查看: 1793|回复: 3
[技术讨论] 常用定时器 [复制链接]
注册:2020-1-31
发表于 2024-12-16 16:27:43 |显示全部楼层
T300,T301,T302含义,T310/T311/N310/N311之间的关系
T300:UE等待RRC连接响应的定时器;从UE发送msg1开始计时,到收到rrcconnectionsetup或rrcconnectionreject结束,如果在定时器定义的周期内未收到则记为T300超时;
T301:UE等待RRC重建响应的定时器;从UE发送msg1开始计时,到收到rrcconnectionreestablishment或rrcconnectionreestablishmentreject结束,如果在定时器定义的周期内未收到则记为T301超时;
T302:UE收到RRC连接拒绝后等待RRC请求重建时长;网络在RRC连接拒绝时,会在RRC Connection Reject消息中同时向UE指示等待时间(T302 时长),UE需等待T302指示的时间后,再发起下一次RRC连接建立流程。
T304:切换定时器,从UE收到RRCConnectionReconfiguration(含MobilityControlINfo)开始,到UE完成切换发送RRCConnectionReconfigurationComplete结束
T310/T311/N310/N311之间的关系:
T310:UE监测无线链路失败的定时器;
T311:UE监测到无线链路失败后转入Idle态时长;
N310:UE接收下行失步指示的最大个数;
N311:UE接收下行同步指示的最大个数;
在UE进行无线链路检测时,当连续收到的下行失步指示(out of sync)个数等于N310时,则会触发定时器T310的启动。如果在T310持续过程中,连续又收到下行同步指示(in sync)个数等于N311时,则停止T310定时器,指示链路同步已恢复。如定时器T310 超时,则认为检测到无线链路失败,将触发RRC连接重建过程(T311)。
3GPP参数英文名        参数中文名称        是否集团要求参数        集团推荐值        对网络质量的影响
t300        UE等待RRC连接响应的定时器长度(T300)        是        1000ms        该参数设置过小,可能会降低RRC连接建立成功率
t301        UE等待RRC重建响应的定时器长度(T301)        是        600ms        该参数设置过小,可能会降低RRC连接重建立成功率
t310        UE监测无线链路失败的定时器长度(T310)        是        1000ms        该参数设置过小时,则UE判断为无线链路失败概率会变大;该参数设置过大时,则UE判断无线链路失败概率会变小。
n310        UE接收下行失步指示的最大个数(N310)        是        n20        该参数设置过小时,则UE判断为无线链路失败概率会变大;该参数设置过大时,则UE判断无线链路失败概率会变小。
t311        UE监测到无线链路失败后转入idle状态的定时器长度(T311)        是        1000ms        该参数设置越大,允许UE进行小区选择时间越长,RRC重建过程越滞后;该参数设置过小,用户进入IDLE状态概率会变大,影响用户感知。
n311        UE接收下行同步指示的最大个数(N311)        是        n1        该参数设置过小时,则无线链路容易恢复,则触发无线链路失败概率会变小;该参数设置过大时,则无线链路难以恢复,将触发无线链路失败概率会变大。
t319        UE等待RRC连接恢复响应定时器长度(T319)        是        1000ms        该参数设置过小时,可能降低UE随机接入成功率;该参数设置过大时,可能增加UE的无谓随机接入尝试次数。
t304        UE随机接入到相关SpCell定时器长度(T304)        是        500ms        该参数设置过小时,随机接入失败的概率会变大;该参数配置过大时,随机接入尝试的次数会增加,随机接入失败的概率会变小。
UeInactivityTimer(实现参数)        UE不活动定时器        是        10s        当参数配置过大,UE很难进入IDLE态,始终占有相关物理资源;当参数配置过小,UE会频繁的接入和释放。
GMT+8, 2025-4-8 20:31 , Processed in 0.135182 second(s), 15 queries , Gzip On.
