亚星游戏官网-yaxin222  中尉
注册:2015-11-143
发表于 2024-12-18 11:44:37 |显示全部楼层
本文先容对 LLM 提示词注入攻击(prompt injection)的通用防御框架。首篇论文已被安全顶会 USENIX Security 2025 接收,第一编辑陈思哲是 UC Berkeley 计算机系博士生,Meta FAIR 访问研究员,研究兴趣为真实场景下的 AI 安全。他的导师是 David Wagner (UCB), 郭川 (Meta), Nicholas Carlini (谷歌)。
一作主页:https://sizhe-chen.github.io
项目报告 slides:https://drive.google.com/file/d/1baUbgFMILhPWBeGrm67XXy_H-jO7raRa/view?usp=sharing
  • 论文地址:https://arxiv.org/pdf/2402.06363
  • 项目主页:https://sizhe-chen.github.io/StruQ-Website
  • 代码仓库:https://github.com/Sizhe-Chen/StruQ
  • 论文地址:https://arxiv.org/pdf/2410.05451
  • 项目主页:https://sizhe-chen.github.io/SecAlign-Website
  • 代码仓库:https://github.com/脸书research/SecAlign
提示词注入攻击:背景
LLM 强大的语言能力,使其被广泛部署于 LLM 应用系统(LLM-integrated applications)中。此时,LLM 需要访问外部数据(如文件,网页,API 返回值)来完成任务。在这个交互场景下,有以下三方:
  • 指令(可信的):来自 LLM 应用系统开发者
  • 模型(可信的):来自开发者或 API 供应方
  • 数据(不可信的):来自外部或第三方
系统对外部数据源的访问,提供了全新的攻击视角:攻击者可以在第三方数据中,注入额外的指令,以覆盖 LLM 应用的原指令。如下图所示,餐厅 A 的老板在点评网站 yelp 上,发布一条含有提示词注入攻击的评论,误导 LLM 忽视其原指令(推荐一些好餐厅),转而推荐风评不佳的餐厅 A。
提示词注入攻击,被 OWASP 安全社区列为对 LLM 应用系统的最大威胁 [1],对更广泛的 LLM 应用造成重大安全阻碍。部署的工业级 LLM 应用系统(谷歌 Docs [2], Slack AI [3], ChatGPT [4]),经测试可以被提示词注入攻击攻破,造成私有内容的泄露。
提示词注入攻击:原因
第一个原因:LLM 输入中,没有分离指令和数据,二者被直接拼接为单个 LLM 输入。
对此,大家提出一个安全前端(secure front-end),在组织 LLM 输入时,显式分离指令和数据。
第二个原因:LLM 训练中,模型被教导遵循输入中的任意指令。
对此,大家提出结构化指令微调(structured instruction tuning)安全对齐(secure alignment),训练 LLM 识别安全前端组织的输入,从中生成高质量的输出,并对提示词注入攻击鲁棒。
防御策略 1:安全前端
在 LLM 输入上,大家设计只能被系统使用的分隔符(delimiters),分离指令和数据。安全前端会留出一些 LLM special tokens(如下图中的 [MARK], [INST], ...),用于指令 / 数据分离,并删除数据部分可能含有的特殊分隔符,使其仅能被 LLM 应用系统(而非数据提供方 / 攻击者)所使用。
防御策略 2:结构化指令微调
在 LLM 训练时,大家模拟提示词注入攻击,教导模型忽视任何在数据中的注入指令,仅遵循 LLM 应用系统的原指令(由安全前端分离并定义)。具体来说,大家从原指令微调数据集,生成一个新的 “结构化指令微调数据集”,其部分包含带提示词注入攻击的样本,如下图所示。在此数据集上,大家利用标准 SFT(supervised fine-tuning)算法微调模型。
防御策略 3:安全对齐
在 LLM 训练时,除了指令微调,还有对齐这一步骤,大家同样可以在此做防御。安全对齐构建一个偏好数据集(preference dataset),对于每一个 SFT 数据集中的样本:
  • 采样另一个随机样本 s',用于模拟提示词注入攻击
  • 偏好数据集中,LLM 输入是被注入了 s' 指令的样本 s
  • 偏好数据集中,LLM 理想输出是对 s 指令的回复
  • 偏好数据集中,LLM 不良输出是对 s' 指令的回复
在此数据集上,大家利用标准偏好优化(direct preference optimization)算法微调模型。
提示词注入攻击:防御结果
防御策略 1+2 被称为 StruQ (USENIX Sec'25),防御策略 1+3 被称为 SecAlign。
如下图所示,StruQ/SecAlign 模型保持和未防御模型相同的性能(general-purpose utility by AlpacaEval2 WinRate)。
对于无优化的提示词注入攻击,StruQ 模型实现了 < 2% 攻击成功率,SecAlign 实现 0% 攻击成功率(Max ASR Opt.-Free)。
对于基于优化的提示词注入攻击,StruQ 显著降低其成功率,SecAlign 又进一步将成功率降低 4 倍以上,到 15% 以下(Max ASR Opt.-Based)。
提示词注入攻击:防御总结
大家提出提示词注入攻击成功的两个原因,并逐一对它们设计防御。
由于 LLM 输入中,没有分离指令和数据,大家提出安全前端(secure front-end),在组织 LLM 输入时,用只能被系统所用的分隔符,分离指令和数据。
由于 LLM 训练中,模型被教导遵循输入中的任意指令,大家提出结构化指令微调(structured instruction tuning)和安全对齐(secure alignment),训练模型只遵循 LLM 应用系统设计的指令。
以下是三个防御策略,在模型训练 pipeline 中的位置。
[1] https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications
[2] https://embracethered.com/blog/posts/2023/google-bard-data-exfiltration
[3] https://promptarmor.substack.com/p/data-exfiltration-from-slack-ai-via
[4] https://thehackernews.com/2024/09/chatgpt-macos-flaw-couldve-enabled-long.html
GMT+8, 2025-1-22 12:42 , Processed in 0.232257 second(s), 16 queries , Gzip On.
