两个承载通道。V
l  5、接入网的不同用户在业务上可以属于不同的交换机。V
l  6、保护组一只有一个逻辑C通道。V
GMT+8, 2025-4-4 14:37 , Processed in 0.612161 second(s), 16 queries , Gzip On.
