查看: 8198|回复: 2
5G新特性先容 CAG篇 [复制链接]
注册:2022-8-24
发表于 2024-12-19 17:55:44 |显示全部楼层
CAG
与公众移动蜂窝网络不同,5G非公共网络(NPN,有时也称为专用网络或者私有网络)提供5g网络向某些用户组织或组织组提供服务。5G非公共网络部署在比如特定的校园或工厂等。其主要需求场景可为:
特别的高质量的服务要求;
高安全要求,通过专用安全证书满足;
与其他网络隔离,作为防止公众故障的一种形式。此外,出于性能、安全性和隐私和安全;
问责。一个非公开的网络使得识别可用性、维护和操作的责任变得更加容易;
广义上看,NPN可分为两类:
•作为独立网络部署的NPN,
•与公共网络一起部署的NPN。
第一类包括单个配置的场景,而第二类包括三个子场景,每个场景中与公众网的互动程度和基础设施共享程度不同。
在部署NPN时还有许多其他因素需要考虑。其中包括例如要使用什么频率,谁拥有和维护运作网络,以及NPN运营商和公共网络运营商之间存在的信任级别。此外,需要考虑解决方案组件的可用性和经济性,可行性。
单纯根据网络切片建立的5G专网无法限制UE在某些区域拒绝使用PNI-NPN。也就是说分配给某企业NPN的专网切片,当UE移动出覆盖该企业的无线区域,大家的希望是UE在别的区域中不能接入这个NPN网络,但是只通过切片功能限制不住,UE仍然可以在别的无线覆盖区继续使用这个NPN网络的切片访问NPN网络。这就给客户造成了很大的疑惑--运营商不是给大家企业建的专网嘛,怎么用户跑到别的企业覆盖区仍然还能接入大家企业的专网?!所以,R15版本的技术限制不住用户在别的区域拒绝接入专网。虽然也可以通过签约Service Area Restriction,但粒度还是太粗,只能到TA级别。
为了解决这个问题,在更细粒度上控制用户接入专网,R16版本中引入了CAG(Closed AccessGroup)特性来进行专网接入控制。该特性可以在小区级别进行接入控制,比如:某个工厂建设了5G专网,通过CPE控制工业设备,大家只希翼这个CPE在厂区覆盖范围内可以使用,但是只通过切片限制不住。有个工人周末本来要到工厂加班,但是他下班把CPE抱回家了,在家里仍然可以远程控制机器。使用CAG功能就就可以使带回家的CPE不能接入网络,实现了真正的专网接入体验。
CAG(Closed Access Group,闭合接入组)用于识别一组允许接入CAG小区(CAGCell)的用户。从这句话可以看出来,CAG功能可以从小区级别进行接入限制,而不是TA级别。
GMT+8, 2025-4-21 21:29 , Processed in 0.108461 second(s), 16 queries , Gzip On.
