查看: 1737|回复: 7
机房搬迁方案 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2008-11-42
发表于 2024-12-19 10:15:26 |显示全部楼层
       1.1. 搬迁方案
机房服务器、网络、存储等设备的搬迁需要经过前期的调研准备,搬迁前老机房系统有效的备份及新机房平台的搭建,应急预案的制定和测试,搬迁过程断电、下架、上架、给电等,搬迁后系统完好性测试及有效的监控机制确立等步骤,每一步工作都需要制定周密计划、步骤,并严格按照该计划、步骤实施,其中任何一个环节出现差错都将影响整个搬迁工作的进度并增加风险。
搬迁前制定周密、详细的搬迁计划、步骤并形成文档资料,其中应包括准确的搬迁实施时间表和具体实施步骤以及紧急情况下的应急方案。同时,对计划中每一个步骤都要明确安排具体责任人员以确保搬迁计划落实和实施。保证搬迁方案的正确性、可实行性,搬迁过程合理、有序。
1.2. 搬迁要求
搬迁时限:为保证业务系统运行的连续性,务必保证核心网络系统于48小时内搬迁并调试完毕,投入正常运行。
应急要求:为最大程度降低因搬迁造成的硬件故障从而导致的对业务连续性的影响,必须能够对关键设备提供充足的备件以备应急,一旦搬迁过程中出现硬件故障,必须在2小时将备件更换完毕,其它设备硬件若因搬迁过程中人为物理损坏,按照损坏程度进行一定的赔偿。
1.3. 其他要求
1.     保证搬迁前做好数据备份工作,搬迁后数据不得丢失,系统能够恢复正常运行;
2.     保证各硬件设备搬迁过程中不损坏;
3.     对重要业务系统提前联系厂家,保证意外情况下的技术支撑。
2.1. 搬迁实施方案
充分考虑在实施过程中可能出现的各种情况,制定详细可行的迁移实施计划,将机房迁移工作对业务影响降至最小,流程主要根据搬迁前的需要制定,主要详细了解当前系统设备情况,系统运行情况。针对所了解情况制定详细搬迁方案以及应急方案。
2.2. 数据备份
ü  原机房设备重要数据全部进行备份、记录和标记、搬迁人员全部进行相关技术培训,关键设备制定详细的搬迁和运输方案;
ü  所有备份数据通过光盘或者U盘方式备份,备份数据为防止外露需要网络管理员进行备份处理;
ü  在正式搬迁前,给各个相关业务部门发送数据备份通知,要求各个部门自行进行重要数据和文件的备份工作。
2.3. 搬迁工具及设备提前采购
根据机房服务器、网络、存储等设备搬迁过程中所需要的工具,制定工具清单,对没有或者无法满足搬迁要求的工具提前采购(含网线);
服务器,网络、存储等设备部署所需要的网线、跳线等必须是数量足够、质量可靠、分颜色管理,并贴有相应的标签,满足搬迁后服务器、网络、存储等快速部署的需求。
3.1. 搬迁技术工作
1.     确定机房搬迁的负责人以及负责人的联系方式,保证在搬迁的过程中统一指挥管理;
2.     确定服务器的数量,服务器的型号,服务器的配置等,如有需要,联系相关服务器的供货商或者厂家提供支撑或者备件支撑服务,并具在搬动服务器之前必须有详细的表格记录;
3.    确定相关的辅助设备,如:配线架、尾纤、跳线、插盘等;
4.     服务器数据的备份,所有关键数据(包括程序,数据库,和服务器的配置参数)必须进行备份;
5.     确定各个服务器搬迁后的IP变动和路由情况,并做好详细日志;
6.     总体IP地址规划(有线,无线)及实施方案。
3.2. 机房搬迁可能的影响及影响评估
在此过程中,由机房搬迁负责部门组织,相关部门参与,机房搬迁负责人就新机房环境的准备情况,包括:空调环境、电源控制等,机房搬迁设备状况清单、搬迁所涉及的工作范围、内容,以及搬迁过程中可能发生的事故、故障,存在的风险等方面进行汇报,各部门进行评估,制出机房搬迁影响评估报告,并交由上级领导审阅。
3.3. 绘制图纸,详细记录搬迁前后的情况
提前规划各个机柜、各个网络设备的摆放位置,还要事先量好机器的具体尺寸,对所有设备进行编号,并填入登记表中之后到现场规划机器的具体摆放位置,力争最合理,最充分地利用机房的有效空间。
此处需要注意的问题:如果需要扩展机柜,则提前将给布线的数据信息点打在配线架上,待将交换机路由器等网络设备搬迁过来,安装好跳线,则网络可正常使用。
3.4. 对设备进行分类统计
    机房设备包括服务器、交换机、配线架、存储设备等,给出进一步详细的设备统计信息,包含设备型号、配置、所在的网络等,在搬迁之前给出相应的表格记录文档,确定相关的辅助设备配件等,同样需要有详细的记录文档。
       3.5. 系统备份
1.     建立一个覆盖机房的数据库备份系统,包括信息机房各种数据的备份,    尽可能提高各主机数据的安全性可管理性;
2.     备份内容应包括信息机房内所有设备的数据;
3.     应用数据库备份;
4.     文件系统的备份;
5.     操作系统备份;
6.     系统的灾难恢复;
7.     备份系统应不对应用系统产生任何不良影响;
8.     要求备份策略和备份手段减少数据的丢/错误,以便事故发生时快速有效地恢复数据;
