查看: 1390|回复: 1
[技术讨论] 性能KPI优化 [复制链接]
注册:2020-10-28
发表于 2024-12-20 11:27:23 |显示全部楼层
性能KPI优化
一、接通率优化(e-rab成功率*RRC建立成功率)
全网参数修改影响0.02%, TOP50小区影响0.02%,TOP100小区影响0.03%;
1、传输层影响(S1控制面传输中断告警、ping包丢包,传输设备升级,消除误码超限告警,主备倒换)
2、高负荷影响(高铁地铁用户突增或断站突发高负荷、超出license容量限制告警造成大量接入失败、功率提升导致用户数增多接入失败)
3、高干扰影响(伪基站同频干扰、时钟失步干扰、考试屏蔽器带来的高干扰造成UE无应答)
4、新开站影响(GPS故障,时钟参考源异常告警,造成干扰、室分小区未设置TL双模帧偏,造成干扰、漏配帧偏)
5、其他影响(射频单元驻波告警造成大量RRC建立失败、闭塞告警及BBU IR光模块收发异常告警、终端异常)
二、掉线率优化
eNodeB发起的UE LOST异常释放次数:181万次,掉线率占比:76.33%,;eNodeB发起的原因为切换失败的UE Context释放次数:33万次,掉线率占比:14.02%; 其它原因异常释放次数(传输,小米5C TOP终端等):23万次,掉线率占比:9.65%,其他原因导致的掉线中TOP终端问题影响:0.0076%,高负荷问题影响:0.0024%,干扰问题影响:0.0004%,传输问题影响0.0002%,合计影响0.01%左右,剔除这些原因的影响,掉线率为0.039%左右。
1、无线层影响(eNodeB发起的UE LOST异常释放:弱覆盖、SINR值差和TOP终端等问题会统计在该测量点上;MR弱覆盖、高干扰、切换失败,外部一致性核查)
2、终端影响(Discovery统计小米5C终端掉线)
3、传输层影响(传输层问题导致的E-RAB异常释放)
4、高负荷影响(高铁地铁用户突增)
三、切换成功率优化(S1切换成功率*X2切换成功率)
LTE切换可以分为三大类:eNB内切换、eNB间X2切换及eNB间S1切换。其中eNB内切换不涉及邻区配置参数,并且站内切换涉及网元少,一般切换成功率较高;eNB间X2切换次数最多,对全网切换成功率影响最大,S1切换次数较少,并且与X2切换信令流程较类似。切换成功率指标公式如下:
不含切换准备的切换成功率:
切换成功率(不含切换准备)=切换成功次数/切换尝试次数*100%
含切换准备的切换成功率:
切换成功率(含切换准备)=切换成功次数/切换请求次数*100%
切换失败次数较多的TOP小区基本解决,主要有外部不一致,冗余外部小区,伪基站等问题。全网级别的切换问题主要体现在MME配置错误导致的恶化,以及核心网冗余数据未删除、核心网链路漏配造成的问题
1、邻区影响(邻区外部小区TAC不一致问题、外部小区存在同频同PCI小区、邻区关系不合理,冗余邻区、邻区参数配置不合理)
2、覆盖影响(覆盖不合理)
3、伪基站影响(伪基站造成PCI混淆)
4、核心网影响(核心网数据配置,以及TAC冗余数据问题)
5、告警影响(站点闪断、影响业务告警)
GMT+8, 2025-4-4 14:50 , Processed in 0.116023 second(s), 16 queries , Gzip On.
