注册:2010-4-2810
发表于 2024-12-11 12:04:58 |显示全部楼层
OpenAI 今日在直播活动中宣布,其写作和编程工具 Canvas 将向所有 ChatGPT 用户开放,同时新增多项功能。
Canvas 最早于今年 10 月推出,是一款结合人工智能的写作与编程工具,此前仅面向 ChatGPT Plus、Teams、Edu 和 Enterprise 的付费订阅用户提供。
“这是大家测试了几个月的产品,”OpenAI 首席产品官 Kevin Weil 表示,“大家现在为 Canvas 引入了运行 Python 代码的能力,同时也让其支撑自定义 GPT。”
今天 OpenAI 发布了三个重要更新:
  • Canvas 向所有用户开放并集成到主要模型中,用户无需额外操作即可使用。
  • Canvas 现在支撑直接运行 Python 代码,用户可以看到代码生成的文本或图形结果。
  • Canvas 集成到自定义 GPT 中,使其具备 Canvas 的强大功能。
Canvas 能够帮助用户将一个故事创意扩展成完整的作品。如果你打开 ChatGPT 的界面,从今天起会发现撰写区有一个新按钮,可以查看所有可用工具,其中包括 Canvas。
OpenAI 演示了如何在 Canvas 中创作故事,比如:“帮我为我的孩子们写一个关于搞笑精灵的圣诞故事。”
生成之后,在 Canvas 界面右下方的诸多选项中,你还可以让 ChatGPT 按照更多要求继续编辑文字,比如建议编辑、调整文章长度、降低其中使用词汇的难度、润色和添加表情符号
Stability AI 研究主管 Tanishq Mathew Abraham 表示,Canvas 看起来有点像一个 AI 增强的 谷歌 Docs。
Canvas 集成至 GPT-4o
从今天起,Canvas 将直接集成到 GPT-4o 中,用户无需再通过模型选择器切换到带有 Canvas 的 GPT-4o。对于某些提示或粘贴的文本,Canvas 会自动打开。目前,这一功能仅支撑 ChatGPT 的网页版和 Windows 应用版本。
此次发布 OpenAI 还对 Canvas 进行了升级,使其支撑运行 Python 代码、粘贴更多文本,并可在自定义 GPT 中启动。
用户可以将 Python 代码粘贴到 ChatGPT 中,系统可能会自动打开 Canvas。此前,用户需要手动复制代码并在自己的系统中运行,无法直接验证生成或修改的代码是否有效。现在,Canvas可以用来做代码评审、转换编程语言、修bug、添加日志和注释。更重要的是,现在用户可以直接在 Canvas 中运行代码,进行测试和验证。功能更接近 Anthropic 的 Claude Artifacts 以及 Anysphere的Cursor。
在演示中,OpenAI 展示了 Canvas 的一项新功能:仅通过代码创建并预览图形,使开发者或分析师能够在最终确定图表前调整公式或数据。
有网友评论说,OpenAI并不满足只做平台层了。
集成 Canvas 的自定义 GPT
对于创建自定义 GPT 的用户,Canvas 将默认集成,但用户仍可自由设置其助手何时以及是否需要打开 Canvas。
对于现有的自定义 GPT,OpenAI 并未将 Canvas 设置为默认功能,以避免影响这些模型的现有使用方式。不过,用户可以通过自定义 GPT 的设置选项手动添加 Canvas 功能。
OpenAI说明说,这部分功能实际上加载了一个 WebAssembly 的 Python 仿真器,这允许用户加载几乎任何 Python 库并几乎瞬间运行代码。
引入 Canvas 能让自定义 GPT 的功能与基础版 ChatGPT 同样强大,同时还支撑更多满足用户需求的定制化功能。
比如,ChatGPT 还提供了“圣诞老人回信专用模板”,批量生产。
OpenAI 表示,计划在近期持续优化 Canvas,并推出更多新功能。
像 Canvas 和 Artifacts 这样的功能,体现了模型开发者在用户界面领域的竞争态势。随着用户对更实用功能的需求不断增加,这些功能正成为吸引用户持续使用聊天平台的关键。
GMT+8, 2025-4-22 03:29 , Processed in 0.141238 second(s), 16 queries , Gzip On.