9.     所有服务器和阵列等设备进行操作系统配置信息备份和登记,对于特殊配置的设备需要跟厂家或者供货商提前联系,特殊配置设备建议进行全备份,对于这些设备的硬盘由于长时间的运行,一旦停机后可能会出现各种无法预料的问题,建议根据设备情况预备多块不同容量和型号的硬盘,当某块硬盘出现故障时可以马上替换;
10.  所有交接机、服务器等智能设备的配置信息进行备份、对搬迁过程中出现的一系列App和硬件故障要有准备,要和厂商或者供货商提前联系好,找出可能出现的问题点提前规避,无法规避的要做好技术、备件或者代机准备工作,便于在搬迁后出现故障进可以通过备机或者替代机临时替用,如厂商或者供货商不提供备机或者替代机需要寻求第三方支撑时,要提前做好准备。
3.6. 系统检测
全部预防静电
虽然计算机是靠电力工作的,但静电却会给计算机带来致命伤害,尤其是可能对主板芯片造成永久性损坏。静电产生的原因很多各种电源设备可能产生静电,计算机CRT显示器可能产生静电,工作中的手机、对讲机也会在周围空间产生大量的静电,这就要求大家要特别小心静电的干扰,全面预防;
尽量使服务器及其周边设备的接地良好,如果设备没有接地,当大家要接触里面的板卡时,应先用接地导线或其他放电设施对其进行放电;
对设备进行操作时,可以用手触摸一下机箱外部的金属来放掉自身携带的静电。保证机箱内布局合理一般来说,服务器机箱内部的部件布局以及空间设计都经过科学排列,相互之间结合紧凑却不杂乱,大家在添加和卸载服务器设备的时候,一定要维持这种布局效果;
注意:在机箱内部还应有相当一部分预留空间,构成合理的“风道”,这是因为CPU已经不仅仅是唯一的热源,高转速硬盘、各种芯片及板卡都在这个狭小空间里产生着热量,所以在风扇转动时,机箱内空气必须能够充分流动。
设备重启正确操作
机房所有服务器都有独立密码,设备关机需输入密码即可正常关机,各台服务器密码详见附表1。
1.    关机操作
A.    关闭操作系统;
B.    关闭主机电源;
C.    关闭外设备电源(如磁盘阵列等);
D.    关闭其他设备电源和机柜电源;
E.     关闭总电源。
2.    开机操作
A.    打开总电源;
B.    打开机柜电源;
C.    打开外设备电源(如磁盘阵列等);
D.    待外部设备自检完成后,最后找开主机电源;
E.     加电启动机器,如果机器能够启动,说明系统完好,如果加电之后就有问题,说明系统在搬迁之前就有问题,不是在搬迁过程中造成的,搬迁方不负任何责任。
3.7. 设备标签和记录
服务器和小型机:
对服务器和小型机的网络接口进行标签,当设备有多个网卡时每个网卡如何连接,连接到那个设备都需要进行记录和标签。服务器和小型机电源接口需要进行标签,一般服务器和小型机等重要设备都配置多个电源,每个电源都连接到不同的电源接口上,所以对于多电源接口的设备需要进行详细记录和标签。对键盘和鼠标接口也需要进行标签或者记录。对于设备特殊接口如:备份、外置硬盘等特殊接口必须进行重点标记和记录,每条特殊跳线都要详细记录和标记。对于空余接口需要记录和标记为不使用;
位置和用途标记,当有多个相同类型的服务器时,每台都要标记和记录其使用用途。及在机房中的位置等都要记录详细。
网络设备:
网络设备是连线最为复杂的设备之一,机房内的设备大多都连接到网络设备,如果网络设备的配置内容和划分端口等,就要对每个端口进行标记和记录,每个端口连接到那个设备等等记录和标记,对一个服务器需要连接多个端口的要重点注意,因为一旦连接线路出现错误就将导致网络瘫痪。
终端设备:
不同的终端提供不同的功能,所以每个终端连接方式、连接端口、电源适配器等都要进行记录和标记,不同的终端需要配合不同的设备使用,每个终端和那个设备配合使用,连接拓扑和跳线模式一定要详细记录和标记;
搬迁机房中,大量的设备和连接线往往会将技术人员搞得晕头转向,所以要做到互相监督互相检查才可以尽量做到周全和周密,才完全做到万无一失。在标记时要做到尽量细化,标签一定要使用高粘度不易脱落的,以免在搬迁过程中脱落。
3.8. 设备拆卸包装
设备拆卸的过程和顺序是:服务器系统、网络设备,终端设备,搬迁过程也是如此。
拆卸服务器时首先是外围设备的拆除,包括键盘、鼠标、显示器,然后是网线、光纤跳线、读写器和特殊电缆的拆卸,不同的设备要放入不同的容器内,最后就是主机的下架,主机一般都固定及机柜里面,每个主机可能有不同的导轨或者工具要将他们和主机放在一起包装和运输,以免到新机房后找不到原配配件而无法上架。主机一般要放在专门的箱子中,箱子中要有防震发泡塑料,防止主机振动造成损坏,然后对主机进行固定,固定好后将箱子封闭。
网络设备在拆除过程中注意静电保护,一般网络设备接地不理想,网线拆除后静电累积要通过机壳放电来保证设备安全,所以要注意静电放电,同时在拆除网线或者光纤的同时将接口附近的灰尘清除干净。装箱时一定要采取防震措施,然后固定。
本帖有 7 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-4-21 05:11 , Processed in 0.215438 second(s), 16 queries , Gzip On.
