亚星游戏官网-yaxin222  列兵
注册:2020-12-3014
发表于 2024-12-9 17:19:26 |显示全部楼层
HUAWEIOLT开局实例总结--菜鸟先飞
说一下我的网络环境,网关跟核心交换都是锐捷,核心启用DHCP服务分配IP ,有两个光口聚合TRUNK口模式与OLT上联口互联,我开了1020 3040这几个VLAN为我的客户服务!光猫用的HUAWEI8145
      MA5680T(config)#vlan 10-40 smart          //创建我要的VLAN
      MA5680T(config)#port vlan 10 to 40 0/8 0        MA5680T(config)#port vlan 10 to 40 0/8 1   VLAN透传到上联口0/801
以下是新建DBA模板 、线路模板、业务模板        MA5680T(config)#dba-profile add profile-id 12 profile-name ziban type4 max 1024000       配置带宽模板,ID12,名字为ziban,类型为4,最大带宽为1000
创建线路模板
MA5680T(config)#ont-lineprofile gpon profile-id 12 profile-name ziban  配置线路模板12名字ziban
MA5680T(config-gpon-lineprofile-12)#tcont 1 dba-profile-id 12  管道1绑定带宽模板12
MA5680T(config-gpon-lineprofile-12)#gem add 1 eth tcont 1 管道1添加gemport1
MA5680T(config-gpon-lineprofile-12)#gem add 2 eth tcont 1 管道1添加gemport2
MA5680T(config-gpon-lineprofile-12)#gem add 3 eth tcont 1 管道1添加gemport3
MA5680T(config-gpon-lineprofile-12)#gem add 4 eth tcont 1 管道1添加gemport4
MA5680T(config-gpon-lineprofile-12)#gem mapping 1 0 vlan 10  映射gemport 口为VLAN 10
MA5680T(config-gpon-lineprofile-12)#gem mapping 2 0 vlan 20  映射gemport 口为VLAN 20
MA5680T(config-gpon-lineprofile-12)#gem mapping 3 0 vlan 30  映射gemport 口为VLAN 30
MA5680T(config-gpon-lineprofile-12)#gem mapping 4 0 vlan 40  映射gemport 口为VLAN 40
MA5680T(config-gpon-lineprofile-12)#commit   确认运行,很重要,不确认他不生效。
MA5680T(config-gpon-lineprofile-12)#quit  退出线路12
创建业务模板
MA5680T(config)#ont-srvprofile gpon profile-id 12 profile-name ziban  模板12名字ziban
MA5680T(config-gpon-srvprofile-12)#ont-port eth 4 pots 1  ont设定为四个网口1个电话口
MA5680T(config-gpon-srvprofile-12)#port vlan eth 1 10   ONU 1网口为VLAN 10
MA5680T(config-gpon-srvprofile-12)#port vlan eth 2 20   ONU 1网口为VLAN 20
MA5680T(config-gpon-srvprofile-12)#port vlan eth 3 30   ONU 1网口为VLAN 30
MA5680T(config-gpon-srvprofile-12)#port vlan eth 4 40   ONU 1网口为VLAN 40
MA5680T(config-gpon-srvprofile-12)#commit   确认运行,很重要,不确认他不生效
MA5680T(config-gpon-srvprofile-12)#quit 完成退出
接下来是ONU光猫的添加与参数设置:
MA5680T(config)#interface gpon 0/8                                进入业务板0/1
MA5680T(config-if-gpon-0/8)#port 0 ont-auto-find enable                打开第一个端口的自动发现
MA5680T(config-if-gpon-0/8)#display ont autofind 0                 接上光猫查看,能看到接上去的光猫SN4857544357371AB9
MA5680T(config-if-gpon-0/8)#ont add 0 sn-auth 4857544357371AB9 omci ont-lineprofile-id 12 ont-srvprofile-id 12   添加0光口上的光猫并指定线路模板12业务模板12
5680T(config-if-gpon-0/8)#ont port native 0 0 eth 1 vlan 10    指定0光口0号光猫的网口1vlan 10
5680T(config-if-gpon-0/8)#ont port native 0 0 eth 2 vlan 20    指定0光口0号光猫的网口2vlan 20
5680T(config-if-gpon-0/8)#ont port native 0 0 eth 3 vlan 30    指定0光口0号光猫的网口1vlan 30
5680T(config-if-gpon-0/8)#ont port native 0 0 eth 4 vlan 40    指定0光口0号光猫的网口1vlan 40
5680T(config-if-gpon-0/8)#quit  完成退出
最后一步就是映身光猫VLANOLT设备VLAN的对应关系
5680T(config#service-port vlan 10 gpon  0/1/0 ont 0 gemport 1 multi-service  user-vlan 10 rx-cttr 6 tx-cttr 6    0光口0ONUgemport 1 vlan10OLT设备VLAN10对应
5680T(config#service-port vlan 20 gpon  0/1/0 ont 0 gemport 2 multi-service  user-vlan 20 rx-cttr 6 tx-cttr 6    0光口0ONUgemport 2 vlan20OLT设备VLAN20对应
5680T(config#service-port vlan 30 gpon  0/1/0 ont 0 gemport 3 multi-service  user-vlan 30 rx-cttr 6 tx-cttr 6    0光口0ONUgemport 3 vlan30OLT设备VLAN30对应
5680T(config#service-port vlan 40 gpon  0/1/0 ont 0 gemport 4multi-service  user-vlan40 rx-cttr 6 tx-cttr 6    0光口0ONUgemport 4 vlan40OLT设备VLAN40对应
MA5683T(config)#save 完成保存
至此,光猫的1-4口各自能获取到不同VLAN分配的IP,能正常上网!OK!
此文为我一周的心血总结,欢迎大家指正,学习!
GMT+8, 2025-4-4 02:05 , Processed in 0.329447 second(s), 16 queries , Gzip On.
